האם ניתן ליצור safely remove hardware להתקנים?
יש לי התקן BULETOOTH ל- USB , המחשב מזהה אותו והוא עובד תקין!
אבל אני לא רוצה שהוא יהיה מחובר למחשב כל הזמן, המחשב לא יוצר עבורו safely remove hardware כשעבור למשל DOK הוא כן!
איך אני יכול לנתק אותו בלי לגרום לו לנזק לאורך הזמן? (וגם לא מעוניין לכבות את מחשב בשביל זה)
יש דרך לגורם לחשב לזהות אותו כהתקן שדורש safely remove hardware?
(בנתיים בגלל שאין דרך אחר אני פשוט מוציא אותו ככה ... אבל לא בלי שזה ידפוק אותו יום אחד)
תודה לעונים,
טל
למה שזה ידפוק אותו? ככה זה אמור להיות
לא הבנתי!
אתה אומר שבניתוק של BLUETOOTH שמחובר דרך ה USB אין צורך לעשות safely remove hardware כדי לנתק?
זה לא עלול להזיק?
למשל התקן IR ל USB כן דורש ניתוק מסודר ממחשב, למה ה BLUETOOTH שונה?
חוץ זה אולי
למישהו יש כאן התקן BLUETOOTH ל USB,יכול להגיד לי אם זה ככה גם אצלו?
תודה!
שום התקן USB לא צריך את זה אלא אם כן הוא התקן איחסון
הבעיה היא עם התקנים שמאחסנים מידע, כמו שנאמר. העניין הוא שהתקן כזה, גם אחרי שהוא מדווח למחשב שהוא סיים לעבוד, ממשיך "לסדר את העניינים" בתוכו. ולכן, אם אתה מוציא אותו (וזה אומר, בעצם, מוציא לו את החשמל) באמצע, אז משהו עשוי להשתבש והמידע עלול להידפק. במקרה של התקני פלאש, אפילו ההתקן עצמו עשוי להידפק (למרות שלפחות בגירסאות האחרונות של סנדיסק זה לא אמור לקרות).
