עד כמה הצלחתם להמהיר את המערכת שלכם (מעבד)
יש ללוח אם בעיה עם זה שאני מעלה למעבד מתח, הוא לא נותן לי לעשות ריסט
  • תגובות 221
  • צפיות 26.9k
קרוב להניח עדבון ביוס יתקן את זה
OK - אמנם זה קטן אבל זו רק ההתחלה
(והייתי צריך לעבור מעט תלאות בשביל להגיע גם לזה - אבל צריך להתחיל מאיפה שהוא - ומההתחלה זה הכי טוב)
בקיצור
AMD 2000+ 140* 12.5 - 1760MHZ סטפינג AIUGA
לוח 8RGA
256X2 3200 סמסונג
בתקווה לעדכון קרוב !! 8)
------------------ עדכון ---------------------
טוב - עכשיו אני כבר ב 1950MHZ - יציב כבר 5 ימים ...
יותר פרטים בהמשך
עדכון OC
מהירות באס של 179MHZ
AXP 1900+ w/AGNGA Stepping @ 2148Mhz w/1.90V יציב
אני מצליח להגיע בפוסט עד 2300Mhz אם אני מבטל את הL1 ואז המחשב ניהיה איטי
512MB PC2700 (333MHZ) nanya 2-2-2-5 T1 זכרונות חזקים כי הם עובדים בתזמונים הכי טובים בבאס של 179MHZ
ASUS A7V266-E
WinFast A250 TI4400 128MB @ 360/750
SLK600??+ Delta 60m"m 50cfm
טמפרטורות:
MB IDLE:18
CPU IDLE:34
MB FULL LOAD:20
CPU FULL LOAD:37
תוצאות ב3DMARK
לפני OC
12578 נקודות
אחרי OC
14870 נקודות
אז ככה ...
מפרט :
MotherBoard - Gigabyte GA-SINXP1394
Cpu - INTEL P4 2.4B GHZ 533MHZ 478PIN 512Cache
Memory - GeiL 512MB PC3200 400MHz DDR Dual Channel
Gpu - Hercules 3D Prophet 9500 Pro 128MB OEM
Hd - WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special version
Case - Xaser II A6000A Plus Tower Case
- מנורת פלורוסנט "קרה" : אולטרא כחול
DVD - Toshiba x16 OEM
Burner - LITE ON 48X12X48 OEM
FLOPPY - TEAC FLOPPY DRIVE 1.44
Monitor - AOC 19 9KLR
P\S - Antec TruePower 430 Watt
אז ככה ...
מפרט :
קירור? טמפ' מעבד? נתת מתח?
אתה תקוע או שהפסקת?
טמפ'..בפול
מעבד-66
לוח -37
כ.מסך- 35
ד.קשיח- 32
מארז-24
אני לא תקוע ממש אני מחכה לעידכון של הביוס..גיגה ביט הבטיחה עידכון לעכרת DPS
שהמחשב ינצל אותה יותר ...אז אני מחכה וגם אני מחכה לקירור שהזמנתי
Thermalright AX-478 + TT SF 80
שהכל יגיע אז אני יעלה ל3.4 ככה... אם אני יצליח כי יש לי זכרונות של גייל
וגם SIS ..אז אם אני יגיע זה היה אדיר ביותר ...
הצלחתי להמהיר עוד... עדיין יציב ..מתח 1.70
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אוייייייש אני יודע שזה לא קשור אבל אני חייב להגיד, :)
אני אקח AXP 1700MHz (2100) T-Bred B AIUHB
Corsair CMX LL 3500 256MB 2-2-2
EPOX RDA3 (כשיצא)
SLK800+SF2
אויש תארו לעצמכם לאן אני אגיע ::)
יאללה הימורים:
מי אומר 3GHz?
אני אומר 2800 מגה הרץ הכי סביר :P
חחחחחחח......סתם סתם מעניין באמת לכמה אני אגיע :)
3.0 GHZ??? :nono:
שמת לב שבכותרת רשום לכמה הגעתם בזן עבר ולא עתיד נכון?
מה הטעם בזה? להתלהב?
גל, התמונות נפלו.
Mister G ... האם זה אתה ? ;D
בכל מקרה את ה 2450 אתה לא תעבור עם גוש נחושת ומאוורר מפלסטיק.
:nono:
מה אתה עושים לי :nono: חחחחח ;D
אם הגיעו עם אינטל עם קירור אוויר רגיל כמו כולם ובטח הרבה פחות טוב ממה שאני לוקח מ 2.4GHz
ל 3.2GHz-3.5GHz אז למה שאני לא אגיע? ::) ועוד עם AMD שמסוגל להחזיק מעמד עד ל 90 מעלות......
מעבד חם אבל לזכור שזה עד 90 ותסתכלו על המפרט ועל איך אני משקיע בזה :P
דייי! הזהרתי פעם אחת כבר, זה דיון על דברים שעשיתם ואתם מראים, לא דברים שאולי תעשו תפסיקו מייד לדון על זה פה!
