אורות לפי מוזיקה
יש משהו אחר שאפשר להשתמש?
אחי זה לא טרנזיסטור זה מייצב מתח!!!!
:bash:
ונגיד אתה לא מוצא מייצב של 3V אתה יכול להשתמש במייצב 5V שזה הכי נפוץ
ולהוסיף נגד מתאים במקביל ללדים
:bash:
yilya,
בשביל מה זה :bash: טוב ? עכשיו כואב לי הראש, אני לוקח כדור והולך לישון.
זה לא בושה לא לדעת, אז תסתכל בדף נתונים שהבאתי ותראה שכתוב ש TIP31 זה Power Transistor כזה שמסוגל לדחוף הרבה זרם. יש לך איזה אסמכתה ש TIP31 זה מייצב?
אם היית גם מבין קצת באלקטרוניקה והיית מסתכל במעגל הית מבחין שהוא לא מחובר למתח ה 12V (צהוב) אלה לאדמה ולמוצא האזניות. הרגל הנוספת מחוברת ללדים.
איך זה בדיוק יכול לייצב מתח???
זה יעבוד רק עם 4 דיודות של 3V כמו שמצויר, אחרת צריך להוסיף נגד מתאים.
ל eegg,
כמעט כל טרנזיסטור NPN יוכל לעשות את העבודה. שאל את המוכר בחנות האלקטרוניקה.
וחוץ מזה מי אמר שלא תמצא TIP31 בחנות?
yilya,
ל eegg,
כמעט כל טרנזיסטור PNP יוכל לעשות את העבודה. שאל את המוכר בחנות האלקטרוניקה.
יש לי טרנזיסטור 2N3904 m938 זה יתאים למעגל הזה?
:bash: ועשיתם לי כאב ראש עם הפטיש הזה דייי אני גם יקח כדור ראש וילך לישון חחח
כמעט בטוח שכן, פשוט תנסה (אם יש לך אותו בבית). הטרנזיסטור כאן פשוט ממתג אז אין יותר מידי דרישות ממנו.
טרנזיסטור פשוט NPN לא צריך לעלות יותר משקלים בודדים (מאוד) בכל מקרה.
שלום
מישהו יכול להסביר לי לאן בדיוק אני מחבר את הרכיב הזה בשביל לראות את כל הלדים מהבהבים לפי המוזיקה?
ליציאת שמע - כלומר שקע אזניות או Audio out.
אני הייתי שם גם נגד בטור לדיודות - המעגל כאן לא הכי מוצלח.
אז לפי מה שאמרת אני מחבר את המעגל ליציאת שמע במקום הרמקול?
זה לא נשמע לי הגיוני, יכול להיות שהוא שם מפצל ליציאת שמע בשביל המעגל הזה?
הגיוני בהחלט.
אין לא עובד ניסתי לשים טרנזיסטור 2N3904 ולא עובד עשיתי לפי הקוטביות שלו הכל מחובר טוב ואין זה דולק קבוע ולא מהבהב... למי יש מעגל שעובד טוב על אותו העיקרון?
יקיר,
מילא לא דולק בכלל, אבל דולק קבוע נשמע כמו תקלה בחיבור.
המעגל לא ממש משורטט טוב. בכל מקרה בדוגמא במעגל יש טרנזיסטור אחר והרגליים שלו מסודרות אחרת
TIP31 - 1=Base, 2=Collector, 3= Emitter
עבור הטרנזיסטור שלך 2N3904 הסידור שונה.
אם תסתכל עליו כשהחלק השטוח מופנה אליך אז הרגליים הם (כאשר 1 משמאל).
1=Emitter
2=Base
3=Collector
כלומר את האזניה אתה מחבר לרגל 2 (האמצעית)
את הדיודות ל Collector ברגל 3 (דרך מפסק אם תרצה)
ואת האדמה לרגל 1
תגיד מה נהיה?
כבר ניסתי את זה אני יודע את הסדר אבל אין לא עובד... ואם אני מנסה כל מיני אז או שדדולק קבוע ואז מהבהב קצת או שדולק קבוע או שלא דולק בכלל אוליי טרנזיסטור אחר יהיה טוב איזה עוד אפשר?
