המלצה לזכרונות ocz 2g עד 200 דולר מחנות newegg
מתוכנן OC לזכרונות?
מה הלוח אם המתוכנן?
לא מתוכנן oc הלוח של ASROCK שנקנה בארץ
מה את אומר על אלו?
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820227047
זה יותר מ200 אבל מוכן לחרוג עד 220 פלוס מינוס
או עדיף משו אחר? מה ת'מציע?
לך על הזולים ביותר שתמצא
למה ??אני מוכן להשקיע קצת לא רוצה משו מעפן בלי מפזרי חום וכו'...
בבקשה תמליץ לי על משו טוב משם וגם לא הכי חשוב לי ocz כל המלצה תתקבל בברכה
אם תוכל נגיד לתת לי 2-3 דוגמאות מחברות שונות והמלצצה מה את הייתה לוקח
תודה.
כל זכרון בתדר המתאים לך (במקרה שלנו DDR2-667) יעשה את העבודה
רוצה לצמצם את האופציות? תחפש כאלה שעובדים על מתח של 1.8V-1.9V
אחראי פורום יקר בקשתי את המלצתך האישית מה אתה היית לוקח תודה
אם אפשר מהאתר newegg
מה היית לוקח מבין ה-2 האלו עם ה1.8v או v1.9v? יש להם אותו תיזמונים קירור שונה מה אומר?
http://www.newegg.com/Product/ProductList.asp?DEPA=0&type=&Description=ocz+2gb&Submit=ENE&Ntk=all&N=0&minPrice=&maxPrice=
סליחה שרשמתי רצוף פשוט עשיתי עריכה וזה עשה תגובה חדשה בטעות...מצטער..
אגב, לא יודע אם אתה מודע לכך, אבל newegg לא שולחים מחוץ לארה"ב ויתרה מכך לא מקבלים כרטיס אשראי שהוא לא אמריקאי (כלומר הוציאו אותו בארה"ב - בינלאומי לא תופס).
אתה יכול לחפש ב-www.froogle.com זה השוואת מחירים של גוגל תמצא מספיק חנויות שכן יקבלו כרטיס אשראי בינלאומי.
באשר לזכרונות - אני לא מבין למה אתה רוצה להוציא 200$ על זכרונות יקרים אם אתה קונה את הלוח הכי פשוט שיש ולא רוצה OC, גם זכרונות 533 יעשו את העבודה.
וספציפית ל-OCZ - הם דורשים מתח התחלתי גבוה ברוב הדגמים שלהם, וזה גורם לבעיות עם לוחות מסויימים.
שניים כאלה יעשו את העבודה
אפילו אחריות עד שמישהו ימות (לא ברור מי, אבל אחריות לכל החיים של מישהו)
תודה לכם אני יודע שאין משלוחים ולא מכבדים כרטיס אשראי סבתא שלי נוסעת יום שני לשם לקנות קצת חומרה...
ז"א ליאור לקנות 2 כמו שהבאת?..? זה בערך יוצא לי אותו מחיר?
1. אני קונה משם תקונרו e6300 עם הלוח של asrok האם ה20 דולר הפרש שזה לא נורא שווה לקחת את הocz ?
2. בכל מצב לקחת את מה שהבאת?
3. הבנתי שהתזמונים של הocz יותר מדוייקים
4. לגבי מה שאמרת על הלוח שזה עושה קצת בעיות לקחת לוח אחר.?
תפרט קצת ..
5. אגב לא אמרתם לי מה עדיף מבין ה2 זהGold Mirrored Copper Heatspreader עם 1.8v או זה Gold Layered XTC Heatspreader עם 1.9v
המחיר הוא טוב
אבל אם אתה קונה כדאי לך לקנות 2 סטיקים של 1 גיגה כל אחד
כדאי
וגם החברה היא טובה
וגם התזמונים שלה בין המדוייקים ביותר
לך על ההכי זולים ועדיין מוכרים עם מתח נמוך כמה שיותר
איזה? זה לא משנה, OCZ, SuperTalent, PQI, A-Data
מה שיהיה יהיה ויעשה את העבודה
חח ליאור צודק
העיקר שיעבוד מהר,שיעשה תעבודה שלו,ושלא יתקלקל חחח
תתחדש
