נתב RTA 1025W
ע"פ מה שקראתי בקישור שצירפתי לך אתה צריך למלא במקום הזה את הכתובת הסטטית של המחשב שמשתמש בביטרונט.
ע"פ מה שמוסבר חייבים להגדיר למחשב כתובת IP באופן ססטי ע"מ לבצע PORT FORWARDING.
  • תגובות 32
  • צפיות 8k
אההה אז חיביים לעשות כתובת סטטית ... בעעע זה לא שווה .. אני חושב שאני אחזור למודם הרגיל שלי USB יותר נוח ולא מסובך
למה זה לא שווה ?
(אני שואל כי לא עשיתי את זה אף פעם ומחר אני הולך להגדיר את זה למישהו).
תראה במודם הישן שהיה ה USB הרגיל לא צריך לפתוח פורטים לא כלום ... לא כל הסיבוך הזה אני לא יודע איך נכנסתי לזה
היי,
גם לי יש מודם USB רגיל ואין את כל הסיבוך הזה, אבל יש לי רק מחשב אחד.
אם יש לך יותר ממחשב אחד אתה חייב (או יותר נכון מומלץ) להשתמש בנתב.
אם הבנתי נכון -
הבעיה שבגללה צריך לגדיר IP סטטי היא שכתובת ה-IP שהנתב נותן למחשב הינה מוגבלת בזמן שלאחריו תוקפה פג.
במידה והמחשב משמש כשרת יש סיכוי שיקבל IP אחר ולכן לא יוכלו ליצור איתו קשר (הכוונה למי שמנסה ליצור קשר ל-IP הישן).
בכל אופן אני חושב שקיימת אפשרות להגדיר BRIDGE בין ה-WAN ל-LAN
או במילים אחרות, להשתמש בנתב עבור מחשב אחד בלבד (כמו מודם רשת)
ואז אני חושב שאין את כל הסיבוך הזה.
בטח יש חברים שמבינים יותר טוב ממני ויאמרו לך אם זה נכון או לא ואין להגדיר זאת.
תראה אתה יכול גם להשתמש במודם רגיל USB ולעשות רשת דרך הוב
אז מה ההבדל שתי התצורות (אני לא מבין בכך מספיק) ?
אתה יכול לעשות רשת ICS עם מודם USB, אבל ככה המחשב המשני תלוי בראשי. ברשת עם נתב, אף מחשב לא תלוי באף אחד אחר.
[ltr]you don't have to use a static address, the 1025w support reserved IPs for DHCP according to MAC. you can define an IP that will be reserved and automatically set for that NIC (lan card) and you can set that IP as DMZ.
another option is UPnP (also supported by the 1025w), but it requires software support (XP SP2 + support by the program).[/ltr]
במקרה הזה גם צריך להגדיר port forwarding ?
איך מגדירים את ה-IP השמור ל-MAC ?
[ltr]yea, but you can define it as DMZ (default port forward) and all incoming data will go to that IP, unless there's a specific port forwarding rule that states something else.[/ltr]
[ltr]Advanced -> Local Network -> DHCP Server
click on Reserved IP Address List.
to get your MAC address open a command prompt window and enter "ipconfig /all". it will be under physical address.[/ltr]
תודה על התשובה המהירה והמפורטת.
יש לי עוד שאלה:
אם שני המחשבים ברשת משתמשים ב-EMULE. האם עדיין ניתן להשתמש בדרך שהצעת ?
[ltr]yea but you'll need to change the ports on one of the computers and set a port forwarding rule.[/ltr]
נגיד ב DMZ רושמים את ה physical address שהיא למשל 00-15-F4-R3-G5 נגיד ככה אבל זאת לא כתובת IP
אני הבנתי נכון אוו ..???
[ltr]no, you enter the MAC in the reserved list in the DHCP server window and the corresponding IP you write in the DMZ menu.[/ltr]
