העברת צינור אל מחוץ לבית לחיבורו למחשב למטרות קירור - ריאלי?
האם המפוח הוא חובה להשגת שיפור בעזרת כזה קירור?
לדעתי כן מאוורר דוחף די הרבהאוויר אבל בלחץ אפסי -מה שאומר שאם יש לך שינוי כיוון בצינור המוליך או הצרה/הרחבה כל דבר כזה יוריד לך את האוויר שמגיע משמעותית
לעומת זאת מפוח בקוטר של 100 מ"מ בערך יתגבר על דברים כאלו בקלות.....
מה גם שהוא בערך דוחף פי 4 יותר אוויר
הרעש שלו זה החיסרון -הוא ממש ממש רועש.... (פונקציה של מהירות הסיבוב שלו)
אני מדבר על משהו בסגנון הזה
[attachment deleted by admin]
אני לא חושב שיהיו לי יותר מדי שינויים בכיוון הצינור, ואם יהיו ני פשוט אוסיף שם מאוורר :P
מאוור לא יתן כזה שיפור למה כי שאיבה שלו נמוכה האמתי יש לי מאוור אם שאיבה חזק מאוד אבל הוא רועש... כמובן שלא כמו מפוח למפוח כזה יש רעש של שואב אבק[עוד רעיון] חח
רגע, אם הבנתי נכון אפשר להקביל את זה לאלקטרוניקה ככה:
CFM זה הספק (W), לחץ זה מתח (V), ומהירות זרימה היא זרם (A)?
עריכה: התכוונתי להקביל את הנקודה של "מאוורר דוחף הרבה אוויר בלחץ נמוך" = מתח חשמלי נמוך עם זרם גבוה
צריכת החשמל של מפוח כזה היא משהו קרוב ל 1-4 אמפר (שזה לא מעט) ב 12 וולט
צריכת החשמל של מאוורר היא 0.2-0.4 אמפר שזה הרבה פחות
אין בעיה להפעיל מפוח כזה על יותר מ 12 וולט - המנוע פשוט מסתובב מהר יותר (עד שהוא נשרף )
אפשר להפעיל על 15 וולט בלי בעיה
לא ממש אפשר להקביל את זה לאלקטרוניקה כי יש לחץ, ספיקה ,מהירות סיבוב (ככל שזה גדל הספיקה גדלה וגם הלחץ עולה),רדיוס סיבוב (ככל שהוא גדל גם הלחץ גדל)
בסופו של דבר אפשר לסכם את ככה ככל שיש לך יותר RPM על אותה מניפה של מפוח (אותם כנפיים ואותו קוטר) הלחץ וגם הספיקה יעלו
אם אני אעמיק קצת
ככל שתגדיל את מספר הכנפיים באימפלר(הגלגל שמסתובב) כך תגדיל את הלחץ אוויר שיש
http://www.micronel.com/about.asp
זה חברה שמוכרת מפוחים זעירים (בתעשייה הכבדה יש מפוחים יותר גדולים מאדם)
ואני מבין בנושא כי אני מהנדס מכונות -ולמדתי את העניין (לא כי אני חובב מפוחים) :D
