OC ל-כרטיס מסך
יש לי כרטיס מסך של ASUS GEFORCE 2 GTS 64DDR
אני רוצה לעשות לו OC אבל אין לי מושג איך!
הורדתי את התוכנה RIVA TUNER אבל אני לא יודע איך משתמשים בה
מישהו יכול לעזור לי?
ועוד שאלה אם אני עושה OC אני גם צריך להוסיף מאורר? ואם כן אז איך אני עושה את זה?
קראת את המדריך באתר ?
לא עוזר לי ממש...
תוריד את התוכנה-PowerStrip היא יותר טובה ויותר קלה להבנה
אוקיי
אחרי שהורדתי ועשיתי OC אני צריך להוסיף מאורר?
קודם כל בנוגע למדריך הוא לא כל כך טוב והוא לגמרי מבלבל, עכשיו RivaTuner היא תוכנה חינמית אז היא עדיפה ויותר פשוטה, עכשיו תפתח את RiveTuner :
תלחץ על החץ ליד Customize, ועל התמונה של כרטיס המסך כמו שבתמונה.
עכשיו כפי שאתה רואה אתה יכול לכוון את מהירות הליבה ואת הזיכרון, עדיף להתקדם חמש דרגות בכל פעם, עד שתראה דברים מטושטשים על המסך אז עדיף שתחזור עשרה דרגות אחורה.
ואם אתה לא מתכנן אוברקלוק חזק אז אתה לא צריך עוד קירור.
אבל אני כן רוצה OC חזק!!
אז לפי מה שאתה אומר אני צריך עוד מאורר
יש איזה מאורר מיוחד שכדאי לקנות?
ואיך מתקינים??
ודרך אגב תודה רבה...
ואיך מתקינים??
אתה יכול לקנות Crystal Orb, אבל הוא דיי מרעיש - יש עליו ביקורת באתר. חוץ מזה, אני לא רואה איזושהי אופציה אחרת. אתה צריך לוודא שהקירור הנוכחי שלך מורכב באמצעות קליפסים (אחרת זה סיפור שלם להוריד אותו, צריך להכניס את הכרטיס לפריזר...).
ואיך מתקינים??
ובתוספת לקריסטל אורב אתה יכול להשתמש ב-AS3 שהיא מישחה תרמית כדי להוריד את הטמפ.
אני לא ממש בטוח בקשר למשחה תרמית.. אני ממש לא יודע איך למרוח ואיפה וזה קצת בעייתי...
אבל אין עוד איזה שהו סוג של מאורר טוב לכרטיס?
הקריסטל אורב הוא הכי טוב והוא עולה שמונים ש"ח+, קל מאד למרוח את המשחה התרמית אתה פשוט מסיר את המאורר הישן מנקה את הצ'יפ של הכרטיס מהמשחה התרמית הישנה עם אלכוהול ועדיף שתעשה את זה עם צמר גפן(אסור לגעת עם האצבעות), אחרי שאתה מסיים לנקות אתה שם את המישחה התרמית החדשה על הצ'יפ (בזהירות) עכשיו אתה פשוט מביא את המאורר החדש שם אותו על הצ'יפ לוחץ חזק וזהו גמרנו.
ואז לאיזה אובר קלוק הוא יוכל להגיע ?
כמה מגה הרץ הוא יוכל להעלות ? ::)
זה תלוי בכרטיס המסך, ואתה יכול לגלות רק אם תבדוק בעצמך, הקריסטל אורב וה-AS3 יעזרו לקרר את הכרטיס משיעזור לעשות אוברקלוק חזק.
יש לכם אולי תמונות איך אני אמור למרוח את המשחה?
ואיך אני מתקין את המאורר?
כי אני חדש בכל העסק הזה של ה-OC...
ותודה...
הנה מדריך מהאתר הזה שמסביר איך לשים משחה תרמית : משחה תרמית - מריחה נכונה
מדברים שם על איך לשים על המעבד אבל זה גם עובד על כרטיס המסך.
את המאורר קל לשים אז לא הצלחתי למצוא מדריך שמסביר איך עושים את זה, אבל כן מצאתי ביקורת על הקריסטל אורב : Crystal Orb - ביקורת.
