assembley compiler+ line and circle algorithem
אני פשוט לא מכיר את TC2.1 אז יותר מזה אני לא יכול לעזור. אבל באופן עקרוני מה שאתה מנסה אמור לעבוד בקומפיילרים של בורלנד. ייתכן ששלך פשוט ישן מדי.
תנסה למחוק את ההערות. קראתי עכשיו בעזרה של BORLAND(שתמיד מועיל לקרוא בה) שאי אפשר לשים הערות בתוך פקודות אסמבלי. כנראה שהקומפיילר רואה שזה באותה שורה ולא מאפשר לך.
תנסה לא יזיק.
בסוף הייתי צריך להוריד לתיקיה של tc את tasm.
בקשר להערות אתה לא בדיוק צודק.. אסור לכתוב ככה
asm mov ax, bx ; comments here
אבל מותר הערות c יחד עם assembly ככה
mov ax, bx /* comments */
דרך אגב תודה רבה שעניתם zelig ו- unsigned integer .
עכשיו רק את הבאגים המעצבנים ב- drawline נשאר לי למצוא:) draw_pixel והשאר עובד.
תודה רבה!
עריכה: הפונקציה draw_line שלי מציירת במקום קו אחד איזה 20 קווים באותו שיפוע אבל על כל המסך... ולפעמים יש איזה קו אחד או שניים אנכיים שלא צריך...
שאני עושה קוים אנכיים או אופקיים זה מצייר קו אחד בשיפוע הנכון אבל המיקום הוא לא זה שרציתי בכלל.
הקוד המקורי בפסאודו קוד הוא זה http://en.wikipedia.org/wiki/Bresenham's_line_algorithm
והנה הקוד שלי.. אני יכול להביא גם את כל התוכנית אבל כל שאר הפונקציות עובדות טוב.. מקווה שתבינו את הפונקציה.
void Draw_Line( short X1,short Y1,short X2,short Y2, char COLOR2)
short DELTAX; /* to store the absolute value of x2-x1*/
short DELTAY; /* to store the absolute value of y2-y1*/
short ERROR ; /* 2*error>deltax then y++ else y stay the same*/
char STEEP ; /* 0 if 0<m<1. or 1 if m>1*/
char XONE_BIGGER; /* 1 if x1>x2 else 0*/
char YONE_BIGGER; /* 1 if y1>y2 else 0*/
/* check if x0>x1 and calculate DELTAX according to that*/
asm push ax
Who_Is_Bigger(X1,X2);
asm mov [XONE_BIGGER], al
asm cmp al, 1
asm je x_one_bigger
xtwo_bigger:
asm mov ax, [X2]
asm sub ax, [X1]
asm mov [DELTAX], ax /* Deltax= X2-X1*/
asm jmp Delta_Y_Calc
x_one_bigger:
asm mov ax, [X1] /*Deltax= X1-X2 */
asm sub ax, [X2]
Delta_Y_Calc: /* now calculate DELTAY*/
Who_Is_Bigger(Y1,Y2);
asm mov [YONE_BIGGER], al
asm cmp al, 1
asm je y_one_bigger
ytwo_bigger:
asm mov ax, [Y2] /*Deltay= Y2-Y1 */
asm sub ax, [Y1]
asm mov [DELTAY], ax
asm jmp Steep_Calc
y_one_bigger:
asm mov ax, [Y1] /*Deltay= Y1-Y2*/
asm sub ax, [Y2]
Steep_Calc: /* Calculates Steep Value, 1 if m>1, and 0 if 0<m<1*/
Who_Is_Bigger(DELTAY,DELTAX); /* if Deltay>Deltax then steep 1, else steep 0*/
asm mov [sTEEP], al
/* now checking if theres a need in Swap*/
asm mov al, 0
asm cmp [sTEEP], al
asm je check_x0_x1
/* swapping cause m>1*/
Swap(&X1,&Y1);
Swap(&X2,&Y2);
check_x0_x1:
asm mov al, 1
asm cmp [XONE_BIGGER] ,al
asm js before_draw
/* swapping cause x0>x1*/
Swap(&X1, &X2);
Swap (&Y1, &Y2);
before_draw:
asm mov cx, DELTAX /* for x=xone to x=xtwo*/
draw:
asm mov al, 1
asm cmp [sTEEP], al
asm je plot_opposite
plot_normal:
Put_Pixel(X1,Y1,COLOR2); /* plot(x,y)*/
asm jmp change_error
plot_opposite:
Put_Pixel(Y1,X1,COLOR2); /* plot(y,x)*/
change_error:
asm mov ax, [DELTAY]
asm add [ERROR], ax /* error= error+DELTAY*/
check_error:
asm mov ax, [ERROR]
asm shl ax, 1 /* error= error*2*/
asm cmp ax, [DELTAX] /* cmp 2*error=deltax*/
asm js end_loop
/* if y1_bigger=1 then y=y-1 else y=y+1*/
asm mov al, 1
asm cmp al, [YONE_BIGGER]
asm je sub_y
asm add [Y1], al /* y1=y1+1*/
asm jmp deltax_error_calc
sub_y:
asm sub [Y1], al /*y1=y1-1*/
deltax_error_calc:
asm mov ax, [DELTAX]
asm sub [ERROR], ax /* error= error- DELTAX*/
end_loop:
asm mov ax, [X1] /* x1=x1+1*/
asm inc ax
asm mov [X1],ax
asm loop draw
end_proc_draw:
asm pop ax
יתכן שהבעיה היא שהמשתנים שהגדרת הם על המחסנית כלומר ב-ss:[bp+something]
אני לא יודע עם TC ידע לתרגם [deltax] לביטוי הנכון כאשר deltax הוא משתנה על המחסנית.
בשלב ראשון תנסה להגדיר אותם כמשתנים גלובליים (מחוץ לפונקציה) רק בשביל לראות אם זה עוזר.
ל א עזר:(
מצטער, אני לא יכול לעזור לך לדבג מרחוק, ואין לי זמן לרדת לעומק הקוד.
תוריד כמה tutorials וקוד של inline assembly. תסתכל איך עושים את זה שם, ואז תלמד מהם.
