למה צריך "safely remove hardware" בDOK וחבריו?
בנגנים בעלי הרדיסק וכו, מובן לי שצריך לנתק את הכבל אחרי שמדוממים את ההרדיסק.
אבל בשביל מה צריך את הדבר הזה בנגנים וDOKים מבוססי כרטיס זיכרון?
הסיבה לכך שרכבי ה FLASH למינהם וגם HD מכילים מקרו בקר שתפקידו לפקח אל התיקשורת .
ברגע שמנתקים רכיב יש מספר דברים שצריך לעשות
1) שלא עובר חומר ב קווי המידע .
2) אם זה HD אז יש צורך לנעול את ה המחוג במקום שלא יכול לפגוע ב דיסק (כי זה דיסק נייד)
ולכן הדבר זה רצוי ..
מדובר בצד של ה USB ולא המחשב!
אם אתה סתם תוציא אותו זה יכול לגרום לאיבוד מידע (מידע עובר בצינורות, הוצאת את הדיסק און קי, המידע אבד), זה גם יכול לפגוע ברכיבי הפלאש, הניזונים המתח של ה5V שמגיע מה USB.
הבעיה הכי רצינית היא שכל כתיבה ל-DOK מתבצעת קודם כל לבאפר בזכרון המחשב ורק לאחר מכן מועברת אחרי שהיא עוברת אופטימיזציה מסויימת ישירות ל-DOK.
לכן אם תנתק את ה-DOK בלי לבצע את הפעולה הזו אתה מסתכן באובדן מידע שלא הספיק להכתב.
בפועל אם תחכה כמה שניות אחרי פעולת כתיבה לרוב לא תהיה שום בעיה.
ניתן להמנע מהצורך על ידי שימוש ב-Optimize for fast removal, ימנע שימוש בבאפר.
זה כבר לא דרוש, לא צריך להתייחס לזה יותר, כמו שהמסכים החדשים לא דורשים screensaver
ניתן להוציא USB מבלי להתייחס לזה
פשוט לא נכון.
בהתקן אכסון אתה מסתכן באובדן מידע.
לא זוכר בדיוק מאיפה אבל זה כבר לא נדרש.
כמו שלמסכי המחשב החדשים (כבר לפני הרבה הרבה שנים) כבר לא ישרפו פיקסלים מאותה תמונה ועדיין כולם משתמשים ב screensaver.
אולי זה לא נדרש מבחינת ה-Device אבל מבחינת הווינדוס זה נדרש. מהסיבות שנמסיס ציין.
זה כבר לא דרוש' date=' לא צריך להתייחס לזה יותר, כמו שהמסכים החדשים לא דורשים screensaver
[/quote']
מאיפה אתה יודע ....מה אתה מהנדס חומרה ...או משהו כזה ...?
1) בקשר ל DOK אתה טועה ומטעה !
2) בקשר למסך אתה גם טועה ומטעה!!
נראה לך שאני ממציא את זה,
מקווה שמישהו פה יודע למה אני מתכוון וירשום את זה
נראה לך שאני ממציא את זה' date='
[/quote']
בקשר ל DOK היסברו לך קודם בקשר למסך ....
TFT-LCD monitors are subject to screen burn-in (image retention). Consequently, you should never keep a still image on your screen for extended periods of time. If you must keep your monitor on, use a screen saver. If you can, set your monitor to drop into standby or suspend mode after twenty or thirty minutes of non-use.
If you do see image retention on your screen, unplug the monitor for 48 hours. This usually corrects the problem.
(מקור : אתר של סמסונג http://erms.samsungusa.com/customer/sea/jsp/faqs/faqs_view.jsp?PG_ID=1&AT_ID=5588&PROD_SUB_ID=28&PROD_ID=-1
You can leave your monitor on 24/7 if you want to as long as the image you display changes regularly or you use a screen saver. LCD monitors are subject to image burn in, so you don't want to leave a stationary image on your screen for long periods of time.
Also, note that the life expectancy of the backlights on LCD TFT monitors is 20,000 hours with 90% confidence. If you let your monitor run 24/7, you will reach that 20,000 hour life expectancy in about 2.25 years. If you run it only 10 hours a day, you'll reach the 20,000 hour life expectancy in about 5.5 years.
(מקור סמסונג http://erms.samsungusa.com/customer/sea/jsp/faqs/faqs_view.jsp?PG_ID=1&AT_ID=25476&PROD_SUB_ID=28&PROD_ID=-1
כפי שכתבו פה, מסך LCD נצרב, בהחלט.
גם מסכי CRT חדישים נצרבים, אם כי לאט יותר מהישנים, ראיתי לא פעם מסך CRT צרוב.
אתה טועה מאוד בקשר למסכים.
מאוד מאוד.
למרות שלרוב אין בעיה, במסכים הזולים עדיין נצרבת תמונה.
זה אומנם פחות קבוע מב CRT אבל זה קורה.
http://compreviews.about.com/od/monitors/a/LCDBurnIn.htm
ראית איך הוספתי לינק כדי שאנשים ידעו שאני לא סתם מזיין בשכל?
עריכה:
אגב, חברות שונות מציעות להיפטר מבעיה בצורות שונות.
יש כאלה שאומרות לכבות
ויש כאלה שאומרות להדליק על תמונה לבנה במקסימום בוהק כדי להמיס חומר שלא התפנה מהתאים.
בקשר להתקני פלאש, זיכרון פלאש הוא מאוד מורכב. הניהול של הזיכרון בפנים גם הוא מאוד מורכב, ואחרי שהמידע נכתב, נעשים עוד כל מני דברים (משהו כמו Garbage Collection). בכל מקרה, יש מקרים שבהם כאשר החשמל נפסק באמצע התהליך הזה המידע נדפק - ויותר מזה, יש אפילו מקרים בהם הFirmware נדפק מזה (למרות ששוב, בגירסאות האחרונות של היצרנים הטובים זה לא קורה בדר"כ).
בכל מקרה, יש סכנה לאיבוד מידע. אבל במקור יש סכנה לנזק ממשי להתקן.
זהו, פחות או יותר...
מה הקשר למסכים, אגב?
