שאלה בקשר לזיכרון שקניתי
קניתי זיכרון טייוס ddr2 667
והלוח אם זה אסטרוק 775 dual vsta
עכשיו שהמחשב עולה הוא מזהה רק 533 האם זה הגיוני ?
memory bus proporties:
bus type:ddr sdram
real clock:267mhz(ddr)
effective clock:533mhz
זה מeverest
האם אכלתי אותה והלוח אם תומך רק עד 533 ? ולא 667 כמו שחשבתי ?
הכותרת לא עומדת בחוקים
זה אגב, זמן טוב לקרוא אותם
קראתי קצת על הלוח ונראה שהוא תומך, לא התעמקתי אבל כנראה שצריך לשים 2 זכרונות כדי שהם יעבדו במהירות הזו... (dual channel) כלומר הם צריכים להיות זהים.
עצה -תשנה ע"י "עריכה" טרם ינעל הדיון
איזה מעבד?
מעבד אינטל קונרו 6300
ואם אתה קובע ידנית DDR2-667?
אין לי מושג איך קובעים ידנית זיכרון של 667
אבל התקנתי cpu-z וזה התוצאות שהוא מראה לי בתמונה
בביוס הוא רושם לי
1024 266 מגה הרץ 533 דידיאר 2
יש תוצאות שונות פה ? כי אני לא מבין כל כך
ועוד שאלה איך אני משנה ידנית את ההגדרות בביוס מסלי לגרום לנזק
[attachment deleted by admin]
משום מה נדמה לי שהזיכרון שלך תומך ב-533... ולא 667 כמו שחשבת :kopfpatsch:
אם אתה רוצה לנסות ולשנות את המהירות דרך הביוס אז כשהמחשב נדלק הוא אומר לך שכדי להיכנס ל-BIOS תלחץ על כפתור מסויים, בד"כ זה DEL.
שם תחפש את האפשרות לשנות את ה-clock של הזיכרון (זה אמור להיות חצי כלומר 333 הרי זה - double data rate DDR, לעומת 533 שמוצג כ-266) ואם אין אז את ה-FSB... תצטרך לשאול אנשים בפורום overclocking לגבי ה-FSB כי זה תלוי במעבד ועוד גורמים.
בעיקרון כל עוד אתה לא משחק עם המתחים ב-BIOS אז שום דבר לא ישרף...
לפי ה CPU-Z, הזיכרון שלך רץ בכלל ב 700MHz, שזה הרבה יותר מ 533MHz, ואפילו יותר מ 667MHz, שאמור להיות הגבול העליון של הזיכרון. אולי ה CPU-Z מזייף, אבל כרגע זה נראה כאילו הזיכרון שלך מומהר. גם היחס 3:8 נראה לי מוזר, כיוון שזה אומר שהמעבד רץ ב FSB של 266MHz (המהירות הרגילה שלו) והזיכרון מוגדר כ 700-710MHz (אולי PC5600 או PC5700). אני מציע לבדוק עם תוכנה אחרת (אולי Sandra) כדי לראות באיזה תדר הזיכרון שלך באמת רץ.
כמו שנאמר קודם, אתה חייב להיכנס ל BIOS לבדוק את הגדרות הזיכרון, ובמקרה הצורך - להגדירו כ 667MHz (אם זה מה שאתה רוצה). אתה גם יכול להסתכל על הזיכרון עצמו (פיזית) ולראות מה כתוב עליו - אם כתוב עליו שהוא אמור לעבוד ב 667MHz (או PC-5300 או PC-5400), זה רק עניין של הגדרות (בהנחה שהלוח תומך), אם פחות - אולי נתנו לך זיכרון זול יותר.
טוב הסתכלתי בחוברת של הלוח אם ורשום כך
fsb 1066/800/533 mhz
ובזיכרון רשום כך
support ddr2 667/533
אז אפשר לשים זיכרון של 667 אבל הוא יכול לזהות רק 533 ?
asrock 775 dual-vsta
לא
אני חושב שפשוט צריך לשנות ידנית ל-667 בהנחה שהזכרונות שקיבלת הם אכן 667
קניתי twinos שכתוב עליהם pc-5300
כלומר בביוס איפה שרשום 266 mhz
לשנות ידנית ל333? \מצטער על הטירחה :)
זאת לא טירחה
אני לא ראיתי את ה-BIOS של ה-ASRock
אבל שים לב שכתוב DDR2 Rate או משהו כזה
ולא Bus או CPU
