מה יותר טוב WRT54G גרסה 4 או WRT54GL החדש
יש להם את אותה כמות זיכרון פנימי ?
יש להם את אותו מעבד ?
האם ל WRT54GL יש את אותם עדכונים כמו של ה WRT54G גרסה 4 ?
אני רוצה לקנות את ה WRT54GL ואני לא יודע אם הוא טוב כמו ה WRT54G גרסה 4 ?
הוא בדומה לגרסה ה-G v4 אבל wrt54gl הוא מבוסס על גרסת חומרה v1.1..ככה שמבחינת חומרה הם טיפה שונים.
סליחה..אכן wrt54gl מבוסס על גרסת חומרה v4 בדיוק כמו הדגם הנמכר אז בארץ wrt54g v4:
http://www.linuxelectrons.com/article.php?story=20060115223211729&query=wrt54gl
אם הם שונים בחומרה אז מי יותר טוב
סמתי לב שייש שני גרסאות לה WRT54GL
1.0V או 1.1V
יש הבדל בניהם
פיזי או שזה רק עדכון תוכנה
ואם יש הבדל מה יותר טוב
תחכה לתשובה בסבלנות ואל תקפיץ.
בכללי החומרה של wrt54gl מבוססת על גרסת חומרה 4 של wrt54g.
למיטב הבנתי, v1.1 של wrt54gl מיועדת לשוק האירופאי ו v1.0 מיועדת לשוק האמריקאי.
לכן,אולי יש שינוי קטן בחומרה ,בהתאם לגרסת הקושחה שמופצת איתו לשוק שאליו הוא מיועד.
הוא נותן לגבות רק הגדרות ולא את גרסה
איך אני מגבה גרסה לפני מעבר ל DD-WRT ?
מה עדיף VPN או VOIP ?
אפשר לעשות BAK להגדרות של הראוטר אם לזה אתה מתכוון, אבל זה נשמר כקובץ CONF ולא ישים אחרי המעבר ל DD-WRT. מה שחשוב זה לעשות FLASH ל DDWRT לפי ההוראות. פשוט קרא את ההוראות, יש מדריך מצוין שם, ותסתכל גם על מה שאני כתבתי.
גרסת VPN היא במידה ואתה רוצה להריץ OPEN VPN (אפשרות לחיבור מאובטח חזק מאוד) על הנתב ולהתחבר לרשת שלך מרחוק. חוץ מזה יש אפשרות ל VPN פחות רציני גם בגרסה הרגילה וב VOIP.
ה VOIP - אם אתה עובד עם VOIP ברשת שלך ואתה רוצה ליישם QOS ברשת על VOIP וכו... זה מגיע להגדרות מורכבות ממה שהבנתי. אני למשל לא מתעסק עם זה, וכשאני עושה VOIP מול מישהו מאחוריי גרסת ה VPN שלי זה עובד אחלה.
הגרסה הרגילה מוסיפה אפשרות ל MOUNT של JFFS ---> הקצאת זיכרון (כמת קטנה) על הראוטר שיהיה משותף ברשת.
בעיקרון הגרסה הרגילה תהיה לך אחלה.
בהצלחה, ואני מזכיר שוב - יש מדריכים מצוינים לזה (ראה DD-WRT DOCU בויקיפדיה).
עשיתי כבר את השדרוג והכול בסדר .
אבל רציתי לדעת איך אני מחזיר את הראוטר חזרה לגרסה במקורית
כדי שאני יוכל להחליף את הראוטר אם הוא ידפק ולממש את האחריות שלו
אפשר לדבר איתך ב ICQ יש לי כמה שאלות מורכבות
מחר אני כבר חזרה בבסיס אז זה לא רלוונטי. :P :-X
אתה פשוט מוריד את הקושחה המקורית מהאתר של לינקסיס ועושה פלאש.
את זה כבר עשיתי
הוא כבר DD-WRT עם הגירסה הכבדה(השניה)
אבל אני רוצה לדבר איתך דרך ICQ
זה לא נושא שצריך לדבר עליו כ"כ הרבה, וחוץ מזה יש לי עוד דברים לעשות (מה לעשות) :)
תכתוב כאן ויעזרו לך.
טוב אין לו קליטה טובה בחדר ליד
אין אפילו קיר
זה ממש מול הדלת ויש רק 2 קווים
אני יכול להעלות מי 28 ל 251 ?
יש שם באפשרויות. אל תעלה מעל 100MW, זה יכול לפגוע ברכיבי הנתב (וזה בטח גם לא הכי בריא... :) ).
לילה טוב ובהצלחה.
