אחת ולתמיד - מה הכי נכון לקנות עכשיו? (או עוד כמה שבועות)
היי..
בעבר הייתי מאד מעורה בענייני המעבדים והחומרה וכיוצב'..
אבל נראה לי שקצת נשארתי מאחור.. :sleep:
אם אקנה עכשיו מחשב חדש (מה שאני רוצה..) מה המעבד / זכרון / כרטיס מסך / לוח אם הנכון.
בשביל איזה מטרות אתם שואלים?
1) הקלטות ברמת אולפן ביתי.
2) משחקים מז'אנר ה FPS
3) פיתוח.
אני יודע שבקרוב יוצאים כל מיני מעבדים של אינטל (נכון?) ושאולי מחירים יירדו?
יש למישהו כאן איזה משהו מעניין לומר לי? או להמליץ לי?
--> אני בגדול צריך רק את הארבעה הנ"ל (לא כל מיני כוננים וכרטיסי קול וכיוצב'..),
המחיר לא הכי משנה, אבל אשמח שזה יהיה באיזור ה-3000 מקסימום.. (ואף פחות) :xyxthumbs:
מעבד קונרו 6300 בערך 1200 ש"ח
לוח אם גיגה בייט 965--PS3 משהו כמו 800 ש"ח (אם אתה לא עושה OC יש יותר זולים )
זיכרון 2 גיגה -בסביבות 1000 ש"ח (900 ל 533DDR ו 1250 ל 800DDR)
DDR2 כמובן
הממ כרטיס מסך הכי משתלם מבחינת ביצועים ומחיר זה 1950 פרו להשיג בנועה ב 1350 ש"ח
סה"כ 4300 ש"ח בערך
זה לדעתי הכי משתלם מבחינת מחיר ביצועים היום.
זה מוזר..
איך תמיד.. לא משנה מתי תקנה.. זה ייצא איזה 4000-5000 ש"ח..
לא אמרו שירדו המחירים על מעבדים!? :s07:
נכון זה תמיד ככה -זה היה המחיר שקניתי פנטיום 2 במהירות 133
אח"כ זה היה בפנטיום 1.4 שקניתי
אח"כ ב 2.4
ועכשיו ב6300 שאני קונה
בכל מקרה נתתי לך את המפרט שלי -ואני חופר כבר 10 שנים בזה :D ;D ;D ;D
היי..
3) פיתוח.
ע"פ הדרישות שהגדרת אין לך צורך ממשי ב C2D.
אתה לבטח תסתפק ב A64 פשוט (בסדר גודל של 3500+) ולוח אם סביר (DFI INFINITY) אשר ביחד יעלו לך כ 1100 ש"ח.
הוסף 1GB זכרונות ב כ 650 ש"ח ונשאר לך 1350 ש"ח ל X1950PRO .
סה"כ 3K שקלים.
1) מה זה C2D? הרובוט החדש במלחמת הכוכבים? :nixweiss:
2) למה אני בטח אסתפק ב A64? לא הגיעו למסקנה שה DUO CORE הולך לקרוע להם את הצורה? :bash:
3) 2GB זכרון זה דווקא חשוב למטרת הקלטה
4) בהתחשב שמשהו דפוק במחשב הנוכחי שלי, ואני כל הזמן שומע רעשי מחשב מהרמקולים (כל פעם שאני מקטין מסך או מזיז את העכבר, או נוגע בתחת של המארז או סתם ככה בלי שום קשר...), אז אני מנסה להשתדל לקחת לוח אם / מארז שלא יעשו לי בעיות חשמליות או סטטיות או וואטאבר..
5) בכרטיסי מסך אני באמת כבר לא מבין :s05:
ותודה!!!!!!1111
ההצעה של mrbig מעולה :yelclap:
רק תבחר זיכרון של 800 MHZ ב KSP ב 1250 ולא פחות - יעזור מאד ב OC עתידי
תוסיף גם 150 ש''ח כדי לקנות גירסת 512MB של 1950PRO ותתחדש
אל תחסוך 1000 ש''יח ותתפשר על הרבה פחות
לחילופין ניתן לבנות מחשב ממש תקציבי ב 2000 ש''ח , אך הוא גם יתן תמורה בהתאם
כמובן שההצעה של MRBIG טובה, הבעיה היחידה איתה היא שהיא 1500 ש"ח מעבר לתקציב המקסימום בו מעוניין בכותב.
ועכשיו למספר הבהרות:
C2D - CORE2 DUO אכן עולה על כל מעבד שמציעה AMD כרגע, הבעיה היחידה כרגע היא שעל מנת ליצור מפרט מאוזן עם כמה שפחות צווארי בקבוק יוצא שה C2D פשוט לא בתקציב שלך.
בנוגע ללוח האם DFI הינה פירמה ידועה ואמינה.
בנוגע למארז, אין לי מושג איזה יש לך :)
כרטיס המסך שהוצע ע"י BIG הינו מצויין בשל יחס המחיר/ביצועים אותו הוא מציע.
ולסיום, בקשר ל 2GB זכרון, אם אתה טוען שזה כה חשוב למטרות הקלטה (לא בדקתי את הנושא) קח בחשבון שעלות הזכרון תעלה בכ 70%.
בהצלחה בכל אופן.
תודה..
כדי שאבין סופית..
והיה וכן הלכתי על ה C2D או ה R2D2... :)
על איזה צווארי בקבוק אתה מדבר?
מהירות הזכרון? לוח?
ואם כבר מדברים - מה זה הרעשים המוזרים האלה?!?!?!? :s05: אוף.
אם תיקח מעבד מעולה (R2D2) :)
וכרטיס מסך עלוב נפש אז יווצר לך צוואר בקבוק שהוא בעצם כרטיס המסך.
זה הכל, הכל עניין של תקציב.
אה.. ברור..
בגלל זה החשבתי את המעבד, כרטיס, זכרון ולוח באותה חבילה של השאלה..
טוב.. כנראה שאצטרך לשלם 4000 ש"ח, שיתמודד בכבוד מול AERO של VISTA גם.. O0
תודה.. ! :yelclap:
לא נורא ..
אתה מקבל כפול ביצועים מלפני 3 שנים :xyxthumbs:
באותו מחיר של 4k
אין שום טעם לקנות היום חד ליבה
לא משנה כמה זול הוא
X2 3600 עם לוח זול (DFi Infinity NF-M2 למשל) ו-2GB זכרון (או 1GB אם אין תקציב) יעשו את העבודה יופי
3600 ?
שזה אומר?
דגם
AMD Athlon X2 3600
