E6300 או E6400 ???
אם יש הבדל גדול בביצועים בין E6300 לE6400 ???
נגיד כמו ההבדל בין E6400 ל E6600
ובערך בכמה אחוזים יותר טוב בביצועים הE6400 מ E6300
אני מתכוון בסטוק לא ב-OC
אני הייתי הולך ללא ספק על e6300 + p5bDeluxe \ DS3 של GB ...
אגב , חיפוש מקדים היה עוזר...
הא? מה הקשר בין התשובה שלך לשאלה שלו :s05:
בכל מקרה ההבדל בינהם בסטוק קטן...
טוב , השילוב שהבאתי מתאים לאוברקלוק עצבני , לא ראיתי שהוא רשם ללא אוברקלוק.
אבל אני לא מתכנן OC
בכלל יהיה לי את הCONROEXFIRE שגם ככה לא מאפשר OC
אז קח את הE6300 שאר הכסף אפשר לקחת דברים יותר מועילים... (או סתם לחסוך)
טוב סבבה..
תודהה
אבל אני לא מתכנן OC
למה אתה אומר שאי אפשר לעשות OC עם הCONROEXFIRE?!?!?
לפי הביקורות עם הביוס הנוכחי הגיעו איתו לבאס 300 מה שנותן מהירות מעבד של 2.1 גיגה!
זה אמנם לא OC מטורף אבל זה בכל זאת OC:)
וחוץ מזה לפי המפרט שלו לדעתי הוא אחלה של לוח שבעולם
ולדעתי זה הלוח שנותן הכי הרבה מבחינת יחס עלות/ביצועים
יש בו כמעט את הכל ובמחיר ממש זול!!!
אני מתכוון בקרוב מאוד לרכוש אותו......ומודה לה' שלא רכשתי את הP5B של ASUS
שכמו שקראתם היום באתר תומך בRAID מוזר של כונן פנימי+חיצוני!!!.......מאיפה ASUS הפליצו את זה?!?!?פאק על לוח שעולה אלפייה!!!!
הלוח הזה של ASROCK תומך בכל אופציות הRAID הקיימות כולל הINTEL MATRIX :yelclap:
ובכלל אני חושב שלאנשים שהם לא אוברקלוקרים מטבעם זה פשוט הלוח המושלם כרגע בשוק!
ומה אתם חושבים?
אני הייתי מהמר על ה-6400.
פשוט, בגלל שזהו המעבד החזק ביותר עם 2 מגה קאש.
ל-6300 יש סיבה שהוא לא דורג 6400 - הסיבה היא שכנראה נמצאו בו פגמים מסויימים. אמנם, עדיין כנראה ניתן לעשות איתו אוברקלוק, אבל לא עדיף מעבד שנמצאו בו פחות פגמים?
עכשיו, למה ה-6400 דורג ככה? פשוט, כי יש לו 2 מגה קאש. אין סיבה של "פגמים" לדירוג הזה, לכן אין סיבה נראית לעין שתגביל אותו באוברקלוק.
כל זה, אלא אם יש משהו שאני לא יודע לגבי תהליכי ייצור של מעבדים, ומוסיפים את הקאש אחרי הייצור והבדיקות הראשוניות...
ואם ככה, אז הייתי הולך על ה-6300 :)
על מה אתה מדבר??? E6300 מגיע במהירות של 1.86GHZ לעומת E6400 שמגיע במהירות של 2.13GHZ
וזה ההבדל היחידי! ברור שלמעבד מהיר יותר יתנו שם "שמדורג" (מילים שלך) גבוה יותר...
OC לבאס 300 זה אמנם עונה להגדרה של אוברקלוק
אבל בשביל C2D זה לא OC ממשי
אבל אני לא מתכנן OC
אני לא התכוונתי שהלוח כיאלו בכלל לא מאפשר OC התכוונתי שהוא לא טוב לOC
