האינטרנט נתקע... צריך עזרה
אז ככה.. יש לי רואטר AR-7024 של EDIMAX
הנה קישור: http://www.edimax.com.tw/html/english/products/AR-7024Wg.htm
והבעיה:
אני מפעיל את האימיול והכל סבבה.. עוד.. ואחרי כמה דקות שהאימיול עובד... או שעות.. לא יודע...
האינטרנט פשוט נתקע, אפילו גוגל לא עובד לי, גם שאני יוצא מהאמיול שום דבר לא עובד... ואם האמיול נשאר עובד, הוא ממשיך להוריד כאילו.. אבל יותר לאט... והוא לא מוצא מקורות חדשים... ואם אני מנסה להחליף שרת אז הפורטים שלי חסומים... ולא ניתן לעשות את זה..
בקיצור.. אין לי מושג מה הבעיה... ואני לא ממש מבין תהגדרות בראוטר(אם זה הראוטר בכלל..)... ניסיתי לעשות שם משו .. אבל זה לא עוזר... רק אם אני עושה ריסט לראוטר אז הכל חוזר לעבוד
ד"א.. אם זה משנה, אני תמשמש בזZonealarm(פיירוול) ובקספרסקי (אנטי וירוס) ואני בבזק.. ADSL 1.5MB
אז אם מישהו יודע מה לעשות.. אני אודה לו מאוד..
תודה..
תנסה להוריד את מס' החיברוים באימיול ולבדוק שוב.
ניסיתי .. וזה גם ככה על נמוך(400).. לא נראה לי שזאת הבעיה...
וד"א... במודם כשהיה לי מודם רגיל לא הייתה הבעיה הזאת.. רק בראוטר... ופתחתי תפורטים ... אז אני לא מבין את זה.. =/
יכול להיות שזאת הספקית אינטרנט שלי שחוסמת את הפורטים אחרי כמה זמן?
הייתה לי פעם בעיה דומה עם DLINK 614+.
הבעיה הפסיקה כאשר התנתקתי מרשת קדמילה.
כמו כן, נסה לעדכן את הקושחה.
אוקיי תודה אני ינסה בלי קדמיליה... אבל זה יהיה יותר איטי לא?
ואין מעדכנים קושחה? ומה זה בכלל?
תודה!
