OC ל- P4 3.6GHz , הצלחתי רק ב - 17.5% ל - 4.24GHz, איך יותר ?
לפני כ - 3 חודשים הרכבתי מחשב עם הפריטים הבאים :
Enermax 475W
ASUS P5GDC Deluxe
P4 3.6GHz + קירור של GLACIATECH IGLOO 5700MC
CEON 667 1GB
Nvidia 7900GT
הישום העיקרי של המחשב הינו קליטת שידורי HiDef מלוין אשר חלקם משודרים היום בשיטת MPEG4/H264 , בתחנות מסוימות קצב העברת הנתונים עומד על 20 Mbit/s , כדי ליקלוט ,לפענח ולהציג את הוידאו ברזולוציה של 1920 * 1080 נדרש כושר עיבוד רב.
המחשב לאחר ה - OC שביצעתי לעיתים מגיע לנצילות מעבד של 100% דבר אשר גורם ל"גימגומים" הן בתמונה והן בקול.
כפי שכתבתי בכותרת אני מצליח להגיע ל - OC של 17.5% בלבד כלומר 3.6GHz => 4.24GHz .
הייתי אומר שחסר לי עוד כ - 15 - 20 % כושר עיבוד, כלומר להגיע ל - 4.6 - 4.8 GHz ,
האם המטרה אפשרית ?
תודה.
הייתי במקומך, מחליף ל-TYPHOON[שייתם שיפור מסויים] + מזגן -> מאמין שתראה את ה-4.6+
או לחלופין, להרביץ איזה קירור מים של DD ב-150 דולר =)
הבעיה היא שהמחשב לא מצליח לעבור את שלב ה - BOOT בהתחלה, אין פה בעיה של התחממות.
ניסית להעלות מתח?
את ה - OC אני עושה דרך תפריט אשר בביוס, כל הערכים הם על AUTO ,
לכן בקשר למתח מכמה לכמה ?
אולי עדיף לקנות פנטיום D 805 ולעשות לו אוברלוק לסביבות 3.2?
הוא עולה רק איזה 650 שקל. :xyxthumbs:
בטכנולוגיית הפנטיום 4 לא הגיע הרבה מעבר ל4 ג'יגה עם קירור אויר.
לדעתי חבל להשקיע זמן ומאמץ במערכת שיש סיכוי גדול שתהייה בעייתית מבחינת יציבות.
לדעתך למה שהגעתי (4.24GHz ) זהו אכן המקסימום האפשרי ?
אז תעלה מתח בקפיצה הכי קטנה שמאפשר הביוס, אלא אם כן הקפיצה הזאת היא מעל 0.3V בערך.
אגב, שים לב שמכאן זה כבר מתחיל להיות יותר מסוכן.
אני לא מסכים איתך. אם הוא הגיע לכאלה מהירויות יפות בלי מתח אפילו, יש סיכוי טוב שהוא יצליח להגיע ל4.7.
לא.
קשה להגיד. אולי אפשר קצת יותר.
אבל אין מצב שאתה מוציא עוד 20% ומגיע ל5.
ובטח יהיו בעיות יציבות.
אוברקלוק כל כך גבוה לא מחזיק לאורך זמן.
ולהגיע ל4.7 לא ייתן לו את התוספת שהוא רוצה.
זאת בהחלט יכולה להיות בעיה של התחממות, המעבד לא יהיה יציב בטמפרטורות הרגילות שלו תחת OC כבד.
אתה יכול בהחלט להעלות מתח. כמו שאמרו, בקפיצות הכי קטנות שאתה יכול בביוס. כל פעם קצת עד שזה יתחיל לעבוד ואז תוסיף עוד לשעון.
אם אתה רוצה להוציא את המקסימום מהמעבד תרביץ שם מערכת קירור מים (אבל זה עלול לעלות יותר ממעבד חדש).
אם אתה רוצה ממש להשקיע אבל בלי לשלם יותר מידי אתה יכול לבנות מגדל קירור שיוריד את הטמפ של המים לפחות מטמפ החדר ללא שימוש ברדיאטור.
איך? אפשר בבקה עוד קצת פרטים?
כמובן
זה אחד שהוא קצת לא יפה, צינור שקוף יראה הרבה יותר מגניב. אבל זה מתאים לרעיון הכללי.
בגדול, יש לך צינור רחב בגובה מטר או 2/3 למטה יש מיכל למים למעלה הוא פתוח ויש דוש שמשפריץ מים.
המערכת עובדת ככה: מיכל מים>משאבה>מעבד>דוש>מיכל מים
כשליש גובה מהתחתית יש לך פיצול Y שיוצא ב45 מעלות שהוא סתם פתוח או עם מאוורר שמכניס אוויר פנימה.
מה שקורה זה שהמים מתאדים ולוקחים כמויות אדירות של חום איתם. זה מאפשר למגדל קירור להיות בפחות מטמפ החדש שלא כמו רדיאטור רגיל.
http://www.wc101.com/guides/bongs/
http://www.overclockers.com.au/techstuff/a_bong/
ככל שה"מגדל" גבוה יותר הקירור טוב יותר.
כאלה של 2 מטר מספיקים ל 4 מחשבים
נראה לי מסורבל מעט :-\
אבל בארצנו הקטנה, כשכל רדיאטור עולה 450 ש"ח, זה שווה את זה ;D
תודה.
אגב, אם אפשר פשוט להוריד מלמעלה זרם רצוף? (לא טיפות טיפות כמו בשרטוט)
תודה.
הוספתי עוד לינק למטה עם הסברים מפורטים.
אם יש לך גישה לחלקים הדבר הזה יכול לצאת מאוד מאוד זול בהשוואה.
הבאנג הגדול הזה :lol: ייתן תוצאות טובות יותר מקירור אויר איכותי (BT ST NINJA) ?!?!
אם כן עכשיו אני מתחיל לחסוך !!! נראה נחמד הדבר הזה...
:xyxthumbs:
