אני זורק לפח את הRADEON 9700!!
נסה את הדריבר הזה
אצלי הוא פתר הרבה בעיות בRADEON
נסה אותו
r9700-6-13-10-6193
r8500-6-13-10-6193
הדריברים הם למערכות ההפעלה XP\2000
תודה על הלינק, הורדתי והתקנתי אבל עדיין אותה בעיה
אני אנסה להסביר:
כשאני מסתכל על הקיר למשל תוך כדי תזוזה ימינה ושמאלה אני רואה שיש חתכים אופקיים לרוחב המסך
לדוגמא אם אני מסתכל על קופסה מעץ
ככה זה נראה בסדר:
והנה הבאג המעצבן שיש לי במשחק:
זה כאילו הקופסה מורכבת מרצועות רצועות (לרוחב המסך) ובגלל שיש תזוזה הקופסה זזה.
אני מקווה שהצלחתי להסביר.
  • תגובות 95
  • צפיות 11.8k
זה באמת נשמע כמו בעיה של ה-Vsync :-\
אבל מה זה?
ומה עושים? ???
לחיצה ימנית על שולחן העבודה->מאפיינים->הגדרות->מתקדם.
עכשיו, נכון יש לך שתי כרטיסיות, של DIRECT3D וOPENGL?
תיכנס לשתיהן, ובשתיהן, למטה, אמור להיות WAIT FOR VERTICAL SYNC.
בשניהן תסמן APPLICATION PREFERNCE
אם זה לא פותר את הבעיה, תוריד RAGE3DTWEAK מהאתר הזה.
עכשיו, כשאתה פותח את הכרטיסיה של האדוונס, אמור להיות לך RAGE3DTWEAK.
עוד פעם, לפתוח את הקטגוריות של OPENGL וDIRECT3D, אבל שם תקפיד שהאפשרות DISABLE WAIT FOR VERTICAL SYNC לא מסומנת בV.
דווח מהשטח.
אין לי את האופציות המדוברות
יש לי רק
DISABLE WAIT FOR MONITOR REFRESH
אולי זה נקרא אחרת?
בתוויות של DIRECT3D וOPENGL בתוכנת הRAGE3D או בדריברים עצמם?
בכל מקרה, זה לא צריך להיות מסומן. זה מסומן?
בתוך הRAGE3D יש DIRECT3D וגם OPENGL
בתוך שניהם אין לי את האופציות שאתה מדבר עליהם
לא יכול להיות!!!
זה מה שהורדת?
גם ךי הייתה בעיה כזאת בדיוק עם כרטיס מסך גיפורס 4 טי 4400!
כנס להגדרות מסך במשחק ותשנה ל-OPENGL !!! זה יתקן לך הכל ;)
גם אני חשבתי שזאת בעיה בכרטיס. :-\
הבעיה קיימת בOPENGL וגם בDIRECT3D
הכי מצחיק שאם אני בוחר בSOFTWARE אין לי שום בעיה אבל הגרפיקה על הפנים, כמו בDOOM 1.
הכל אצלך כמו אצלי...
ובקטגוריות שנמצאות בדריברים גם עשית את מה שאמרתי? הכרטיסיות של הD3D וOGL, בלי הRAGE3D.
אם יש לנו אותו דבר, אז למה אני לא רואה את האופציה שאתה מדבר עליה? ???
ולגבי הדרייברים תראה:
DIRECT3D
OPENGL
זה באמת מאוד מוזר. :-\ דווקא אצלי זה עבד גרוע רק בדירקט... עם מערכת הפעלה איקס פי.
עם כל השאר זה עבד טוב (98,מילניום) :-\
בדריברים זה טוב.
בRAGE3D באמת יש לזה שם שונה מבדריברים.
זה מה שהתכוונתי
OPENGL%25202%2Ejpg
ו
direct3d%2Ejpg
אז הכל בסדר.
יש בעיות בעוד משחקים?
