טיפים לחיתוך עם הדרמל של וולף!
מחר אני עומד לחתוך דלת מארז ראשונה (רק ניסיון), ואני צריך הצעות:
1. איך לחתוך פינות עגולות וחלקים קשים לחיתוך?
2. כל כמה סמל לתת לו להתקרר (לדראמל)?
3. לחתוך עם הדרמל או עם הציר גמיש??
4.מה לעשות כדי להמנע מפציעות ואבידות בנפש??
על איזה משטח מומלץ לעבוד\?
תודה לעוזרים החמודים!!
אבי'קו :cool2:
משקפיים!
אוזניות!
כפפות!
1. חיפשתי מקום שבוא ראיתי דרך ממש טובה שלפיה הלך לי ממש טוב ואסטתי. אני אנסה להסביר במילים, אל תחתוך ישר דרך הדלת (אם זאת דלת) אלה תעבור כמה פעמים על המקום, כמו חריטה רק יותר עמוק. וככה כמה פעמם עד שיעבור לצד השני. ככה עשיתי חור איוורור למאוורר 120 עם דיסקית אחת כשבפעם קודמת לקח לי בערך 3+.
2. כל 10 דקות-רבע שעה. כי פעם שלי נדפק אבל החלפתי.
3. אני אישיתת משתמש בציר הגמיש כי זה פי מיולין יותר נוח וקל יותר להחזיק ואז גם יש פחות מקום לטעיות.
4. אני אישית לא הגנתי על עצמי בכלל. לא מבין למה עושים כזה סיפור מהגנה. כולה עפה עלי דיסקית ליד העין וחתיכות פרספקס חמות לידיים, קצת מצית וזהו. לא צריך בשביל זה אפוד מגן.
על משטח נוח, ואני גם מעדיף לשים את הדראמל עצמו על מגב או כל דבר רך אחר כי זה עושה רעש מעצבן כי אין לי איפה לתלות.
מקווה עזרתי. :]
יש לך עצות החיתופל..
תמיד לעבוד עם משקפיי מגן..
עדיף שתמחק מה שרשמת.
אם הדיסקית הזו הייתה פוגעת לך בעיין ולו הסריטה הקטנה ביותר על האישון הייתה מתעוור, בנוסף ממש לא הייתי מקנה בך עם השבבי פרספקס החמים שעפים בזמן החיתוך היו נכנסים לך לעיין, זו הרגשה נוראית וזה יכול להתקע לך מתחת לעפעפים וכזה קורה יש סיכוי שתאלץ לעשות ניתוח.
אז ענה ממך, אם זה הטיפים שיש לך לתת לבחור עדיף שתשמור אותם לעצמך.
סליחה שאני תקיף איתך אבל מה שאתה אומר זה טיפשות לשמה.
הדאמל מתחמם נורא
בטוח 10 דקות?? :nixweiss:
אבי'קו :cool2:
1. תשמור את הדסקיות השחוקות והקטנות, הן יותר נוחות לחיתוך פינות ועיקולים
2. כל ארבע חמש דקות, לפי התחושה שלך, אתה תתפוס מהר
3. ציר גמיש לדעתי מאפשר לך יותר בקלות ליצור זווית 90 מעלות בין הדיסק והמשטח
4. משקפי מגן חובה. כפפות לטקס ואוזניות אפשרי.
5. משטח של עץ רך. אני אישית משתמש בשעם.
לפרו. למחוק את מה שכתבתי אני לא אמחק כי אני לא מתכחש לדברים שעשיתי, אבל אני בהחלט אמליץ על מה שאתה אומר.
אני אחזק את דבריו של PRO, לא פעם וגם לא פעמיים ניצלתי מהדרמל הזה..
לא פעם עפו לי חתיכות לגוף ולפנים (פעם ננעצה בי חצי דיסקית של דרמל)
ולא פעם קיבלתי לעין שבב פרספקס מותך - לא ממש מאחל לכם את ההרגשה ה"נעימה" הזאת.. (והסבל שעבר עלי עד שהצלחתי להוציא את זה)
בקיצור - לא מפעילים דרמל בלי משקפי מגן
בנוסף אני ממליץ לעבוד עם שרוולים ארוכים (גיצים, שבבים) שיכולים להסיח את הדעת מהחיתוך
נשמית - מומלץ
כפפות - אישית אני לא משתמש (ניסיתי, פשוט אני מרגיש שאני מאבד דיוק בעבודה)
לגבי חיתוך עיגולים - הראתי טריק קטן וידוע בפרוייקט הקודם שלי - אתה "מחורר" את הפינה עם מקדחה, ואז משייף עד לקו הרצוי עם הראש המתאים
לגבי משטחים - אני עובד על שולחן נירוסטה, כאשר העצם הנחתך מקובע במלחציים לשולחן (חבל לפספס\לשרוט את הדלת בשביל שטות כזאת)
או משטח עם מקדם חיכוך גבוהה (רק זהירות לא לחתוך אותו - ריח לא נעים)
מומלץ לעבוד על השולחן עבודה שאפשר לשחק עם הפלטות בעזרת הידיות ( גם כדי לקבע, וגם בשביל הרווח לדסקית)
לגבי חום - ברגע שאתה מרגיש שהדרמל חם - תן לו לנוח - אני מזכיר לך
דרמל זה לא כלי של כוח כמו מקדחה, זה כלי של מהירות
אל תפעיל הרבה לחץ
בהצלחה
התחלתי את החיתוך ווואלה הלך לי בסדר רק שגמרתי על חצי דלת 4 דיסקיות...
איך אני מצמצם את המספר הזה ומאיפה לעאזאזל משיגים דיסקיות מחוזקות פיברגלאס בירושלים? :nixweiss:
תנסה לקנות את הדיסקיות המחוזקות ב ACE.. פעם קניתי מהם.
אם לא תמצא שם תזמין מ WWW.LEDICO.CO.IL
יש לי טיפ שיעזור לך לגמור פחות דיסקיות ובכלל זה יותר טוב לדרמל עצמו, כאשר אתה משייף ברזל או חותך פח בעזרת דיסקית תשתדל לא להפעיל לחץ על הדרמל..כמו שנאמר פה דרמל זה לא כלי של כוח אלה של מהירות, אתה צריך לתת לדרמל לעשות את העבודה לבד, אם זה דיסקית תפעיל מינימום לחץ ותן לדרמל "לחפור" לבד, אותו דבר בקשר לשיוף..
הדרמל פחות יתחמם לך ותמיד עדיף לא להפעיל עומס יתר על המנוע..
אוקיי, תודה...
אני מאוד ממליץ לא לזלזל במכשיר הזה וכן להשתמש בכפפות ! למרות הקושי בדבר
מתרגלים לזה מאוד מהר !
1) בתור מתחיל זה חשוב להבין שהכלי מסוכן ופתאום הוא מתחיל לרקוד בידים לא מנוסות !
2)משקפים חשוב עד מאוד בחיתוך מתכות !! גם
Tell Me About It :errrr: :errrr: :errrr:
כמו שכבר אמרתי - בהום סנטר בקניון מלחה - תמצא כמעט את כל העזרים של דרמל (דברים מיוחדים רק בהזמנה)
בד"כ יש להם הכל..
אין לזו**ת האלה כלום!!!
עוד רעיונות גבר?
