אז מה אתם חושבים על המטוס החדש של איראן ?
בטחון עצמי כזה מנופח זה הדבר שיביא לנפילתנו.
לא כתבתי "להכנס בהם" וכו ...
ציינתי עובדות כמו שאני רואה אותם.
במקרה של התקפה אירנית .... אם יכולה להתרחש כזאת.
בכל מקרה זה אוייב מפחיד רק בגלל גודלו.
  • תגובות 75
  • צפיות 7k
להזכירך, גם לבנון לא נכנסה איתנו לעימות לכאורה.
לבנון לא נכנסה איתנו לעימות בכלל. חיזבאללה נכנסו לעימות עם ישראל. מה אתה מקשר בכלל?
למדינה אמורה להיות שליטה על השטח הריבוני שלה
שוב... זה בהתעלמות מהייתרון שיש לנו בינתיים (נשק גרעיני).
שוב... זה בתנאי שיהיה מישהו שיהיה לו ביצים לעשות זאת
"שטויות במיץ.
נכון .. 8 שנות מלחמה ומיליון הרוגים .. מחיר שאנחנו לא יכולים לשלם ...
אבל ..........
אנחנו לא גובלים איתם ! וכל ניסיון להעביר כוחות יגמר בשירות מעשנות וגוויות בכל מקום ... פה יש לנו יתרון ועומק אסטרטגי.
תוך ימים אנחנו מחריבים כל גשר / כביש אוטוסטרדה .... מערך לוגיסטי שקיים בסוריה לבנון ובאזור הקרוב.
אין מדינה שיכולה לעצור אותנו .."
רק שכחת שאירן גדולה פי....200 ...300 מישראל ז"א פי 200 חןץר תושבים ז"א צבא גדול פי 200 ככה שגם עם הנשק של שנות ה-80 הם יאכלו אותנו(זאת כמובן בלי להחשיב את ארהב שעומדת לצידינו)
שכחת שישראל יש לה נשק גרעיני
נתחיל בזה שלא אתם ולא אני לא יודעים עד כמה זה נכון אם יש או אין....
ושנית כל אנחנו לא נשתמש בו כל כך מהר(במקרה שבאמת יש)...אז תצאו מהסרט של "הצבא הכי חזק בעולם" כי גם הגודל זה פקטור לא קטן
וגם ראינו עד כמה הצבא שלנו מיומן בלבנון!!!
הצבא של אירן לא כזה עצום כמו שאתם מתארים לעצמכם.
האיום היחיד שלהם עלינו הוא טילים בליסטיים...
כיוון שכל נושא הטילים הישראל הוא תחת מעטה חשאיות רק לשם השוואה:
ישראל משגרת לווינים לחלל כבר יותר מעשור בטילים ביצור עצמי.
איראן עדיין לא הגיע ליכולת כזאת...
בנוסף לישרל נסיון הרבה יותר רחב בפיתוח מנגנוני הנחיה למינהם.
סביר להניח שאם קיים מערך טק"ק ישראלי מושקע הוא יותר ארוך טווח יכול לשאת יותר משקל ויותר מדוייק.
השאלה עד כמה השקענו בזה. את זה אני לא יודע. אבל אני מניח שאם התגברות האיום האיראני בשנים האחרונות
בוודאי השקיעו בו לא מעט.
רק שכחת שאתה מחובר לאינטרנט ויכול בקלות לבדוק לפני שאתה כותב שטויות. אוכלוסיית אירן גדולה בערך פי 10 מאוכלוסיית ישראל. אפילו אוכלוסייתה של סין לא גדולה פי 200 מזו שלנו.
מה, לא ידעת שבאיראן יש לפחות 1.2 מיליארד איש?
כנראה שכחת שיש לנו הסכם שלום עם ירדן ומצרים, והם לא ימהרו כל כך להיכנס לעימות. הבעיה של אנשים כמוך, זה שהם לא יודעים לעשות חלוקה. אין אצלכם "איראני, לבנוני, מצרי, ירדני"
אצלכם יש "ערבי" וזהו.
אכן יש ערבי וזהו - תבין שמבחינת הצד השני יש ציונים וזהו. הם יזרקו את הפצצה על כווולם ללא הבדל אם אתה שמאלני צפוני או אחמד טיבי. המטרה מקדשת את האמצעים.
נראה לכם שיש להם בעיה עם זה שהמטוס לא יחזור מהמשימה, העיקר שהיא תבוצע.
אכן לא צריכה להיות להם בעיה עם זה - תמורת תקיפת ישראל הם יהיו מוכנים לשלם בח"א שלהם (בבוא היום)
בינתיים עדיין יש לנו את ייתרון "נשק יום הדין" למקרה חירום...
היתרון הזה לא ממש קיים אם לא משתמשים בו. אתם רואים מישהו היום בממשלה שיאשר שימוש בנשק כזה ??? מישהו אמר אולמרט?
אבל כל זה ממש לא קשור למטוס המצ'וקמק שהם הציגו. אז יש להם איזה מטוס קרב מחודש. יופי להם. זה לא ממש משנה את המאזן.
האיום האמיתי וכנראה היחיד בינתיים הוא הגרעין האיראני. הם בניגוד אלינו גם יכולים להשתמש בו.
ישנן נסיבות שלא יותירו ברירה...
אם אולמרט יראה שישראל בכיוון של השמדה, גם הוא ישתמש בנשק הזה, כי מה יעזור לו כוח פוליטי במדינה לא קיימת? ;)
יש גבול אפילו לתולעיות של אולמרט...
למה אנשים עדיין לא מכניסים לראש ששיפור פלטפורמות חימוש ישנות יוצרות לרוב "הכלאות" טובות יותר מהמקור?
ולמרות שהפלטפורמה עדיין תהיה ישנה ולא מאיימת,היא עדיין מאיימת בצורה כזאת שלמשל איראן תוכל לבנות מטוסים\אמלח"ים משלה ללא התערבות גורם אחר שיהיה אפילו טוב בהרבה,דוגמה טובה לכך היא ישראל ששיפרה בזמנו כלי רכב משוריינים כמו את הSherman וטנקים מסוג T54\55
המטוס הזה הוא רק שלב א' ב"התחמשות" החדשה של איראן
הבעיה בנושא היא לא ערבי, יותר בכיוון של מוסלמי...
הם אשכרה חיים על מנת להשמיד יהודים ... [לא משנה להם מה אתה למה אתה ואיך אתה כל עוד כתוב לך בת.ז. יהודי אתה לא נחשב]
זה פשוט אידיאולוגיה שמכניסים להם משהם קטנים .. ושטיפות מוח מטורפות שהם מעבירים אחד על השני..
וזה אחד האויבים הגדולים שלנו - מן הסתם... כל מה שהם מחפשים זה איך להיפטר מ- "האויב הציוני"..
שמעתם מה אחמדינג'אד אומר בנאומים .. אין לנו זכות קיום בלה בלה בלה...
אמנם הטכנולוגיה שלהם שווה לתחת .. אבל זה עניין של זמן - מטומטמים הם לא - חולי נפש כן...
לדעתי, שיראו פירצה או הזדמנות הם אשכרה ינצלו אותה .. בין אם זה גרעיני או לא.. [נשמע קצת מטורף .. אבל חייבים לחשוש אחרי הכל מדובר בחיים שלנו]
בקיצור
בעעעעעעעע עליהם :pissed:
תן לנו דוגמא?
וזה נכון לדור נוכחי של נשק לא למטוס בן 20 שנה.
הכפיר - מתבסס על המירז .. הוא יותר טוב !
מה הוא שווה היום לאומת F15 ?
בעצם הכפיר היה בנייה מאפס ... אבל הוא הזכיר את המירז
תן לנו דוגמא?
יש פרשה שלמה של איך המוסד גנב את התוכניות של המיראז (4?) החדש מצרפת...
הוא דווקא מטוס לא רע הכפיר.
זה שהעדיפו את הF15.-F16 משלל סיבות שחלקם תקציביות זה לא אומר שהכפיר לא טוב.
העדיפו את המטוסים האמריקאים, כי זה מה שהאמריקאים רצו, פחות או יותר.
