עד כמה הצלחתם להמהיר את המערכת שלכם (מעבד)
כמעט עשיתי גיגה של OC רק עוד קצת
AXP 1700@AXP 3000
יציב כמו סלע ;D
5d52ef2c957ae1b0a4419e8cf73569f0030000.aspx
  • תגובות 221
  • צפיות 26.9k
במשך כמה זמן בדקת יציבות? כזה אוברקלוק לדעתי צריך לבדוק יציבות יומיים.
אני לא ממש בטוח שהמחשב יציב כמו סלע כמו שאתה אומר,
השאלה מה יקרה עם תריץ עליו 20 לופים של Prime95 וכמה לופים של 3DMARK03.
בג'י פורס 3 טי איי 500 הצלחתי להעלות
מהירות ליבה 240 ל255
מהירות זכרונות מ500 ל540
אברהימי - דיון זה לא נועד לכרטיסי מסך
ואני הצלחתי מ
P3 1000mhz
1050mhz
:-\ יווו אני מרגיש מושפל.
המכפלה שלי קבועה על 7.5 , שמתי
150fsb
ה dvd-rom לא עמד בזה , אז הורדתי ל
140fsb
(from 133fsm)
איזה לוזר אני :( :AR15:
אולי תנסה לנתק התקנים חוץ מ IDE של ה ארד דיסק שלך ? ...
הדיון הזה הוא לא המקום לעצות ושאלות.
עדכון:
AXDA2100DUT3C TBRED AIUHB0301
XP2100 @ XP2600 10.5*200=2100MHz
8RDA+
Winbond 256MB 400MHz
MSI GF4 Ti4600
SLK-800+SF2 : 2700 rpm
CPU/MB: 45/22 - load
vcore : 1.675
3DMark2001SE : 13379
http://service.futuremark.com/compare?2k1=6054958
מחשב חדש אובקלוק חדש...
AXP 1800 TBRED-B@2127GHZ~AXP2600
יציב
לוח אם epox 8kt9a
זכרונות pc2700 infineon 256MB
מכפלה 11.5 באס 185
מחר ננסה להעלות מכפלה...
עריכה-
הנה מגיע העדכון כמו שהובטח ועכשיו ניסיתי להעלות מכפלה ואני יושב על באס 185 ומכפלה 12 מה שנותן לי מעבד במהירות 2227GHZ
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לוח אם giga-byte 7vaxp
זיכרון kingstone ddr 333 512
קירור ax7 + מאוורר מארז TT לא SF/2
מ AXP 2100@2800 למעשה הוא יותר מהיר מ 2800 במגה הרצים 2340
מתח 1.6
באס 180 יותר מזה הלוח נופל (זה לא הזיכרון כי הוא מסוגל גם עד 184 בלי להעלות מתח ולי הוא לא עלה גם עם תוספת מתח)
איזה מעבד?סטיפינג?שבוע יצור?
זה מעבד axp 2100+ t-bred b שהוחלף מפלומינו ללא כסף ע"י אזטק, כאשר התקנתי את ההיט סינק נשבר לו החלק ששם נתקה
המברג לכן זה עכשיו קשה להוריד אותו ולפני זה לא רשמתי את הסטפינג ועכשיו שכחתי אותו
תמונות:
http://rotter.net/User_files/nor/3e7b298028e606eb.jpg
http://rotter.net/User_files/nor/3e7b299b29c91337.jpg
פששששש מעבד חזק ביותר :biggthumpup:
יפה מאוד.. תנסה לעבור אותי 2475 MHZ
זה לא הדיון לשיחות סרק, רק פירסום תוצעות!
