AX478 עם מאוורר DELTA 80 מ"מ עושה לי חור בראש!!
לפי דעתי זה מוגזם, ואי אפשר להחליש רעש כזה, מאקסימום לעמעם אותו מעט...
  • תגובות 35
  • צפיות 2.6k
מה שמעצבן אותי זה שההיטסינקים מגיעים עם הדלתא! אני רוצה SLK-800, אבל בלי הדלתא!
עם דלתא..והשמיעה טובה ב100%..
בוא נגיד שיש רעש, אבל לא משהו ש
"מרעיד את הבית", או "F16" ודומיהם, מי שלוקח את המאוורר את זה מתחשב יותר בביצועים- למה אנשים מצפים? למאוורר בעל דחיפת האוויר הגבוהה ביותר עם 20DBA? אין כזה דבר..רעש וביצועים הולכים יחד.
אתה בטוח שיש לך DELTA 80 מ"מ? ::)
עם הDELTA שלי אתה אפילו לא יכול לדבר עם בנאדם בחדר.
שוב, אתה מגזים..
וכן, יש לי את הדלתא 80 מ"מ-הדגם החזק.
אני אנסה להקליט את הDELTA שלי כדי שתבין על מה מדובר...
כן!!!
אבל אל תגביר בכוונה את הווליום של ההקלטה, תעשה שזה ישמע בדיוק כמו שאתה שומע את זה. ;)
בינתיים גם אני נשאר עם ה-HSF של אינטל- מחשש לרעש (וממחיר גבוהה של AX478+מאורר נורמאלי).
אבל כבר חשבתי על כמה חלופות (אם וכאשר יגיעו לארץ):
1) ה-HSF החדש של וונטק - Vantec Aeroflow With TMD Fan נראה טוב מאוד.
הוא יותר שקט מ-AX478+Delta80 וההפרש בביצועים (לפחות לפי Overclockers) הוא לא ממש נורא.
2) גם ה-Alpha 8942 נראה די טוב (לא עם Delta!).
היתרון של וונטק שאפשר להשיג אותו ב-32$ בחו"ל [כולל מאורר] (לעומת ה-Alpha שיקר במשהו כמו 11$).
אוקיי יש הקלטה זה שוקל 170 קילו בייט
איך אני שולח לפורום? ???
תפתח חשבון בנענע ותעשה לינק.
הנה הלינק למי שרוצה לשמוע
הלינק
הסבר על מה ששומעים
בהתחלה שומעים את הרעש של המארז (CHIEFTEC DRAGON FULL TOWER) עם 5 מאווררים 80 מ"מ, 2 מאווררים על הספק ואחד על המעבד (של אינטל)
רעש סביר לחלוטין בהשוואה למארז כזה...
לאחר מס' שניות אני מחבר את הדלתא האימתני ועכשיו אתם תקבעו אם זה מנוע של מטוס F16 או לא ;D
ותודה רבה לברק אהרון שמארח לי את הקובץ :hi:
צרות של עשירים.. :P
טורבינה של סער 5 .
מזל שלא קניתי אחד
אני מסתדר אם הAX-478 גם בלי מפלצת כזאת
what the fuck.....
אתה צוחק נכון??
זה לא שואב אבק?!?!?
תיפתר מזה ומהר!
