לוח אם ל E6600
שלום
אני מתכנן לקנות מחשב חדש וחזק עם E6600
אני אולי יעשה OC קטן מ 2.4GHZ ל 3.0GHZ (י OC של 600GHZ י)
אל תתחילו להגיד לי לעשוות OC יותר גדול כי אני יעשה את הOC שלמעלה (אם בכלל...)
בקיצור,
אני לא טחון בכסף ואני לא מתכוון להוציא על לוח אם איזה 1200+ שקל
1. אז מה כדאי ולמה?
א. Asus P5LD2 הגרסא שתומכת בקונרו... (945)
ב. Asus P5B (י 965)
ג. DFI Infinity 975 (י 975) ->
2.
לכולם יש SATA 2 נכון?
לכולם יש יציאות USB 2.0 נכון?
PCI ו- PCI express X16 זה ברור שיש לכולם אז אין לי צורך לשאול...
*אני לא צריך כרטיס מסך מובנה כי אני אקנה 1900XT
וכרטיס קול X-FI ,אבל את הכרטיס קול המובנה אפשר לבטל בביוס...
3. מעל לכמה דיסקים קשיחים נחשב RAID י?
נראה לי שאם כבר תחסוך את הכסף על הכרטיס קול ותסתפק בכרטיס המובנה עם הלוחות הטובים מגיעים כרטיסי קול בהחלט טובים ואם אתה לא צריך אותו למשהו מקצועי אני די בטוח שזה יספיק לך וככה תחסוך כסף שאולי תשקיע אותו בלוח יותר טוב
אם אתה מתכנן אובר תוריד את ה p5ld2 מהרשימה
וקח בחשבון Gigabyte GA-965P-DS3 Intel P965 LGA 775
שמיועד לאובר והוכח כאוברקלוקר מצוין והוא היה הבחירה שלי (אם יש תקציב)
עוד לוח מצוין זה ה 965p s3 שעולה 790 ש"ח (שאני מתכנן לקנות בקרוב בע"ה)
אם תעשה חיפוש על הלוחות שהצעת והצעתי תמצא הרבה חומר עליהם
P5B הרגיל לא ממולץ... באותו מחיר ניתן להשיג את הDS3 שטוב ממנו...
מתוך השלושה הDFI נראה הכי טוב... וגם מגיע עם צ'פסט 975 שעדיף לE6600 ומעלה... כמו כן הוא גם יספיק לך בשביל הOC שרצית...
בכל מקרה לכולם יש SATA 2 וUSB 2
Gigabyte DS3 או S3 עדיפים על האחרים
לגבי SATA יש לכולם לפחות 4
USB2 לפחות 4 מאחורה ועוד 2 חיבורים פנימיים שכ"א מספק 2 חיבורי USB
לגבי RAID זה 2 כוננים ומעלה (RAID 0, 1) או 3 ומעלה (RAID 5, 10) או 4 ומעלה (RAID 0+1)
1. למה ה P5B הרגיל לא ממולץ ?
2. ^^אפשר לחבר לו 2 כוננים ומעלה?
3. תביאו לינק מחנויות ללוחות שאתם מציאים למה אין מושג עליהם...
התכוונתם אליו:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5703
י??
4. למה הוא יותר טוב מה DFI י?
5. מה המקסימום GB של הזיכרון שה 965 יכול לקרוא? ( 4 או 8 י)
6. מה ההבדל בין Gigabyte DS3 ל S3 ולמה הם הכי מומלצים?
7. "אם אתה מתכנן אובר תוריד את ה p5ld2 מהרשימה" -> למה?
8. למה לפעמים אין בלוח אפשרות ל RAID אבל יש שם יותר מ2 חיבורים לכוננים קשיחים?
התכוונתם אליו:
י??
4. למה ה Gigabyte DS3 יותר טוב מה DFI י?
עריכה:
9. מה זה REV י?
1. ה- DFI יהיה מצויין ל- OC אחרי שיצא לו ביוס נורמאלי.
2. 8.
3. ל- DS3 יש REV יותר גבוה.
4. צ'יפטס 945 לא יהיה OCERים טובים לקונרו.
5. לא הבנתי.
על איזה שאלות ענית
כוון שאתה מתכנן אוברקלוק
אתה צריך לוח אם שהוכח כאוברקלוקר (אפילו שאתה מתכנן אוברקלוק סולידי של 600 mhz )
יכול להיות מאוד שתצליח אובר כזה, עם לוחות פשוטים יחסית, אבל למה להסתכן ? לך על בטוח..
האופציה הזולה והטובה היא ה 965p s3 שעולה 790 ב ksp
ההבדל(מה שידוע לי ) בינו לבין ה ds3 היא יותר עמידות ואמינות (אם ה s3 יחזיק 3-4 שנים אז הds3 יחזיק 4-5 שנים
אבל אני מתכוון לקנות את הs3 כי עד שהוא יתקלקל אני כבר אשדרג את המחשב...)
אם אתה מוכן להשקיע יותר יש לך את dfi infinity 975 /gigabyte 965p ds3 שעולים 1000 ש"ח +-
בקשר לשאר השאלות עיין באתר הבית של החברות הנ"ל
בקשר לרייד אין לי מושג..
