GWorks s750 ו Logitech Z-5500
היי אנשים יש לי מספר שאלות לשאול למי שהביא את המוצרים האלה מחול .
1.למי שיש את זה כבר, מה עשיתם עם החשמל שם ? כי אתם מקבלים AC שעובד על 110 ולא על 220....
2.האם יש אנשים שנתקלו בבעיות עם הדגם של CREATIVE כי ממה שאני קורא יש להם בעיות...
תודה...
אתה תצטרך מתאם לשקעים של הארץ
ובקשר לבעיות זה לא חייב לקרות לך
הנה לי היה enermax liberty 400w אחד הספקים הטובים, בסוף היה לו פאק מהיצור ומת אחרי שבוע
אין כזה דבר מוצר מושלם, זה תלוי במזל שלך
הבעיה היא שזה לא רק מתאם זה גם AC מתאם זה לא בעיה אבל ה AC שזה דבר שחור כזה קטן שממנו יוצא כבל שמתחבר לחשמל ... אני פשוט לא רוצה לקנות כל כך CONVERTOR מ 110 ל 220 כי זה בלוק גדול כזה אבל גם אם אני קונה את זה אז זה יהיה עדיין יותר זול מהארץ ...
בנוגע לרמקולים של CREATIVE יש להם בעיה ממש רצינית שכל אחד סובל ממנו זה למה אני שואל ... כל הפורומים שלהם מפוצצים באנשים שיש להם את אותו הבעיה ...:\ ביגלל זה שאלתי אם למשהו יש נסיון ... של יותר מחצי שנה עם הדגם הזה ?
למערכת אין שנאי חיצוני!
היא מקבלת חשמל ישירות לSUB.
אין לי בעיה איתם
רמקולים יכולים לשמת כמערכת קולנוע ביתית ... אני יכול להרים את הביניין עם העוצמה שלהם.
למוזיקה הם בינוניים.
למשחקים וקולנוע ביתי הם מעולים.
כל מערכת רמקולים אחרת לידם ניראת כמו צעצוע .....
ממליץ לך לקרוא את הביקות הזאת ....
http://www.guru3d.com/article/content/194/3/
אך אתה מתכוון להביא אותה לארץ?
היא ענקית ...... הSUB כבד ופזית הוא גדול 50X50
imageview.php?image=4684
השנאי זה לא בעיה. גם לי היו Z-680 שהגיעו מחול והם השתמשו בשנאי חיצוני (משהו כמו 200 שקלים בזמנו). עובד כמו גדול.
Anatoli.
ובזה הצלחת להתגבר על ה"בום!" הזה שנשמע כל פעם כשמישהו מדליק משהו בבית?
לא יודע על איזה בום מדובר, לא היה לי מעולם. שמעתי על אנשים שזה קורה להם, אבל אצלי אני לא חושב שזה יכול להיות כיוון שאצלי ישנה הפרדה של החדרים בבית כבר בארון חשמל של הדירה. כך שכל החדרים מופרדים אחד מהשני.
Anatoli.
שאתה מדליק פלורסנט אז יש בום ברמקולים
יש את הבום הזה גם שנופל החשמל בבית
הבנתי על מה אתה מדבר, אבל אצלי לא היה את זה (זו הייתה הכוונה), וזה גם לא קורה אצלי בגלל ההפרדה של החדרים לפאזה נפרדת.
אני מניח שיש לזה קשר להארכה של הציוד, אם כי אני לא חשמלאי אז אני לא יכול להבטיח את זה.
Anatoli.
ההפרדה בארון חשמל תהיה משמעותית רק אם החדר שלך מחובר על פאזה אחרת משאר הבית.
יש לנו פאזות נפרדות לדעתי, כשמשהו מקצר, קופץ רק אותו החדר.
Anatoli.
לא קשור. לכל חדר יש פיוז, לכן רק הפיוז הזה קופץ, אבל השאלה היא אם לדירה מגיע תלת-פאזי מחברת חשמל ואם החדר שלך מחובר לפאזה נפרדת.
תלת פאזי למיטב זיכרוני יש (בזמנו כשעברנו דירה עשינו הרבה שיפוצים, ובין היתר גם עבודות חשמל), אבל פאזה נפרדת לחדר שלי בלבד אני מניח שאין. מה שכן, את הבעיה שתוארה פה של בומים לא חוויתי על בשרי מעולם.
Anatoli.
תודה על התגובות !!!
Bilbo איך :) אני מביא את זה... מזוודה גדולה אני מקווה שלא יהיה לי בעיות משקל ...("אם יהיה אתם יודעים כמה עולה ל אלעל תשלום על משקל נוסף?")....
Anatoli איפה קניתה את השנאי ? כי חשבתי לקנות אותו בארהב ? אתה אומר שזה לא בעיה פשוט שנאי טוב יעשה את כל העבודה ?
בנוסף רציתי לשאול איך נקרא בעברית Surge אתם יודעים שזה כאילו נגד נפילות מתח כאלה ! אני פשוט לא יודע אם יש דבר כזה בישראל ואני לא מדבר על UPS :)...
בנוסף רציתי לשאול עוד שאלה על ה DECODER שיש ל CREATIVE .
האם יהיה טוב יותר לקנות אותו או פשוט לקנות X-FI טוב ולסגור עיניין ?
שלא תעז לרכוש את השנאי שם. הוא שוקל המון ולהביא אותו יהיה כאב ראש ובזבוז כסף. תרכוש בארץ, תעשה חיפוש בגוגל, יש חנויות שמוכרות במחירים הגונים יחסית. אתה תצטרך משהו חזק מאוד בשביל שיעמוד בהספקים שלך (לי היה משהו של 1000VA), יעלה לך סביבות ה-300-350 לדעתי.
Anatoli.
