נגן 20G+-, מה קורה עם iRiver ?
שלום
עקב כמה אנשים שפתחו לי את הראש והעיניים החלטתי לרדת מהזן ויז'ן M ולקחת משו יותר זול, למרות זאת אני מרגיש צורך בכמות גדולה של מוזיקה ולכן הנגן המתבקש צריך להכיל בערך 20 ג'יגה
אמ אין דרישות מיוחדות
רציתי לשאול לגבי ה-H10 של ה-20 ג'יגה
למה בכל כך קצת חנויות יש אותו ? (לפחות בזאפ)
iRiver הפסיקו לייצר אותו ? וגם המחיר שלו לא ירד המון זמן :S
ראיתי את גרסת ה-5 ג'יגה פעם וממש אהבתי
בכמה ה-20 יותר גדול פיזית ?
וכמובן פתוח להצעות אחרות
איך שכחתי מה-X5!
מה היתרונות והחסרונות של כל אחד לעומת השני ?
תודה מראש לעוזרים
X5 - סוללה חזקה יותר, לא דורש תוכנה לסנכרון מול המחשב ואם זה נחשב אצלך ליתרון אז הוא גם מנגן סרטים
H10 - פס גלילה ובכלל ממשק מאוד נוח
אמ ל-H10 יש תמיכה ב-ID3 Tags ? (הסתבכתי באתר שלהם \= )
אוקי בדקתי ואני מבין שכן
עוד שאלה על ה-H10..מה הקטע עם הגרסה אירופאית/אמריקאית? וה-20GB הוא בא בשניהם או רק אופציה אחת ?
אמ גם ב-H10 הסוללה ניתנת להחלפה וב-X5 לא?
H10 20GB בא רק בגרסה האמריקאית
בקשר לסוללות אין לי מושג
אפשר להחליף סוללות בH10 ובX5 לא, כמו שאמרת....
מבחינת גודל פיזי, הH10 20GB גדול רק טיפטיפה יותר מה H10 5\6 GB , אם וודיאו לא מענין אותך הייתי הולך עליו...
הוא גם יותר זול ב200 שקל בערך....
מה-L אולי..ה-X5 אותו מחיר בגלל זה ההתלבטות קשה
אמ והגרסה האמריקאית גם באה עם אוזניות של סנהייזר ? לא פרט שישנה את ההחלטה אבל סתם בתור אחד שאוהב איכות זה נחמד
אתה רוצה להגיד לי שמוכרים X5 ב1400 שקל??
בכל מקרה, כל הנגנים של iriver באים על אוזניות סנייסר, זה הסכם של אייריבר עם החברה...
http://zap.co.il/model.asp?model_id=369941
סתם זה מוזר כי באתר האירופאי רשום שזה מגיע עם סנהייזר MX400 ובאמריקאי רשום סתם "iRiver Headphones"
ובאיזה דרכי ניווט ה-H10 תומך ?
ראיתי באתר שיש תמיכה בטאגים אבל גם בשל COWON יש אז זה מבלבל :S
כלומר ב-File support ב-H10 רשום
Tag ID3 V1, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0, ID3 V2 4.0
וגם ב-x5 רשום
Supports ID3V2, ID3V1
ואני יודע שה-X5 לא תומך..אלא רק בתיקיות
ה-X5 רק תומך בהצגה של טאגים, אבל לא בניווט לפיהם.
ב-iriver אתה יכול לנווט גם לפי טאגים וגם לפי תיקיות.
אמ חקרתי קצת והבטריה לא נשלפת ב-20GB..תזהרו שאתם נותנים מידע מוטעה לאנשים \=
אחרי כמה זמן הסוללה בלתי ניתנת לשימוש בערך ?
ולגבי העניין של הגרסה האמריקאית ראיתי שזה בגלל הזכויות יוצרים או משו אז עשו את התלות בתוכנה
זה לא יפריע לי להעביר שירים ממקורות לא חוקיים?
ותודה על כל התגובות
