what is nat ?
מה זה NAT קראתי את המונח הטכני שלו ועדיין אני לא מבין מה זה , האם מישהו יכול להסביר לי מה זה ?
בנוסף שני מושגים שאני לא מבין -NODE, ו- DEAMON?
תודה לכל מי שיעזור :P
GOVNER_T.S.Y
כותרת?
נאט, בקצרה, זה הדבר שמאפשר לך לחלק מידע לכמה כיוונים שונים. אתן לך דוגמא.
יש לך ICS, עם שני מחשבים. מחשב א' גולש, הוא מקבל מידע 'דף של XYZ, לבקשת מחשב ב' ' הנאט, יודע לקרוא את זה ולהעביר את זה למחשב ב'... וכו.
לכל צרכי ה'מה-זה' שלך
והכותרת שלך, נוראית. תערוך אותה בבקשה.
אני לא מבין מה לא בסדר אם הכותרת, ולא בא לי לדעת . אז בכדי שתרגעו שינית אותה
macrot ההסבר שלך ממש לא מניח את הדעת , לא הבנתי כלום
וNICE 1 יש לי את האתר הזה ממנו קראתי ולא הבנתי מה זה NAT !
נאט, זה הדבר שמעביר פאקטים מהאינטרנט, למחשב שבקש אותו ברשת שלך. יש מבין? (לא בציניות, בצחוק)
NAT זה לא דבר זהו מין SERVICE תלוי לפעמים תוכנה שניתן להתקין בשרת למשל בקיצור מה שהוא עושה:
ישנו שרת שהוא משתף אינטרנט ובו מותקן הNAT אז מחשבים אחרים מגדירים ב GATEWAY שלהם את הIP של השרת נכון.
השרת מקבל פנייה של אחד מהמחשבים לפתוח דף מסויים הוא מזהה איזה פורט וIP פיקטיבי יוצא החוצה ומחזיר תשובה למחשב שביקש את הדף הNAT חייבים אותו אחרת השרת לא יוכל לפענח מי ביקש מכל המחשבים הפנימיים ולא יחזיר תשובה כי הרי כתובת IP אחת יוצאת החוצה אבל מחשבים יש הרבה וכולם עם כתובות פיקטיביות.
הבנתה?
אם הבנתי לא בדיוק + - ככה nat למעשה לפי מה שאתה אומר זה משהו שמתקינים בשרת והוא אחרי לפניות של הקליינטים ברשת ?
אם כן אז הבנתי אם לא אז אולי תתן דימוי אחר /הסבר
שאלה נוספת איפהמתקינים את הNAT!?
GOVNER_T.S.Y
טוב אני יסביר שוב:
יש לך שלושה מחשבים בתוך משרד ושרת אחד לשרת מחובר מודם חיצוני של כבלים המספק אינטרנט (נגיד).
המודם מקצה כתובת IP אחת לשרת כשאתה מקנפג את הרשת בכל שאר המחשבים במשרד אתה מחלק להם כתובות פיקטיביות (לא אמיתיות)
למשל 192.168.0.2-5 כשהם גולשים באינטנרט כולם בעצם גולשים דרך כתובת האמיתית אחד של השרת.
נגיד מחשב A עם כתובת 192.168.0.3 פונה לשרת בישביל לפץוח דף כלשהו באינטרנט הNAT בשרת מזהה פנייה שם אותה בפורט שונה עם הכתובת הפקטיבית הזו ומביא את הדף הזה כשהוא מחזיר אותו אז יודע בדיוק לאיזה מחשב להחזיר בגלל הפורט.
זה מה שהNAT עושה מפענח פנייה של IP פקטיבי ומחזיר לIP הפקטיבי שביקש .
אוקי קיבלתי תודה :) , הממם מה לגבי NODE ו DEAMON אתה יודע משהו לגביהם!?
Deamon - הכלי, השרת שמבצע את הנאט.
Node - אשכול.
node- אשכול , זהו / אין פירוש יותר מפורש!?
STFW
תגיד תודה וזהו.... (להזכירך, לא משלמים לי על זה....)
