זה נכון שזיכרונות 533 יעבדו יותר טוב מ 677 על E6600 י?
אני מבין דברים בסיסים בביוס ובבאס החלקים (לא מומחה גדול...)
אני לא כל הבנתי את הקטע של 1:1 ו- 2:1 וכדומה...
בקיצור, זה נכון שזיכרונות 533MHZ יתנו ביצועים יותר טובים מזיכרונות 667MHZ (לשניהם יש אותם תיזמונים)
כאשר הם עובדים עם E6600 י?
למה? למה? ולמה?
תסבירו בפרוט כדי שאני יבין את הכל... (כי בתאכלס 667 יותר מהר מ 533 י)
זה לא שהזיכרונות עצמם יעבדו גרוע, אתה בהחלט יכול לקנות זיכרונות 667 ולהוריד אותם ל-533 (לפי מה שהבנתי ככה אתה יכול לחסוך כסף).
עכשיו לשאלה שלך.
אתה צריך להבין את כל הקטע של המחלק (או המכפלה של הזיכרונות):
המחלק הוא בעצם קובע לך את היחס בין הבאס לבין מהירות של הזיכרונות (האמיתית ולא האפקטיבית), לדוגמה:
אם יש לך באס 200, ואתה רוצה שהזיכרונות ירוצו במהירות 533 (אפקטיבי של 266) אז אתה צריך יחס של 4:3 (כמובן לטובת הזיכרונות), שנובע מהעובדה הפשוטה ש-266/200 נותן 1.3333 וזה בעצם 4:3.
בקשר לקונרו, הוא עובד על באס 266 ולכן אם אתה רוצה שזיכרונות ירוצו במהירות של 533 (אפקטיבי של 266) אז אתה צריך להגדיר מחלק 1:1, לעומת זאת אם אתה רוצה שזיכרונות במהירות 667 (אפקטיבי 333.3) אז אתה צריך מחלק 5:4 (החישוב הוא 333.33 חלקי 266.66 יתן לך 1.25 שזה בעצם 5:4).
עכשיו, ככול שהמספרים יותר גדולים במחלקים, ככה אתה מספיד תקשור בין המעבד לבין הזיכרונות, כי המעבד צריך לרוץ 4 פעם עד שהוא יוכל להתקשר עם הזיכרונות, לעומת זאת עם זיכרון 533 הוא כל פעם מתקשר עם הזיכרון. (את ההסבר האחרון הקשור ל-"למה זה גרוע?" שמעתי מליאור, ואני מאוד מקווה שאני הבנתי את זה נכון).
אפילו אני החכמתי :yelclap:
יש כאן בדיקה של ביצועים של ה-Core 2 עם זכרונות במהירויות שונות. באופן כללי ניתן לראות שם ש-667Mhz עדיף על 533Mhz. אבל רואים גם שההפרש זניח.
ואם במקרה שיש לי זיכרונות במהירות 333, ואת המעבד אני שם לבאס של 333, זאת אומרת שזה הניצול הכי טוב של הזיכרונות והמעבד?
כלומר מחלק 1:1.
ואם אני קונה למערכת עם קונרו (באס של 266) זיכרונות במהירות 1066 (533), מה זה אומר? שהזיכרונות לא ינוצלו על ידי המעבד כי
הם מהירים מדי והמעבד ינצל את כל כוחו גם עם זיכרונות שעובדים בתדר של הבאס?
קיצר נושא מאוד מעניין.
אשאל כאן שאלה נוספת, לגבי המכפלה של המעבד.
האם המכפלה היא משהו פיזי בתוך המעבד? כלומר אם המכפלה היא 10, אז זה אומר ש 10 יחידות עיבוד עובדות בו זמנית?
או שהמכפלה היא יותר ברמת התוכנה? אם כן, מה מונע בדיוק להעלות את המכפלה לכמה שרוצים?
תודה.
מחלק 1:1 לא נותן את הביצועים הכי טובים, תסתכל בקישור שהבאתי
המכפלה של המעבד נקבעת במחולל התדר שלו, יש לו טרנזיסטורים שאחראיים על זה. המכפלה משפיעה אך ורק על התדר.
עכשיו לשאלה שלך.
אם יש לך באס 200, ואתה רוצה שהזיכרונות ירוצו במהירות 533 (אפקטיבי של 266) אז אתה צריך יחס של 4:3 י <- איך הגעת לזה?
(החישוב הוא 333.33 חלקי 266.66 יתן לך 1.25 שזה בעצם 5:4). <- איך הגעת לזה?
* אמרת שכש 5:4 אז המעבד צריך לרוץ 4 פעם, אז מה מסמן ה 5 ? (יש משהו שצריך לרוץ 5 פעם)
* מה היית עושה במצב כזה? 533 או 667 ?
* א. אם אני מפעיל זיכרונות 667 על 533 אז הם יעבדו יותר טוב מזיכרונות 533 ?
(כי הם בנויים ל 667 ואז כשהם מופעלים על 533 יהיה להם יותר קל, הם לא התאמצו הרבה, והתחממו פחות)
נכון או לא? ( / רק חלק נכון)
* עם E6600 ->1066 MHZ אה זה ה FSB ... התבלבלתי
וזיכרון 1066MHZ אז המחשב בכלל יטוס נכון?
זיכרון כמו זה: http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=5637
(לא שאני מתכוון לקנות אותו, הוא רק בשביל נסא!!! חחח)
*יש קשר בין ה FSB ל באס של המעבד?
* זיכרון
* כמה שיותר גבוה יותר טוב
* א. בהחלט, הם יעבדו על תזמונים יותר נמוכים
* אין קשר, ה-FSB מוכפל ב-4 (ולכן התדר FSB האמיתי הוא 266), והתדר של הזכרונות מוכפל ב-2 (ולכן התדר האמיתי של זכרונות DDR2-1066 הוא 533MHz).
* היינו הך, מילים שונות לאותו דבר
בד"כ FSB מתייחס לתדר האפקטיבי ובאס לתדר האמיתי, בפועל אין הבדל ביניהם
1. אם אני מפעיל זיכרון 667 עם תיזמונים
4-4-4-12
או 4-4-4-15
או 5-5-5-15
על מהירות 533 (במימקום 667) אז איזה תיזמונים יהיו לכל זיכרון?
2. ליאור, מה היית עושה במצב כזה?
מעבד E6600 וזיכרון 667
היית מפעיל על 667 או על 533
ולמה?
כי בתאכלס ה 667 יותר מהיר
אבל אז חלקי המחשב יתקשרו פחות מהר...
לעומת 533 שהוא יותק איטי מה 667
אבל אז המחשב יהיה יותר מהר (התיקשורת של החלקים יותר מהירה)
3. אם כש 5:4
אז הזיכרון צריך לרוץ 5 פעמים עד שהוא יוכל תקשר עם ?? עם מה...
4.
איך הוא הגיע מ 1.25 ל 5:4 י?
1. סביר להניח שהתזמונים יירדו
עד כמה? זה תלוי במידע שהכניסו לזיכרון בייצור
2. מריץ מבחנים ב-533 וב-667
3. המעבד
4. 4 כפול 1.25 (היחס) נותן 5
באותה מידה אפשר לכתוב יחס של 1:1.25
