רואה צריבה על המסך או על הכרטיס מסך
יש לי כרטיס מסך X800XT ומסך LCD של VIEWSONIC '19 דגם VP191B למי שמכיר, בכל אופן הבעיה היא שאם אני משאיר את החלון של הווינאמפ לדוגמא פתוח למשך 20 דקות בערך על רקע בהיר יותר של הווינדווס,ולאחר מכן אני ממזער את אותו החלון של הווינאמפ התצוגה של החלון האחרון שמזערתי כאילו "נצרבה" על גבי הרקע של הווינדווס...
חיפשתי על זה באינטרנט ומצאתי שהבעיה אמורה להיות במסך עצמו, לקחתי היום את המסך לחנות שממנה קניתי את המסך והם אמרו שהם בדקו למשך את המסך באותה הדרך שאני ראיתי את הצריבה על המסך וטענו שאין בעיה עם המסך הזה ורוב הסיכויים הם שהצריבה נוצרת בגלל הכרטיס מסך... אז איפה הבעיה ולמי להאמין?
הכנתי הדמיה של מה שאני מדבר עליו בשביל להמחיש לכם טוב יותר על מה אני מדבר...
[attachment deleted by admin]
וטענו שאין בעיה עם המסך הזה ורוב הסיכויים הם שהצריבה נוצרת בגלל הכרטיס מסך...BULLSHIT!!!
:pissed:
חחח רגע חכה... יכול להיות שיש משהו במה שהם אומרים שם, כי כבר הייתה לי בעיה דומה של חימום עם הכרטיס הזה והחליפו לי אותו, אבל אני לא בטוח שפה במאה אחוז זאת הבעיה...
דבר נוסף, המסך הוא מאחריות היבואן הרשמי אומינטק, אם אני ילך אל היבואן בעצמי הוא יקבל אותי? כי אני באמת מעדיף לחסוך את החנות הזאת...
אה ועוד משהו, הכרטיס מסך נקנה אצלהם אז אני לא בטוח שיש פה עניין של אינטרסים או משהו... כי בין אם הבעיה היא פה או פה הם חייבים להחליף או לטפל בזה איכשהו
הדבר הזה בכלל היה קורה פעם בCRT הישנים 13-14 אינצ'ים של פעם
ובגלל זה המציאו את השומר מסך שיזיז את התצוגה כדי שלא יצרבו דברים על המסך ולא ירדו משם
אבל בLCD זה לא טוב להפעיל את השומר מסך
אתה לא הפעלת אחד נכון? אבל מעניין מה יכול לגרום לזה, אולי משהו בהגדרות תוכנה של המסך?
בחור עם אותה הבעיה
http://groups.google.com.pe/group/24hoursupport.helpdesk/browse_thread/thread/a01718661860b54c/9871d9
051e5dac3b
קצת פירוט על הבעיה
http://www.elotouch.com/support/pixels_image.asp
Image Sticking
What is Image Sticking? What Causes Image Sticking?
Image persistence, image burn-in, and image sticking are terms used to describe LCD image retention. LCD image retention occurs when a fixed pattern is displayed over a prolonged period of time. The fixed pattern causes a parasitic capacitance build up within the LCD component, which prevents the liquid crystal molecules from returning to their normal relaxed state.
All LCDs/CRTs and color plasma displays are susceptible to image retention, at varying degrees. Phosphor based display devices, such as CRTs and color plasma displays are most susceptible, and image retention on phosphor based devices is often irreversible. Transmissive devices, such as LCDs are less susceptible, and in most cases LCD image retention can be reversed.
The rate of image sticking depends on the image pattern, duration of fixed image, the temperature, and production variations. Likewise, the rate of diffusion of the image sticking (recovery time) also depends on these factors.
What Can Be Done about It?
The best way to avoid image burn-in is to limit the amount of static content on the display. Image sticking may be avoided by turning the display off periodically for a period of time between 24 to 48 hours.
To reduce the possibility of image retention, we recommend:
Displaying alternating black/white images for 48 to 72 hours (our Technical Support Team can provide the software)
Power down the unit for a period of time (minimum 24 to 48 hours)
Use a screen saver when the touchmonitor is not in use
Image retention caused by static (non-moving) images displayed for lengthy periods (image burn-in) is not covered under Elo warranty.
:o
כן זה מה שהם אמרו לי באמת... שפעם זה היה קורה
לא הפעלתי שומרי מסך לגמרי... איזה הגדרות אפשר להגדיר כבר? ז"א פלאג אנד פליי לא?
*****עדכון ממהלך היום****
אוקיי, אז הייתי אצלהם עכשיו והמסך היה בפעולה עם הכרטיס מסך שלי ובאמת ראו עם הכרטיס מסך את הצריבה על המסך... הם אמרו שהם מעדיפים שאני ישאיר את הכרטיס ואת המסך אצלהם כי הם רוצים לערוך עוד כמה בדיקות אין לי מושג למה ???
בכל אופן הם הביאו לי את המסך שלי עם כרטיס מסך חליפי ואנ י גם יבדוק בכל זאת עם הכרטיס שלהם מאיפה אם באמת המסך הוא האשם פה...
*****עריכה שניה*****
כן הבעיה עדיין קיימת, משמע שהמסך דפוק... ניראה כבר למה יחליפו לי אותו, ההחלפה תהיה לאותו דגם? למרות שלא ניראה לי כי זה דגם שהפסיקו לייצר מזמן, ואם לא לאותו דגם אז למה כן?
