שאלה לגבי שימוש במסך LCD למחשב ולTV (עריכה)
אני קונה את המסך הזה (כניראה) LCD DELL 2407WFP/Ultrasharp Black
ורציתי לשאול אם יש איזה שהוא דרך (זולה!!) שבשימוש כטלוויזיה אני יכל להוריד את הרזולוציה
ממ גיליתי זהוא משנה את הרזולוציה בהתאם אז זה כבר לא בעיה אבל יש בעיה חדשה, איך אני אמור לישמוע את מה שאומרים בלי רמקולים. אני צריך 2 זוגות רמקולים (אחד למחשב ואחד לממיר) וזה לא טוב, יכל להיות ישי שם איזה שהו חיבור שאני לא יודע מה הוא עושה ואני יכל לחבר אליו רמקולים של מחשב ואז בהתאם ישתנה המצב (אם במצב מחשב זה יעבוד עם המחשב, אם במצב TV זה ישמיע את הצלילים מהTV).
החיבורים הם:
15-Pin D-Sub / 24-Pin DVI-D / S-Video / Composite Video / Component Video / USB Connectors
אז מה אתם אומרים יש ?
למה שתוריד את הרזולוציה?
ממ כי ברזולוציה יהאת לא יראו טוב שידורים רגילים של טלוויזיה, זה יראה ממש חרא
בטלויזית LCD אי אפשר להוריד רזולוציה.
"להוריד רזולוציה" ב LCD זה בעצם שכמה פיקסלים יתפקדו כפיקסל אחד. ככה שבכל מקרה שידורי טלויזיה ייראו לא משהו.
אבל זה לא בלתי נסבל או משהו
הבעהי היא הפוך.
אם אתה משדר ממחשב לטלוויזיה צריך להוריד רזולוציה.
במקרה שלך לא תהיה בעיה.. חבר AS IS.
התייחסתי לטלויזית LCD
ב CRT פשוט מחברים כמו שזה, כמו שהוא אמר o_O
אני ישתמש בזה כTV בחיבור ישיר למחשב ואז למסך, לא עם חיבור ישיר לTV רגיל ואז מהTV למסך.
אז יש לכם רעיון איך לעשות את זה? יש איזה שהו תוכנה או איזה שהוא אפשרות כזאת (אולי פשוט לשנות רזולוציה בצורה רגילה?)
לא הבנתי, למה שלא תיקח פשוט את היציאה מהממיר ותחבר למסך?
צודק, המסך הזה תומך בכל כך הרבה דרכים להראות את הטלויזיה על המסך - בטוח שתצא מרוצה.
והאיכות תמונה של הטלויזיה בארץ כל כך גרועה שזה לא משנה באיזה גודל זה יוצג על המסך - זה עדיין ייראה חרא.
חרא.
ממ אבל לא יהיו מלא מריחות כאלה? כי אמרו לי שברזולוציות מאוד גבוהות הכל ניראה ממש מוזר ועם הרבה הגדלות מוזרות (אני לא מבין בזה הרבה אבל זה מה שאמרו לי) ואם אני מחבר את זה קודם למחשב אני יכל לשלוט ברזולוציה ובחיסים (בין מסך רחב למסך רגיל) לא?
המסך הזה טוב למשחקים בכלל? כן הוא גדול אבל אין משחק (שאני מכיר) שתומך ברזולוציה כזאת והזמן תגובה לא משו (8MS)
1. למסך יש רזולוציה משלו, ומה שלא תעשה במחשב לא ישנה את הרזולוציה הטבעית של המסך. השאלה היא מי יעשה upscaling מהרזולוציה של שידור הטלוויזיה לרזולוציה של המסך בצורה הכי טובה - המסך עצמו או המחשב. אין לי תשובה, צריך לנסות ולראות.
2. המשחקים שאני בדקתי, Titan Quest, Oblivion ו - Counter Strike Source כולם תומכים ברזולוציה של המסך בצורה טבעית. כמובן, להריץ את Oblivion או Titan Quest ברזולוציה הטבעית של המסך יגרום להתאבדות של הכרטיס מסך, אז מומלץ להוריד אותה קצת.
חח זה בסדר עוד שבוע ככה יהיה לי מחשב עם X1900XT והוא יהיה על OC עם קירור מסיבי ועוד מעבד E6400 על OC עד ל3.5 GHZ וזיכרונות של 2 ג'יגה 800MHZ גם על OC אז הכל יעבוד חחחח
גם X1900XT לא יריץ את Oblivion ב-1920 על 1200 עם כל האפקטים בקצב סביר.
שאר המשחקים אני חושב שיהיו בסדר.
ממ טוב אבל הוא כ. מסך מאוד חזק (בעיקר עם OC) אז לא ניראה לי שיהיו בעיות להריץ משחקים על הרזולוציה הזאת
יש לי את המסך הזה, חיברתי אליו את הכבלים עם בננה וראו הכי טוב שאפשר לצפות מכבלים. המסך לא עשה שום בעיות.
כשעבדתי בPIP ו PNP הכל עדיין היה מושלם.
