העברת צינור אל מחוץ לבית לחיבורו למחשב למטרות קירור - ריאלי?
שלום.
לאור החורף המתקרב חשבתי על פיתרון קירור דומה למה שהציעו החברה מפינלנד - העברת צינור בין המחשב לבחוץ, כשהמחשב אטום לגמרי חוץ מפתחי אורור בתקרת המארז (להוצאת החום שכידוע עולה למעלה) עם מאור שיונק אוויר מהצינור ומאורר שיוציא אוויר מפתחי האיורור.
האם הרעיון ריאלי והאם הוא יתרום איכשהו לקירור המחשב?
יש לציין שאני ירושלמי ושבחורף בחוץ 20 וקצת מעלות כשבפנים מעל 27.
תודה,
Zzzz
זה אפשרי........
אני לא חושב שתצליח לינוק מספיק אוויר דרך הצינור.
בתיאוריה זה אפשרי?
ראיתי בבונגים (P:) אטומים לגמרי, עם מאוורר שיונק אוויר ובעזרתו מקרר את המים (לפי מה שהבנתי) זה לא צריך להיות אפשרי גם בלי הבונג?
יהיה לך את אפקט הזיעה.
מתי שעצם קר יותר מהסביבה שלו הוא מתחיל "להזיע", מכאן אתה יכול לחשב מה יקרה אם תעשה כזה דבר.
מה?
אתה מתכוון לעיבוי של מים. דבר כזה קורה כשחפץ נמצא מתחת לטמפ' החדר, בדלתא גדולה. הפרש הטמפ' של חמש שש מעלות מבפנים לבחוץ לא יהיה מספיק משמעותי... אבל לחות יכולה להיות בעיה באמת.
אני לא חושב שלח כאן עד-כדי-כך שיתחילו לנזול לי מים על הלוח... או שכן?
או שכן
לדעתי יש מצב שכן יווצר עיבוי לא יודע עם ברמה של מים על הלוח אבל אתה יכול לעשות קצת ניסויים בנושא בסך הכל אין פה השקעה כספית בסך הכל צינור ביוב תבדוק את זה על מארז בלי לוח ותראה
מצד שני אתה צריך לחכות לחורפ בשביל לבדוק :smile1:
למה? אני אבדוק ברגע שיזדמנו לי מאוורר וצינור ;)
(= אני אבדוק מחר :P)
השיפור לא יהיה מספיק גדול בשביל הטרחה
כבר ראיתי ביקורת למיני-מזגן למחשב (מין מתקן שיושב באיזור ה5.25 וזורק אוויר קר לתוך המארז) והוא שיפר את הטמפ' של הרכיבים ב1-2 מעלות בסה"כ
מדחס שיושב במקום של כונן 5.25" לא באמת יכול להוציא אויר מספיק קר בשביל לתרום משהו.
לא ריאלי , תהיה התעבות ואז קצר...
אם כבר לחבר הפוך שיוציא החוצה.
כי המחשב מחמם את החדר לא הפוך
במצב רגיל המחשב עובד תמיד על אותו אוויר בחדר (כמו מזגן חימום)
וכך הטמפרטורה עולה.
אם תוציא החוצה זה יגרום לטמפרטורה בחדר לרדת.
וכך הטמפרטורה עולה.
רעיון מעניין, אבל אני מסופק שהמחשב באמת תורם כ"כ לחימום החדר.
אז לאילו מסקנות הגענו בסוף? בהנחה שהצינור לא יכניס לחות\רטיבות מכל סוג שהוא, האם הרעיון ריאלי?
ריאלי, השאלה מה הוא יעשה אם בכלל
אם תוכל לסחרר אוויר -ולא להסתמך על התופעה הטיבעית שאוויר קר יכנס לחלל שהשאיר האוויר החם בעודו עולה למעלה
אז זה יכול להיות מעולה... כי יש לך בעצם קירור אוויר ,אבל באוויר קר מטמפרטורת החדר...
לסחרר אוויר אתה יכול לקנות מפוח אוויר רדיאלי שיש לו ספיקות אוויר עצומות והוא מפתח גם קצת יותר לחץ אוויר ממאוורר .
הבעיה שהוא מרעיש כמו טרקטור........ (אבל אם תחבר אותו מחוץ לחדר אולי זה ירעיש פחות)
