עד כמה הצלחתם להמהיר את המערכת שלכם (מעבד)
P4 2.4GHz Northwood B Rivision C1 was OCed to 2.52GHz *שאר המפרט רשום בדבר הזה.. :)
Temps:
מנוחה- 34~
מאמץ- 45~
1.56V (לא שיניתי)
3DMark 2001SE: לפני OC- 7431 אחרי- 7563. לא הבדל ששווה את ה- OC כמו שאתם רואים.
כ. מסך- GF3 Ti200 64MB
המארז הוא החוליה החלשה אצלי. אם הוא היה קצת יותר מאוורר (עוד מאוורר וסידור הכבלים) הייתי מגיע רחוק יותר. גם הלוח שלי די רחוק מלהיות מלך ה- OC. כמו שאתם יכולים לראות פה: http://www.overclockers.com/articles686/index02.asp
להחליף את ההיטסינק ממש לא צריך כמו שאתם יודעים במעבדים האלה, אפשר להגיע אפילו לג'יגה OC עם קירור ג'נרי.
אחרי שתיגמר האחריות אני אוסיף עוד מאוורר או שניים ואראה לאן אני יכול להגיע... :-)
  • תגובות 221
  • צפיות 26.9k
בטח שהאוברקלוק שעשית לא שווה, אתה חושב ש-152Mhz יתנו לך שיפור גדול?
עם מעבד כזה {והלוח גם לא רע בכלל} אפשר להגיע בקלות ל-3.1 או 3.2 ;)
חברים מתי אני יצטרך להפסיק להזהיר? הדיון הזה לא נועד לעצות ודיונים, פירסום תוצעות בלבד
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
כמו שSHIBBY בלי דיונים וסתם למלא את התראד בחומר שהוא לא תוכנן להכיל.
מפרט המחשב שלי:
AMD Athlon XP 2000+ @ 1875Mhz 12.5X150Mhz
GIGA BYTE 7VRX
Memory: 256MD DDR PC2100 on 2-2-2 Timings on 150Mhz
RIVA TNT2 M64 @ 170/180Mhz
תוצאות 3DMARK2001:
לפני אובר קלוק למעבד ולכרטיס מסך: ~2000 נקודות
אחרי אובר קלוק למעבד ולכרטיס מסך: 3000 נקודות
תוצאות PCMARK2002:
מעבד:5021
זכרון:3100
דיסק קשיח:1500
קירור:
שני מאווררי מארז אחד מכניס מקדימה ואחד מוציא מאחורה (80מ"מ)
למעבד- AX7 עם מאוורר מארז שקט
מעלות:
Central Processing Unit IDLE:40
Central Processing Unit Full Load:45
Mother Board IDLE:33
Mother Board Full Load:35
טוף, תורי הגיע...
AMD 1700+ DTL3C 1.5v 8)
NF7-SL Rev 2.0, v14 Bios :smoke:
Mushkin PC3000, 512MB (256*2) - Black Series :P
MSI GeForce3 Ti200 128MB DDR ::)
SK7 + Volcano 7+ 70mm Fan ;D
הבאס הועלה ל 210, מכפלה 11.
תזמוני זיכרון - 2.5-3-3-6, 2.8 וולט
המעבד כאמור ב 2310 מה"צ.
הכרטיס מסך עבר אוברקלוק ל 472/240 מה"צ.
נעילת AGP על 66, אולי אני יעלה - אולי יעזור קצת
המעבד במתח של 1.65 וולט.
גשר צפוני ב 1.7 וולט, בקרוב מוד VDD.
ההיטסינק של הגשר הוחלף ל GlobalWin CAK II 38, כרגע ללא מאוורר - זמני.
על הכרטיס מסך יושב היטסינק של פנטיום 3 + מאוורר 60 מ"מ של גרין פאואר, קירור מקורי לזכרונות.
המעבד מקורר ע"י SK7 ומאוורר של וולקנו 7+. גם כן זמני עד שאני ימצא מאוורר יותר טוב.
טמפ':
מעבד: 36-37 מנוחה, 42 במאמץ. המאוורר במהירות נמוכה.
לוח: 27-28, כשאני מעלה את המהירות של המאוורר של המעבד זה יורד בכמה מעלות.
הארדיסק: 43. חם כרגע, הבייבאס בשידרוג, יתוקן בקרוב.
אני מקבל באיזור ה 11,000 נק' ב 3DMark2001 אחרי המהרה של הכרטיס.
תמונה:
ה-DLTC האלה פשוט מדהימים.....
אני על 11X200 במתח של 1.575 :)
8RDA+
CORSAIR PC3200 @ 2-2-2-5 (1X512)
ax7 + sf2
volcano 2 on nb
old bx chipset hs on sb
gigabyte radeon 9700pro with an original amd hsf.
הגירסה הזו קיימת גם במעבדי ה-AXP2100?
לא המקום לדיוני סרק.
ולא
יש לי לוח אם של אסוס... P4S333-M/SWA/LAN/REALTEK-UAY
SOCKET 478,SIS 645 ,DDRAM,AGP 4X
כדי לנסות לעשות עם לוח כזה oc רציני?????
דוד שלי עם מעבד Pentium4 2.0A והלוח שיש לך {ASUS P4S333M} וזכרון 256MB PC2700 של חברה לא ידועה
הצליח להגיע ל-2500Mhz ביציבות {אחרי כמה לופים של 3DMARK2001 ו-PRIME95 כמה שעות טובות}
את המתח אני לא זוכר, אני ינסה לברר איתו.
חברים הוזהרתם כמה פעמים טובות במהלך הדיון. הואיל ויש כבר מאגר מסודר יותר (הDB), והדיון הזה כל פעם מחדש גורם לדיוני סרק שאליהם הוא לא מיועד. אני מוריד אותו מהיותו סטיקי ונועל אותו.
המשך יום נעים.
