העכבר (שוב) נתקע ותוקע את כל המחשב איתו.
שלום,חלקכם אולי זוכרים שהיתה לי בעיה דומה עם המחשב בפעם הקודמת שסודרה ע"י מחיקת הדריברים של המדפסת.
הבעיה היתה שהעכבר היה נתקע לכמה שניות וכל המחשב היה קופא איתו ומשתחרר,ולפעמים העכבר היה קופא לדקה~ ואחרי דקה המחשב היה משתחרר והעכבר לא,ז"א שהוא פשוט היה נשאר באותה נקודה בלי שום כוונה נראית לעין לזוז,ובפעמים אחרות הכל פשוט נתקע ולא השתחרר!
הבעיה שוב חזרה,אפילו גרוע מקודם,כי הפעם אין לי מה להאשים,פעם קודמת שזה היה קורה,התפריט של הAlt+Ctrl+Del היה עולה ומראה לי שהקובץ Msgrv32 הפסיק להגיב,הפעם זה לא קורה,הקובץ הזה אפילו לא נמצא ברשימה הפעם!
מה יכול לגרום לפאקינג האנגים הללו שוב?
ואיך אפשר לסדר את פעם אחת ולתמיד?
(אולי פירמוט?)
ד"א הבעיה מתרחשת גם ללא האוברקלוקינג שעשיתי על המעבד,כך שזה לא קשור לחום...
זה לא העכבר נתקע ותוקע את המחשב... זה המחשב נתקע ותוקע את העכבר.
אם אין לך סיבה מוצדקת שלא...
הייתי מציע לפרמט....אני עושה את זה כל חודש בערך... :)
אל תגזימו, פורמט מומלץ כל 3-4 גג 5 חודשים
אם מה שאתה אומר נכון,אז איך אתה יכול להסביר שהמחשב ממשיך לעבוד לפעמים בעוד שהעכבר לא? ???
איך אתה יודע שהוא ממשיך לעבוד ? המקלדת עובדת ?
חשבת על אפשרוית קיצוניות כמו:
1- BAD SECTORS
2- וירוס שהורס לך את המחשב
או משהו אחר?
תן לי לנחש. יש לך את ה-
MS Intellimouse Explorer ההוא עם אינפרא-אדום, גלגלת ו-4 לחצנים?
אני יודע שהמחשב עדיין עובד מכיוון שבמשחקים המשחקים ממשיכים לעבוד אל הם מגיבים רק למקלדת ואותו דבר גם בוינדוס,הכל ממשיך כרגיל חוץ מהעכבר.
1- BAD SECTORS
או משהו אחר?
אין סקטורים רעים ואין וירוסים.
ואין לי בכלל עכבר של מיקרוסופט אלא עכבר של לוג'יטק...
ניסית להחליף עכבר?
ניסיתי טראקבול של לוג'יטק והבעיה עדיין שם,מנפנפת בפרצופה המכוער ולא נותנת לי לשחק UT2K3...
אחרי כמה שעות של בדיקות שכללו להחליף את כל החומרה במחשב,הגעתי למסקנה שהבעיה היא התוכנה,אבל לא ידוע איזה תוכנה...
האם יש דרך לגלות איזה תוכנה זו,או לפרמט וזהו?
מתי פירמטת פעם אחרונה?
שנה וחצי,הייתי אמור לפרמט לפני חודש,אבל לא היה לי כוח...
אז קדימה לעבודה! ;)
