שאלה לגבי זיכרון וכרטיס מסך
שלום, הזמנתי מחשב חדש עם זכרונות DDR2 667 , באתר של הלוח אם אני רואה שנתנו לי לוח שאינו תומך, אלא עד 533
התקשרתי לחנות ואמרו לי שתדר הזכרונות נקבע ע"י תדר המעבד. יש לי DC805 - 2.6MHZ שעובד ב-533.
האם הזכרונות באמת יכולים לעבוד עד 533 או שאין קשר וזה רק בגלל לוח האם ?
דבר נוסף לגבי לוח האם, הוא של ASROCK וכתוב ב-SANDRA וגם באתר שיש לו ממשק AGI - שזה כמו pci-e x 4, האם זה משפיע חזק על הביצועים של הכרטיס מסך ?
בתודה מראש
אכן התדר המקסימלי לזכרונות עם מעבד D805 הוא DDR2-533
1) if the board says that it supports memory up to 533MHz that means that ur DDR667 will work on 533 save the money and get DDR533 unless ur planning in Ocing\
2) about the Asrock AGI, its supports almost all graphic cards, the fact that its PCI-e X4 wont make a difference in standard graphic cards, there will be a difference if ur using a high end graphic card, and in the WORST case its gonna be 0-12% perfomance drop, if ever
OK, ואם הלוח תומך, זה אפשרי עם 805 להפעיל את הזיכרון ב667 ?
If the board supports DDR667, ull be able to run it DDR667 without a proplem
לא נכון
עם D805 לא משנה על איזה לוח, הזכרון יעבוד על DDR2-533 בלבד
לא נכון
why is that?
כי לפי מה שאני הבנתי מהירות הזיכרון לא יכולה לעבור את מהירות הFSB של המעבד (נכון?)
ומה הקטע לרשום פעם באנגלית פעם בעברית?
The FSB of the CPU is 533 aka 133MHz
DRRII 667 runs at 333MHz
why cant it run at FSB:DRAM ratio of 5:2 ???
i know that 1:1 is the best divder for P4 but wont the system boot with such divider?even if perfomace with 1:1 is beter, boot wont be possible?
קודם זה כולה לוח של asrock אז אני לא יודע אם בכלל אפשרות לשנות בו יחסים....
Dont Understimate Asrock Motherboards
Besides he said that it wont work in ANY motherboad, my question is why? :
Since :
המחלק המקסימלי גם היום עם מעבדי אינטל הוא 1:2 (כש-2 לזיכרונות ו-1 למעבד)
בתדר FSB של 133MHz מקבלים תדר של 266MHz לזכרונות
שהוא בעברית DDR2-533
אם המחלק הגדול ביותר של מעבדי אינטל הוא 1:2 אזי איך מעבדי ה CORE עובדים עם זיכרון 800MHZ עם מחלק של 2:3 ????
מה הכוונה שלך במחלק המקסימלי??
מקסימלי מבחינת הזכרון
כלומר 2:3 בהחלט יכול להתקיים כי הוא קטן מ-1:2
אתה מתכוון שמכיוון ה FSB הוא 533 אזי 133*2 266MHZ זה הזכרון המקסימלי שאתה יכול לסים
לפי טענה זו מעבד CORE 2 לא יקבל זכרון מעל 1066 ללא OC של ה FSB???
