שאלה בקשר לmsi pt880 neo ובקשה להמלצה
אוקיי אז ככה אני בעל לוח-אם msi pt880 neo
ורציתי לברר אם יש בו pci-express כי לפי מה שהבנתי אין.. אבל אני רוצה להיות בטוח..
ושנית אני מעוניין בהמצלה ללוח-אם לintel pentium 4
עדיפות לmsi (אני יכול להשיג הנחה)
ושיהיה בלוח sata pci-express
אממ כרטיס רשת מובנה
ואם אפשר גם קול..
הלוח שלך לא כולל PCI-Express
איזה מעבד זה בדיוק?
אממ הוא מתאים לpt880
לפי מה שאני ידוע
שזה אומר מעט מאוד
תמונה מ-CPU-Z תעזור
אממ הנה.. ולא צריך עוד שום דבר.. נכון?
בשביל שלא יהיה לי בעיות עם ההתאמה..
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Pentium 4
Codename Prescott
Specification Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz
Package Socket 478 mPGA (platform ID = 2h)
CPUID F.4.1
Extended CPUID F.4
Core Stepping E0
Technology 90 nm
Core Speed 3013.6 MHz (15.0 x 200.9 MHz)
Rated Bus speed 803.6 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3
L1 Data cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 1024 KBytes, 6-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
בעיקרון Asus P4GD1 או Asus P4GPL-X הם היחידים שנותנים PCI-Express לסוקט 478
איזה מהם הוא היותר טוב??
ואתה בטוח שהם היחידים?
בטוח
וה-P4GD1 עדיף
טוב תודה בכל מקרה..היום בבוקר קיבלתי הצבעה למעבד + לוח אם..
הלוח-אם הוא של gigabyte
ga-m55s-s3
אשמח לפרטים עליו ועל איכותו..
והמעבד הוא של amd athlon Dual Core 3800
סוקט am2
בתודה מראש..
זה בסדר גמור
אבל יותר כדאי לדעתי להחליף ל-E6300 עם ASRock ConRoeXFire
יש לך המלצה בשבילי גם ללוח אם וחנות לקנות את שניהם ושזה לא יחרוג מהתקציב של 1700 ש"ח
ב-KSP יש אותם
אשמח אם תיתן לי דגם..
ללוח אם פשוט אין לי ממש מושג בקשר להכל.. ושוב אני צריך שיהיה תומך בpci-e
כמו שאמרתי
Core 2 Duo E6300 של Intel
ConRoeXFire-eSATA2 של ASRock
אם אני אעלה את התקציב ל2000 אתה מאמין שאני אוכל להשיג לוח-אם יותר טוב??
פשוט הוא לא הכי נשמע לי.. ולא מצאתי עליו כל כך הרבה פרטים..
אז אם הוא ממש טוב אני לא אחליף אותו
ואם אוכל להשיג לוח אם +המעבד שדיברת עליו במחיר הנ"ל אשמח מאוד
ועכשיו גיליתי שההרד דיסק שלי הוא sata1 הוא יעבוד עם לוחות אם של sata 2 ?
או שאני צריך לשדרג את ההרד דיסק גם?
בתודה מראש,
דור.
