יש לי בעייה, ה HD נכבה ספונטנית, למישהו יש מושג?
התחיל אתמול בלילה, לפעמים אחרי שעה עבודה, לפעמים אחרי 20 דקות, לא בהכרח
במאמץ, אני מכבה את המחשב כל לילה כי הוא רועש, אז הוא גם לא דלוק יותר מידי זמן ברצף
יכול להיות שה HD סובל מהתחממות יתר? למישהו יש פתרון? לצערי אין לי מד טמפרטורה
לHD הוא WD 80 gb בן כמה שנים...
חייב פתרון, זה מתחיל להעיק, תודה
מה זה נכבה ? אתה שומע אותו מפסיק להסתובב , ואז מתחיל את הספין מחדש ?
זה לא תקין , יש אחריות ?
בהגדרות החיסכון בחשמל הוא מוגדר להתכבות ?
אני שומע אותו מספיק להסתובב לשניה ואז מתחיל מחדש, אבל כמובן, המחשב קופא.
בהגדרות החסכון בחשמל הוא לא מוגדר להכבה וכמו שכבר אמרתי זה קורה בשימוש פעיל, כלומר
אני משתמש במחשב וזה קורה פתאום, לא אחרי סטנדבי ארוך. לא נראה לי שיש אחריות,
בכל זאת עברו כמה שנים, אתה אומר שעבר זמנו של ה HD?
באמת נדמה לי שהוא עושה רעש לא כהרגלו, כזה רעש של פלייסטיישן אחד עם ציפ קורא דיסק כזה כאילו
אתה נותן ציקלאויינים לאזיקון =9
אז זה לא טוב .
תתחיל לגבות חומר חשוב .
במקביל , תתקשר לחנות / יבואן וספר לו על המקרה . מנסיוני , הם נוטים להתחשב .
גיביתי כבר את רוב החומר, באסה להביא עכשיו HD חדש, אין תקציב, גרר =\
אתה אומר שהיבואן יתחשב? עבר מלא זמן! יש דרך לבדוק עם איזה תוכנה את ה HD כדי לוודא?
בדקת עם האוזניים , לא מספיק ?
בד"כ אחרי שבוע של כיבויים כאלו , הם מתחילים לתקתק , ואח"כ הם כבר לא בעלי גישה ב 100% מהזמן ..
כמה אחריות הייתה עליו ? בן כמה הוא ?
אם תהיה נחמד ותדבר עם היבואן , ותסביר לו שהארדיסקים לא אמורים להתקלקל כ"כ מהר .. יש אפשרות להתחשבות .
התקתוק לא בא מה HD אלא מה DVD מצטער על ההטעיה.
האחריות פגה ב מרץ 2004, אז פספסתי. בפורום אחר ששאלתי הציעו את האפשרות של בעיית חום,
מה דעתך על העניין?
בדקת טמפ' ? אין לך מד על ההארדיסק ?
המארז מאוורר ? כתבת שזה מופיע גם לאחר 20 דק' ולא במאמץ . ההארדיסק לא אמור להתחמם ברמה קריטית .
הארדיסקים ישנים שלי (20/40) היו מגיעים לרמות של 80 מעלות , ונשארים בחיים .
אין מד על ההארדדיסק, המארז מאורר בינוני, אני עכשיו בונה מוד שאני מקווה שיהיה מאוורר ברמה איכותית, עדיין לא מצאתי מקום שאני מרוצה ממנו ל HD, גרר.
כשאני נוגע בו עכשיו נגיד, הוא חם, ואחרי כמה שניות כבר אני לא יכול להשאיר את היד, לא יודע כמה חם זה =\
אז הוא חם . סביבות 60 מעלות , אולי יותר .
כשהארדיסק מתחמם זה בד"כ בגלל בעיה . הוא לא יתקרר יותר מדי אם תכוון אליו מאוורר . מכוון מאוורר ?
יש מאוורר שעובר מעליו לא בדיוק עליו, יותר בכיוון מלטף לו את הלמעלה.
אבל מוזר שזה התחיל רק לאחרונה, ודווקא באמצע הלילה שהיה די נעים בחדר, מזגן והכל.
אפשר לגלות אם הבעיות זה כתוצאה מהטמפ' בקלות .
פתח את המארז , כוון עליו מאוורר רצפתי , חכה לתקלות .
אם יש תקלות - זה לא קשור לאוורור שלו .
רעיון טוב, תודה.
