שאלה לגבי חיבור זכרון נוסף
שלום, יש לי לוח אם dfi infinuty nforce4 אם שני סטיקים של זכרונות pqi 400MHZ 512MB . והשגתי עכשיו מאיפה שהוא סטיק hynix 400MHZ 256MB
אז רציתי לדעת אם אפשר לחבר גם אותו? כאילו אם יש מקום בכלל, כי הבנתי שיש בלוח בעצם רק שני סלוטים של DDR ושניים של SDRAM, אבל אני לא בטוח
קודם כל DDR זה סוג של SDRAM.
יש SDRAM רגיל, ויש DDR שעובד בקצב כפול.
לעניין - הלוח שלך תומך DDR 1 ולכן לא צריכה להיות בעיה.
אתה יכול לכניס את הזיכרון - מקסימום אם תהיה בעיה (ציפצופים וכו') תוציא אותו.
המערכת שלך לא תעלה עם 3 סטיקים של זיכרונות.
אם לא יודעים עדיף להגיד לא יודע.אתה מטעה אותו.
בסוקט 939 המחשב לא יעלה עם שלושה זכרונות.אין את האופציה הזאת בכלל.
סליחה על ההטעייה - אפשר לדעת למה זה עובד ככה?
כן, ניסיתי כבר ולא עלה לי הוינדוס.... איזה מעצבן זה, אז סתם הוצאתי 200 שקל...
לא שקניתי את זה במיוחד למחשב שלי, קנינו את זה למחשב הישן, אבל אז היו בעיות אז קנינו במקומו חדש, וגם אצלו אי אפשר את הסטיק הזה...
תודה בכל אופן
הבקר זיכרון ב-Rev D/E לא מסוגל לעבוד מול שלושה DIMMים
הוא יודע לעבוד מול 1,2 ו-4 DIMMים בלבד
אה, אז כאילו אם אני מוסיף עוד סטיק אני יכול לחבר את כולם נכון?
ליאור, איפה ניתן לברר את ה-REV של הבקר בלוח מסויים (זה כתוב באתרי היצרנים?), והאם יש REV שכן תומך בשלושה?
תודה רבה.
במעבדי AMD הבקר נמצא לא על הלוח אם אלא על המעבד...
ואת ה-REV אפשר לראות בתוכנות כמו CPU-Z.
צודק ^^^^ :s05: התבלבלתי לגמרי.
כן
אבל תוריד לתדר 333MHz (אם המעבד שלך הוא Winchester/NewCastle) או שתוריד את ה-CPC ל-2T (אם המעבד שלך הוא Venice/SanDiego)
תודה רבה.
לסוקט 939 יש רק את Rev D ו-Rev E
Winchester / NewCastle = Rev D
Venice / SanDiego = Rev E
תוכנה כמו CPU-Z/Sandra/Everest תראה לך מה הגירסה שלך
המעבד שלי זה AMD 3800X2, אז נראה לי שזה VENICE. איך אני מוריד את ה-CPC? וב-CPC הכוונה לCACHE, אם כן למה צריך להוריד את זה?
לא Venice אלא Manchester (כמו מנצ'סטר יונייטד)
CPC זה לא Cache
וב-BIOS אתה צריך לחפש CPC או Command Per Clock או Command Rate
ולקבוע אותו על 2T (סביר להניח שכרגע זה על 1T או Auto)
