חיפוש אחר הזיכרון המושלם
אט אט מתגבשת לי ההחלטה לגבי המחשב החדש שאני רוצה לקנות וכרגע אני תקוע בשאלת הזכרונות...
מעבד: E6300
לוח אם : Gigabyte GA-945P-S3
זכרונות:...
אני מתכוון לקנות (ככל הנראה) שני סטיקים של 512 במהירות 533 או 667 והכוונה היא לעשות OC קל למערכת (עד באס של 350)..
יש הצעות לזכרונות מתאימים?
הכוונה שיאפשרו לי לעשות אוברקלוק ברמה פשוטה ועם זאת לא יעלו הון..
ד"א מה הBUS של ה core2 e6300 המקורי? הוא יגיע ל350?
הבאס המקורי של E6300 הוא 266MHZ.
אני בטוח שהמעבד שלך יעשה 350MHZ, אני לא בטוח לגבי הלוח אם.
הרי זה ידוע שצ'יפסט 945P תיאורתית נותן עד 266MHZ, כל מה שמעבר לזה כבר נחשב מזל שלך.
הלוח בביקורת הגיע ל-350 באס
בכל מקרה, כל זכרון 667MHz יעשה את העבודה עד 350
אין חשיבות פה לתיזמונים של הזכרונות? לפי מה שראיתי (ואין לי הרבה ניסיון אז אולי אני טועה) תזמונים של 5-5-5-15 הם לא מהמבריקים שבשוק..
אתם אומרים שזה יספיק לדרישות הצנועות שלי??
ולגבי הזכרון שהוצע למעלה הוא ב800mhz ולפי דעתי הלוח אם לא תומך במהירות כזו... או ששוב אני טועה? :)
תודה על התשובות בכל אופן
אכן אין תמיכה ב-DDR2-800
וה-C2D לא כ"כ רגיש לתזמונים
ז"א יש הבדל, אבל לא כזה שתשים לב אליו ממש
טוב אז לפני שאני מחליט סופית אני צריך להבין בוודאות
כל זכרון 667 שאני אקנה יספיק למה שאני דורש??
בטוח?
למה שתקנה זיכרון 667 כאשר אתה יכול לקנות זיכרון 800 באותו מחיר :nixweiss:
כי הלוח אם שאני מתכוון לקנות לא תומך בו .. Gigabyte ga 945p s3
וכי זה לא בדיוק אותו מחיר .. לפחות איפה שאני ראיתי זה +- 100 ש"ח
הלוח כן תומך.
בOC תוכל להגיע למהירות של 800. ככה לעבוד איתם בטוק לא תוכל לעבוד ב800 רק ב667.
זה כל הקטע של התמיכה.
אבל כשאני ממהיר את הבאס גם הזכרונות עולים... אז ה667 שקניתי בסופו של דבר יעבדו ב800 או יותר...
אתה מציע לקנות מראש 800 ולהמהיר רק את המעבד והלוח בלי הזכרונות ולהשאיר אותם ב800?? איך עושים את זה? ויותר חשוב, למה?
אפשרי בהחלט
איך עושים? לא הרבה, קובעים יחס מסוים בביוס ומעלים את הבאס
ולמה זה עדיף על להמהיר את ה667? בסופו של דבר זה אותה מהירות או גבוהה יותר...
כי יש גבול ליחס שאתה יכול לקבוע
ולכן ה-DDR2-667 יגבילו אותך הרבה יותר מוקדם
