מה התחנה הבאה במסכי LCD 0MS?
לא.
לא יגיעו ל 0ms כי זה בלתי אפשרי וגם כי זה מיותר.
זה שלא יגיעו זה נכון!!
אבל אם כן זה ממש אבל ממש לא מיותר!!
כי מסכי ה LCD יתחילו להתעלות על מסכי ה CRT שאחד היתרונות הכי גדולים של מסך CRT זה המהירות שלו שאין לו בכלל ms
לא יכול להיות כזה דבר 0 מילי שניות מהסיבה שפשוט הצבע לא יתחלף, 0 מילי שניות אומר שזה ישאר איך שזה.
[התחלת קדיחה]
זמן תגובה של 0MS עגול בחיים לא יהיה, זמן תגובה זהו נתון שמייצג את הזמן שדרוש לפיקסל אחד לשנות את ציבעו משחור (או מאפור אצל הרמאים) ללבן (בחזרה לאפור אצל הרמאים) וזמן תגובה של 0 MS עגול לא יהיה מציאותי בדיוק כמו שבחיים לא יוכלו לייצר מכונית שיכולה להגיע מ-0 ל-100 ב-0 שניות עגול.
[סוף קדיחה]
כמו שאמרתי, ההתקדמות הראשונה של יצרני המסכים האלה היא קיום בפועל של כל מה שהם מבטיחים על הנייר, פועל יוצא של זה יהיה הפסקת כל הטכניקות השיווקיות הזולות שנועדו לנפח את המספרים שבפרוספקט של המסך.
ההתקדמות השנייה היא מסך שתומך ב-32K צבעים במקום המקסימום של המסכים האלה של 16K, זה יתן למסכים האלה לפרוץ לנתח שוק שמסכי ה-CRT המסורתיים שולטים בו לחלוטין גם היום והוא מקצועות הגראפיקה והצילום המקצועיים.
(ואני לא מתכוון שכל בני ה-13 וה-14 שיודעים להוריד עיניים אדומות לדודה אסתר בתמונות יקפצו עלי ויגידו שגם הם עוסקים בגרפיקה וצילום דיגיטליים ולהם יש מסך LCD).
זאת לא הסיבה, הסיבה שלא יהיה 0 מילי שניות היא שזה פשוט ינגוד את חוקי הפיזיקה, לכל תזוזה לוקח זמן מסויים לקרות, 0ms זה בעצם שלא יהיה קיים זמן, דבר שלא יכול לקרות, זה לא יקרה לא עכשיו ולא בחיים.
16K לא 16.7 מיליון ?
אגב היתפתחות בשלבים של התלת מידמד
0 מילי זה הגיוני אבל 0 עגול לא
אולי התכוונת 32bit צבע במקום 24bit?
ממילא ה-8bit הנוספים זה ערוץ alpha
עד היום לא ממש הבנתי מה נותן עומק צבע של 32bit. כאילו מבחינת צבעים זה אותה כמות...אבל מה זה מוסיף? לפי מה שהבנתי זה השקיפות של עצמים וכו', אבל לא הגיוני שזה רק זה...מישהו יכול להסביר?
זה אכן 32BIT במקום מה שכתבתי, תודה על התיקון McFly.
נדמה לי ש32 ביט זה כמו 24 ביט מבחינת הצבעים, אבל עם 256 בהירויות שונות לכל צבע (8 ביט).
זמני תגובה- היום כבר מסכי 8ms טובים לא נמרחים ולא כלום, בתחום הזה הגענו לנקודה שלא צריך לדאוג כבר לגביה.
עכשיו- לעבוד על ניגודיות, על תופעת זליגת האור, ועל רזולוציות.
מה זה תופעת זליגת האור?
שים רקע שחור על מסך LCD
שים לב שתמיד זה יהיה שחור "מואר" אף פעם לא שחור חזק כאילו המסך כבוי. הבעיה הזו פעם הייתה קיימת בכל הצבעים הכהים, היום רק בשחור. ככל שהניגודיות של הטלויזיה גבוהה יותר, התופעה בעלת השפעה קטנה יותר
ומה זה משנה עם הרקע יעני בחיי היום יום איפה זה מפריע?
