הייתי היום בכמה חנויות מחשבים ואמרו לי על המעבדים של AMD שהם:
והוא אמר שעם אני לוקח AMD אז אני צריך לשקול יכול להיות קירור נוסף, והמליץ על ה-SLK600.
צודק בהחלט.... יש עוד גופי קירור אבל אפם אתה קונה AMD לדעתי חובה קירור נוסף.
I would like to direct you to my post on the 2nd page that you have seemed to miss, otherwise why would you write such bullshit.
when I bought my XP 1800+ at KSP, I got with it the Evercool ND12-625, which is a below average HSF, but as default HSF goes, it's one of the best.
results are under overclock
Idea 45oC (nothing)
minimal load 47oC (surfing)
load 50oC (quake 3)
full load 52oC (prime 95)
true it's after case modding, but before I had only 1 case fan.
btw, Pentium 4 generates the same amount of heat as the Athlon XP, but the Pentium 4 has lower temperture because it got a heat spreader, which allow better heat conductivity with the HSF.
  • תגובות 47
  • צפיות 4.5k
1. שהאחריות שלהם בארץ היא גרועה, שנה אחת (לאומת אינטל לכל החיים), ושהיבואן עושה עם האחריות הרבה בעיות.
2. שהם נורא נורא מתחממים, ועם רוצים לשמור עליהם בטמפרטורה סבירה אז צריך להשקיע גם בקירור, אמרו לי שהמקורי גרוע,
ועם רוצים טמפרטורה טובה כמו במעבדים של אינטל אז צריך לקנות את אחד ערכות הקירור של ThermelRight, בסביבות ה-280ש"ח.
3. והם גם אמרו שאחרי שאני יקנה את כל הציוד ל-AMD, וירוץ איתו למעבדה, יכלתי כבר לקנות אינטל.
זה נכון כל הדברים האלו? (אל תתנפלו עליי, אני דווקא מעדיף AMD, אלה המשפטים של החנויות).
שטויות במיץ תפוזים!
בטח חנויות של עשקנים ומוכרים שלא יודעים להבדיל בין הארדיסק לזיכרון גם אם ידחפו להם את זה בתXX...(סליחה על השפה הגסה)
לדעתי AMD הם מעולים.
טוב דיי אני חושב שהוכח כבר שהמוכרים בחנות סתם מבלבלים את המוח כדי להוציא עוד כסף.
נניעל.
