הרכבתי את המארז החדש, הUSB לא מגיב (זה עודכן במקום לפתוח אשכול..).
שלום,
תודה לכל העוזרים בבעיה הקודמת, אבל עכשיו יש בעיה נוספת:
בבעלותי יש ג'ויסטיק ומצערת מבית Saitek הדגם הוא X-36/X-35 Combo. אחרי התקנת המארז החדש, ראיתי שהמחשב לא מזהה את הסטיק, לכן הדבר הראשון שעשיתי זה להכניס אותו מחדש, לא קרה כלום.
אני הסרתי את התוכנה שלו ואת הדרייברים שלו והתקנתי מחדש. התקנת התוכנה עברה ללא בעיות, והמחשב עשה ריסטרט.
כשהמחשב עלה, הוא ביקש ממני לחבר את הסטיק (חיבור USB) כדי שהתוכנה תתקין את הדרייברים. הכנסתי את הUSB והתוכנה לא זיהתה שחיברתי, לעומת זאת הווינדוס (XP) זיהה את החיבור.
הורדתי מהאתר של החברה גירסת תוכנה מעודכנת יותר לXP והרצתי אותה. ההתקנה של התוכנה עברה בשלום, ואז כשהתוכנה ביקשה ממני לחבר את הסטיק, היא לא זיהתה אותו, אבל שוב הווינדוס כן.
אני בטוח שהחיבור USB תקין בגלל שהעברתי את המודם USB שלי לשקע, והוא עבד מצויין. כמו כן זה ברור שהחיבור של הסטיר עובד בגלל שהווינדוס מזהה אותו.
רק שתדעו, אין באפשרותי לבדוק את הסטיק במחשב אחר.
מישהו יודע מה אני צריך לעשות?
את שני הלדים תהפוך.
בשביל התקלה הראשונה נסה לשים את הספק הישן במארז החדש, כנראה שהספק החדש והלוח שלך לא מסתדרים יחד.
מישהו שמע פעם על דבר אחד שקוראים לו: Security Chassis intrusion detector?
זה מין לחצן משונה, שממוקם בתוך המארז, וכשהדלת סגורה הלחצן לחוץ.
גיליתי שאם אני מנתק אותו, אין את הציפצופים המוזרים האלה.
מישהו יודע מה זה אמור לעשות המכשור הזה.
אולי לבדוק שהדלת של המארז פתוחה?!
חחחח ;D
חחחח ;D
wtf?
אתה בטוח שחיברתה את כל החיבורים נכון ?
תסתכל בחוברת ותחבר לפי איך שרשום שם
והציפצופים זה מעיד שהוא לא מחובר נכון ::)
תוציא ותכניס עוד פעם לרוב זה עוזר....
אחרי אין ספור קומבינציות של שילוב בחוטים של המתגים והLEDים, הכל עובד מצויין.
מה שבאמת חסר לי זה שאין לי בחוברת של הלוח אם לאן כל חוט אמור להתחבר.
לא נורא.
לא נורא.
wtf?! how could they not write it?! check again. doesn't matter if it's working alright already. it seems highly unlikely they didn't put it in the mobo's user guide or at least printed on the PCB. btw, led only work in one direction so it's important how you connect them.
לא נורא.
במילה אחת: IBM.
בשתי מילים: IBM Sux.
