בעיה בספק .
לאחר שעשיתי מודינג לספק שלי, שכלל הארכת חוטים ובינהם גם החוט הזה שמתחבר ללוח אם, המסך שלי לא נדלק, אך המחשב עצמו עבד.
אז חשבתי שיש בעיה בהלחמה כלשהי, הלחמתי הכל ביסודיות מחדש ואז התחלתי לשמוע רעש של קצר(זזזז) והפעם המחשב לא נדלק רק רואים קצת את המאורר של הספק מסתובב קצת ואז מפסיק לאחר הרעש הזה.
חשבתי שעדיין משהו לא בסדר בהלחמות, אז הבאתי את הספק לסבא שלי ולאחר שהוא עשה עבודה מיקצועית הרעש עדיין ממשיך והספק לא עובד :( . למישהו יש רעיון כלשהו מה הבעיה ? עכשיו אני בטוח שזה לא קשור בהלחמות...
בבקשה עזרה ?! :-[.
אם היית טורח לקרוא את הסטיקי בראש הפורום, היית רואה את הציטוט הבא
שים לב כי זהו הפורום היחיד בו ניתן לשאול שאלות הנוגעות לחומרה אחרת ולציוד הקפי.
הועבר.
חשבתה אל רעיון מקורי כזה , לבדוק עם ספק אחר שעובד 100%. ;)
אני עכשיו משתמש בספק של אח שלי שהוא מפטיום 3 והוא לא יציב ... אבל הכל עובד ....
דאגת לבידוד על החוטים אחרי שהלחמת אותם (שאלה דבילית, אני מקווה מאוד שזה ברור לך שחייבים לעשות את זה).
כמובן שבידדתי ! למה לזלזל בידע שלי ?! :P
חבר'ה תעזרו לי כי אני ממש נואש, אולי למישהו יש שירטוט של איך החוטים של הספק אמורים להיות מחוברים. סבא שלי אומר שיכול להיות שהתבלבתי בין החוטים, למרות שזה בלתי אפשרי, אבל מי יודע ....
תגידו כל מה שאתם חושבים/יודעם, זה יכול לעזור .
לקחת זסיכון לא קטן כשעשית את מה עשית, זה היה ברור, אני הייתי בודק חוט חוט כדי לשלול הלחמה כפולה או לא טובה. אתה עלול לשרוף לך את כל המחשב עם השטויות האלה, תזהר אחי...
אין הלחמה לא טובה...
ידידי אני במקומך הייתי מחליף לספק חדש 350w
ופותר את הבעיה (יותר זול מתיקון במעבדה)
יעלה לך בערך 140 שקל עדיף מאשר תישרוף את לוח האם או חלקים במחשב
ולהבא על תשנה דבר בספק שבא מוכן מהמפעל זה מקור לבעיות גדולות.
שמע לעצתי כל עוד לא שרפת חלקים יקרים במחשב
ממני זוהר ידיד טוב :hi:
לא איכפת לי לשרוף חלקים כי יש לי אחריות עליהם ... נו באמת חייב להיות פתרון זה ספק של 600 וואט!!!
פיי 600 וואט איזה חברה הספק?
חברה מה קוראים לה : GENRIC :)
אבל כתוב על איזה רכיב בתוך הספק כשפתחתי אותו HEC, אבל נראה לי שזה רק הרכיב ... :)
מזל טוב!
עשית קצר ודפקת את הלוח שלך. ואם אתה חושב שהחנות תחליף לך את החלקים שהרסת..אז אתה טועה.כי הם בודקים את סיבת הפגם במוצר שהוחזר להם. ואם יגלו שזה בגלל קצר חשמלי או התקנה לקויה אז תגיד שלום לתעודת האחריות שלך . ;)
אם היה קצר סביר מאוד להניח שהספק נשרף ולמה בכלל לעשות מודינג לספק זה החלק שבאמת אין צורך לגעת בו
מזל טוב!
הממ...
אם הוא דפק את הלוח אז למה הלוח עובד עם ספק אחר?
מקסימום יכול להיות שהספק עצמו לא עובד טוב... אם יש לך גישה למולטימטר תנסה לבדוק אם הספק נותן מתח כלשהו. עדיף בחיבור ללוח האם כי בתוך הספק זה _ממש_ מסוכן, שלא לדבר על זה שרוב המולטימטרים לא יעמדו בזרם גבוה כזה
