תוכנה נגד הגנת צריבה
הי חברה.
קניתי תוכנת, תרגונט.
היא נחמדה, אבל לא ממש טובה.
בכל אופן, מה שמיוחד בה שאי אפשר לצרוב את הדיסק שלה, וגם לא להעתיק
אותו לכונן.
ואיך הם עשו זאת ?
פשוט מאוד.
הם השאירו טרק אחד לא צרוב כלל, אבל הוא רשום ב TOC כאילו זה חלק מקובץ.
מה שקורה הוא שכאשר מנסים להעתיק או לצרוב, המחשב זורק הודעה של לא מצליח לקרוא מן הדיסק.
לעומת זאת בתוכנה, הוא דואג לא לקרוא מן הטרק הזה.
אני בטוח שאפשר להכין התקנה תקינה לדבר הזה.
אבל מה שאני מחפש היא תוכנת צריבה, שתצרוב אחד לאחד, בלי להיסתכל על ה TOC.
אם מישהו יודע, אשמח לתגובות
ארז בר-זיו
אתה מחפש במקום הלא נכון. פה זה לא אתר העתקות. תקרא את התקנון לפני שאתה מבקש דברים כאלו.
I don't think it's the way the protection works, because a simple image will bypass it, but anyway like the one above me said, this is not the place.
הם צודקים זה לא המקום לשאול שאלות כאלה
כל עוד הוא רכש את התוכנה והוא מחזיק ברישיון חוקי שלה הוא רשאי לעשות בתוכנה כזזמו.
אינני יכול להוכיח שהתוכנה אכן חוקית ולכן אין זה נכון יהיה לנעול את הדיון.
שימו לב כי אני נועל דיונים רק כאשר המשתמשים "מודיעים" לכולנו שהם משתשים בתוכנה לא חוקית.
ok, if you don't mind.
try using nero. create and image and then try to burn it. if it's simple and lame as you say it should bypass it.
אתה מבלבל בין פעולה לא חוקית לבין גיבוי חוקי של תוכנה שנרכשה בכסף מלא.
אם אני לא טועה, על פי חוק מותר לך ליצור גיבוי לעותק חוקי.
יש לא מעט חברות הממליצות ליצור עותק נוסף כגיבוי.
כידוע לך מדיה היא מוצר מאד רגיש לפגיעות.
תנסה להשתמש בclonecd , היא מסוגלת לגבות את רוב התוכנות הקיימות היום בשוק .
אתם ממש תמימים שזה מפחיד. אני לא צריך להיות גשש-בלש בכדי לדעת את העובדה שהתוכנה משוכפלת לא למטרות גיבוי. אם זה למטרות כאלו אפשר להיעזר בחברה שממנה נקנתה התוכנה.
