חושש שיש בעיית התחממות
יש לי בעיה שהמחשב עושה ריסטרט לבד...
ומשום מה שאני פותח את הדלת של המארז, זה בקושי קורה...
אני עם P4 630
עכשיו גם המאוורר של המעבד מאוד מאוד מרעיש, שימנתי אותו וכדומה...
יכול להיות שזה נובע מהתקנה לא טובה או משו ?
כי שחיברתי את המעבד לגוף קירור לא הבנתי בכלל אז סתם שמתי ויהיה מה....
באוורסט אני רואה טמפ מעבד של 48 מע', לא יודע כמה זה נכון...
אגב, בCPUZ המעבד מראה מתח של 1.296 ומשתנה ל1.312 מיידית וחוזר חלילה קבוע, האם זה באג או מה ?
יש לי ספק של אנרמטקס ליברטי 400
תפעיל בדיקת small ffts ב PRIME95 ותראה אם זה עושה ריסט על הדקות הראשונות.
בנוסף מומלץ מאוד בזמן הבדיקה להפעיל תוכנה לניטור טמפרטורה, ועדיפות גבוהה לתוכנה של יצרן הלוח אם שלך (יש ל DFI\GIGABYTE\ASUS וכו, תוכנות משלהם).
לצערי אני ממש ממש לא מצליח לגרום לפריים95 לעבוד אצלי :-(
כאילו היא עולה והכל פשוט אני לא מצליח
בטח זה עושה רושם של איזה סתום :-) אבל באמת חיפשתי מדריכים ניסיתי וכלום :-(
תוריד את הגירסא המעודכנת ביותר, ובהפעלה ראשונה בדר"כ קופץ חלון ראשוני להגדרה ורישום וכו, תלחץ על ביטול לצאת ממנו.
לחץ על OPTIONS ומשם ל TORTURE TEST
כמו שאתה יכול לקרוא במסגרות מפורטות מה כל אחת משלושת הבדיקות מאמץ יותר ומה פחות, במקרה שלך ה Large FFTS הכי מתאים.
הסמל של התוכנה יהפוך מצהוב לאדום (מצב פעיל), כל עוד הסמל נשאר אדום זה סימן טוב (זאת אומרת שהתוכנה לא הפסיקה מעצמה).
כל מה שתראה בתוכנה זה פעם בכמה דקות שורה חדשה נוספת, התוכנה היא לא גראפית ואתה לא אמור לראות בה שום דבר מיוחד.
עשיתי בטעות Blended
וזה תקין ?
כל עוד המחשב לא עשה ריסט זה בסדר...
מתי פעם אחרונה המחשב עשה בעיה?
אתמול, עשה ריסטרט פעם אחת
ואז עלה לוינדווז פתחתי איזה חלון לא זוכר איזה בום עוד ריסט
ואחרי זה עוד אחד אחרי כמה דקות, פתחתי את הדלת במארז ומאז זה לא קורה
שאני נוגע במארז הוא חמים כזה, והמאוורר בכלל בשיגעונות איזה רעש, מאוורר סטוק...
הלילה אני אתן לו Large TTF איך אני יכול לדעת אם הוא עשה ריסטרט בגלל העומס במהלך הלילה או שזה משו אחר גרם ?
אם זה בגלל הטמפ או כשל של המעבד, אתה אמור לקבל ריסט\הפסקת פעילות של התוכנה תוך מקסימום 15-20 דקות, אין צורך בלילה לשם.
תעלה קובץ Minidump שנמצא בתייקית ה Windows\Minidump
יכול להיות שיש כשל בדריבר מסוים או חומרה ולאו דווקא טמפ'
העלתי בעבר, אני יעלה שוב... :-(
תאמת עכשיו אני נזכר, שביום שקניתי את המחשב, הוא עשה לי פעמיים ריסטרט בהתקנה של וינדווז, סתם ככה כאילו....
רגע, אם יש דאמפים זה אומר שזה לא בגלל חום אלא בגלל תוכנה\דרייבר ?
אגב, אני לא מהמחשב ההוא, נתתי לו לילה של עינוי של פריים:-) נקווה שהוא יגיע לבוקרר....
אם יש dump אז זה כנראה לא קצר, אבל חום גורם לחוסר יציבות אז אי אפשר לדעת.
כדאי שתריץ memtest כי אני מכיר הרבה מאוד מקרים דומים שזאת הייתה בעיית זכרון.
אגב, אם יש לך 2 כרטיסים, תוציא אחד ותראה אם זה עובד טוב, ואז תבדוק עם השני.
בוא לא נקפוץ למסקנות למרות שכדאי לקרוא את ה FAQ
קודם כול תעלה את ה Dump לפה
ה faq צריך תוכן עניינים
עריכה: אגב,faq מצויין
קראתי את הFAQ
ניסיתי לנתח בעבר
לא הצלחתי להבין
MEMTEST עוברת נפלא...
הייתי מוציא סטיקים בכיף, אבל הבעיה היא שזה ריסטים מאוד פיתאומיים
לכן המחשב יכול לעבוד שבוע, ופתאום יום אחד 3 פעמים....
אני יעלה לפה מחר DUMPים, תודה לכולם על ההצעה לעזרה
מאוד כיף לראות את ההתחשבות שאנשים נותנים פה לאחרים...
תודה שוב...
