בעיה עם דגם המעבד דרוש לעצת מומחי הפורום (נקנה מאיבורי מחשבים)
היי שלום.
מכרתי את הישן שלי וקניתי ממישהו ב YAD2 מחשב חדש (הוא קנה אותו חודש לפני מאיבורי ולא משתמש בו)
המפרט:
פנטיום 4 3.0 775 64 ביט HT.
לוח אם ASUS P5VDC-MX
זכרון 512 DDR2 533.
HDD - היטאצי 80 גיגה.
קניתי אותו ממש בזול והייתי מרוצה, בסופו של דבר החלטתי שלא מתאים לי המחשב כי שידרוג לערטיס מסך וכל זה ממש יקר .
שהחלטתי למכור אותו התקשרו לשאול אם זה 3.06 או 3.0 ... ואכן האנשים צדקו בשאלתם הפותעתי לגלות שזהו 3.06 533 (כלי זיהוי של אינטל מראה שדגם המעבד הוא 524).
בחשבונית כתוב בפירוש 3.0 ואיבורי שמו 3.06 ושמתי לב ב SANDRA שיש לי אזהרה שהזכרון והמעבד פועלים שניהם על 533.
בקיצור האם זה משמעותי וכדאי לפנות לאיבורי? ומה להגיד להם הרי קניתי ממישהו הם יכולים לתרץ שהחליפו וכו למרות שההוא שקניתי ממנו בכלל לא יודע מזה WIN XP.. ובטוח לא נגע במחשב.
זה אכן משמעותי
אך כל עוד בחשבונית לא כתוב במפורש 530 או 630 או 531 או 631 יהיה לך קשה להוכיח את טענתך למרות צדקתך
אני לא חושב שיש מודל כזה (524) אבל יכול להיות שהדגם הוא 531, זה הדבר הכי מתאים שמצאתי, יכול להיות שעשו עם המעבד אוברקלוק או משהו כזה.....
תמונה מ-CPU-Z תהיה התחלה טובה
כן אבל כתוב 3.0G והגיוני בכלל שימכרו DDR2 533 עם מעבד FSB 533?
אני דווקא חשבתי שהם אמינים מבינת סיפוק החלקים ואולי הם יחליפו לי בלי בעיות נחכה למחר (בקוצר רוח, זה ממש ממש מעצבן).
ב כלי הבדיקה של אינטל הוא מזוהה דגם 524 וגם מוכרים כזה תריצו חיפוש ב ZAP.
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=417135
ב CPU-Z הוא 525 כזה לא מצאתי אפילו באתר של אינטל ששם אגב יש דגם 524.
וזה מהאתר של אינטל
http://indigo.intel.com/compare_cpu/showchart.aspx?mmID=880727&familyID=1
[attachment deleted by admin]
חבל לך על הזמן עם החנות הזאת...
הם לא יחליפו לך כלום
אמיר
לא אמרת מה כתוב בחשבונית שהוציאו
כתוב 524? FSB 533? משהו? FSB 800 אולי? 530, 531, 630, 631?
אמיר
לצערי לא..
כתוב
1M LGA 775 3.0G P4.
אבל שוב זה 3.06 ולא 3.0 .. שראיתי את המפרט אצל הבחור ראיתי 3.0 והייתי שקט רק היום שמישהו שפנה אלי לגבי קניה ממני שאל אותי אם זה 3.06 או 3.0 בדקתי לעומק.
לא מצויין דגם או באס בחשבונית - אין לך קייס. בטח שלא עם חנות כמו זו.. בטח לא כשאתה לא הלקוח הישיר - תוותר.
אולי בכל זאת מי שקנית ממנו עשה שינוי
וגם אם לא אז לא כדאי לך לפנות לאייבורי
בקושי ללקוחות ישרים הם מחליפים
חחחחח אז כמעט אין סיכוי שיחליפו לך בגלל שאתה לקוח לא ישיר
