אגב יצא כבר AUDIGY 2 בישראל....
וחוצמזה ... כרטיס עם יציאת firewire ... עולה איזה 150 שקל
תוסיף את מחיר הכרטיס של הרקולס .... הדגם הכי טוב ... , לא תגיע למחיר של הקריאיטיב
אבל אתה יודע ... כמו שיש מעבד amd ,....ומעבד של אינטל ....
אני חסיד של הקריאיטיב ... ומתכוון לשדרג את עצמי לאודיג"י 2 פלטינום ...
אני גם חושב, אני הולך על האודיג'י 2 פלטניום...גם לשמוע מוזיקה וסרטים עם המערכת רמקולים שלי וגם להקליט מוזיקה באיכות טובה.
אני ארגיש שינוי משמעותי בין האודג'י + קילפש 4.1 לאודג'י 2 ?
תלוי במה למשל לאודג'י2 יש THX יותר מתקדם אז נגיד אתה רואה סרט בדי וי די...הסאונד שם משתמש בטכנלוגיה הזאת כמובן שבאודג'י2 תקבל יותר איכות סאונד מהסרט הזה, וכשאתה עובד בהקלטת או יצירת מוזיקה אתה מסוגל להקליט באות של 24 ביט שלא כמו בכרטיס הראשון שמשמיע ב24 ביט אבל יכולת ההקלטה שלו מוגבלת ל16 ביט בלבד...ויש עוד כל מיני דברים שעושים את השינויים שאתה מרגיש.
THX זו לא טכנולוגיה, זה תקן של איכות שסביר להניח שרוב האנשים לא צריכים, ולא ירגישו בו.
אני בספק אם תשים לב אפילו להבדל בין Live 5.1 לאודיגי...
אז בא אני יפתע אותך יש לי ולחבר שלי אותו סט רמקולים 4.1 של קרייטב רק שלי יש את ה AUDIGY 1 ולו יש את ה5.1
ושומעים הבדל לא יעזור יש יותר צלילים הם יותר חדים ונקיים ואני מדבר על השווה ממש רצינית שעשיתי כדי להצדיק הוצאה של
1200 שקל על כרטיס כזה חוץ מזה יש את ה FIREWARE שהוא דבר מעולה יש לי מצלמה דיגיטלית אז אני עושה אם הדבר הזה
קליפים מרשימיים
וחץ מזה הפנל הקידמי שיש לו דבר ממש מועיל במיוחד הקטע של המיקורופן עם הווליום והאוזניות עם הווליום דבר מעולה
ממתי החיבור קובע כמה מרשים הקליפ? כרטיס FW עולה 90 שקל, תקנה לייב וזהו.
לא, אין הבדל, מבדיקה שעבדי קשה כדי לעשות (עד שהוא הסכים לתרום את האודיג'י ל12 דקות) יחד עם ATP3, לא ממש הרגשתי הבדל.
אני אומר שה FW זה תוספת טובה לכרטיס וזה כן משפיע על איכות הסרט.
לגבי איכות הסאוד יש הבדל נקודה
ואתה יכול לבדוק את זה שוב ולהתווכח אהל יש הבדל נקודה.
ממש לא. צ'יפ פשוט של FireWire עולה ליצרן כמה דולרים, וכל פורט כמה סנטים, זה לא מעיד על השקעה, אלא על עוד פיצ'ר שמרים את המחיר.
אין לי בעיה לשלם ולקבל תמורה
ואני מקבל את מלאו התמורה!!!
FW לא צריך להיות שיקול בקניית כרטיס קול.
לגבי האיכות קול של הכרטיס, צריך רסיבר ורמקולים איכותיים כדי להנות מהם ואז כבר
משתמשים ביציאה דיגיטלית שיש גם בכרטיסים זולים יותר.
אני לא אמרתי שזה השיקול העיקרי השיקולי העיקרי היה שיהיה לי כרטיס שעיבד את הקול ברמה גבוהה
ואם יש לו עוד כמה פיצרים אז למה לא!?!
יש לי גם 5.1 וגם אודיגי, וגם את המערכת האיכותית, אבל אני עצלן מדי לבצע את הבדיקה.. :)
יש גם את השאטל עם היציאה האופטית המובנית..
אני לא שם לב להרבה הבדלים..
זו רק דעתי ! ואך ורק דעתי:
במוזיקה לעתים קשה להרגיש בהבדלים בין כרטיסים (אני לא מדבר על משהו אונובורד אני מדבר על משהו כמו פורטיסימו 3 לאודיג'י 2).
לעומת זאת במשחקים ניתן להבחין בחדות הצליל ובאיכותו ! גם בסרטים (וגם במוזיקה אבל מסוג טכנו אלקטרוני וכו...)
כמובן שהדבר קשור לרמקולים
כשהמחשב היה בתיקון וז עבדתי עם המחשב הישן שלי, שם יש כרטיס לייב ווליו. חוץ מווליום נמוך במקצת לא זכור לי שהיה איזה שהוא הבדל.
