עזרה בהתאמת לוח אם למעבד e6400 חדש
יש לי אופציה לבחור בין לוחות האם הבאים - על מה הייתם ממליצים והאם שווה להשקיע מחיר כמעט כפול על ה 975 החדש
המחשב מיועד למשחקים כבדים אינטרנט והורדות
1. D975XBXLKR
2. DQ965GFEKR
3. DG965WHMKR
4. DG965OTMKR
כל המעבדים הם של אינטל והם תואמים למעבד הקונרו תודה רבה
1. D975XBXLKR
2. DQ965GFEKR
3. DG965WHMKR
4. DG965OTMKR
א. עם איזה זיכרון?
ב. מתוכנן אוברקלוק ?
למה לוחות של אינטל?
א. עם איזה זיכרון?
למה לוחות של אינטל?
בגלל זה שאלתי אותו עם הוא מתכנן אוברקלוק , כי אם כן אז שישכח מלוחות אינטל (צ'יפסטים מצויינים אבל לוחות גרועים , כן , גם הBAD AXE ) שלא מאפשרים את זה , אינטל מאוד מאוד שמרנית בנושא (זה הוקל קצת אחרי יציאת הCORE 2 , אבל עדיין מאוד שמרנית)
תודה על התגובות
אני יודע שהלוחות של אינטל לא מוצלחים מבחינת O.C אבל אני לט ממש מתכנן לעשות וגם לא מבין בזה - אין לי ניסיון בתחום
לוחות של אינטל כי יש לי חבר שמביא לי מחול ויש לו מחירי רצפה על מעבדים ולוחות שלהם - מהמבחר שציינתי
אין לי כרגע כסף להשקיע בזכרונות יקרים ומהירים - אז חשבתי ללכת על משהו פשוט - בסגנון של גיגה או גיגה וחצי DDR2 במהירות 533 או 677
הייתי שמח לשמוע מה אתם ממליצים וכן מה דעתכם על הלוחות הנ"ל
גם במחיר רצפה של Bad Axe 975X אפשר להשיג Gigabyte 965P-S3
עדיף משמעותית לדעתי
עדיף משמעותית לדעתי
yeap , הS3 ייתן לך יותר ושווה יותר את המחיר שלו , ככה שאתה מקבל יותר באותו כסף , חוץ מזה , גם על קרור ומתחי סטוק אפשר להרוויח מהמעבד שלך 200-300 מגה נוספים , אז תשקול בכל זאת , ושוב אני אומר , צ'יפסטים מצויינים ומעבדים חייתיים , אבל הלוחות שלהם פשוט לא שווים את זה , אלה עם כן אתה מתכנן שימוש משרדי בלבד , קח את הS3 וגמרנו , לא תתחרט
