כרטיס קול לא משולב ישפר את הביצועים במשחקים?
כרגע אני משתמש בכרטיס המשולב שמגיע עם הP4P800-SE
ורציתי לדעת אם שווה לשדרג לכרטיס לא משולב כדי לקבל בוסט קטן במשחקים (ואיכות סאונד טובה יותר כמובן). האם ההבדל יהיה מורגש?
אם המעבד מגביל את הביצועים שלך, הורדת העומס הזה מהמעבד עשויה לתרום במעט.
עד כמה שידוע לי--ממש לא...
ביצועים במשחקים נקבעים ברובם על ידי הכ.מסך...
אם כבר הבדל אז לגבי המעבד...שכרגע הכ.קול הזה "לוקח" ממנו קצת...
אבל זה ככ קטן שזה לא מורגש...
לגבי הבדל הסאונד אין מה לדבר..זה עולם אחר...
אבל מבחינת ביצועים במשחקים--ממש לא..
בכלליות--ספק גדול אם יורגש
למה בכלל לא?
דוגמא
מעבד- פרסקוט בתדר 2.66.
כרטיסי מסך- QUAD SLI.
דוגמא היפותטית ביותר, ומוקצנת בכוונה. המעבד ללא ספק מגביל את כרטיסי המסך, והורדת עומס ממנו תתרום לביצועים.
עריכה!
לפי המפרט שלך ההשפעה תהיה לא גדולה מאוד. איכות הסאונד ללא ספק תשתפר....
הדוגמא שלך נכונה...ועם זה שהקצנת את זה בכוונה..זה לא המקרה וחבל סתם להתייחס לQUED SLU...
יש לו 6800GT...אני חושב שלא תהיה שום תוספת ביצועים מורגשת....
וזה מידע מדיונים קודמים שנדמה לי שאחד מהם אני פתחתי אפילו
תהיה תוספת, אחת שאתה כנראה לא תשים לב אליה.
ערכתי, תסתכל
ראסמי :-\
ישפר במעט.
המעבד שלך לא מגביל את כרטיס המסך כך שלא תקבל תוספת גדולה מההקלה על המעבד.
אם יש לך רמקולים טובים אז כנראה שתשמע יותר טוב, אבל לא בטוח שתרגיש בזה.
כבר הרבה זמן שאני מחפש תשובה על שאלה דומה אבל שונה...
כרטיס קול מישתמש במעבד ולכן כרטיס חיצוני יתן שיפור ביצועים קל (ידוע, פרימים בודדים 3-4 נגיד)
מה קורה בזמן שימוש בדואל קור ? האם אפשר להקצות מעבד עבור מה שהכרטיס קול צורך וככה לקבל את אותו שיפור ביצועים ?
זה באמת נורא פשוט
תבטל את הסאונד במשחק
זה השיפור שתראה עם כרטיס קול נורמלי
ניסיתי את זה פעם ..
אפילו שינוי של פריים 1 לא ראיתי..
אבל זה היה בהגדרות דיי גבוהות :smile1:
12X10 4XAA 16XAF פרטים מקסימליים במישחק NFS:MW
יש לי זוג רמקולים בני 10 שנים של פיליפס
רשום עליהם מאחורה:
FB 26/20
73150 118 3139
IMPEDENCE: 6 OHM
SERIAL NO: D9403410
הם טובים?
ניסיתי את זה פעם ..
ברור שלא יהיה הבדל.
תנסה לערוך את הבדיקה באותם הגדרת האיכות, בלי פילטרים ורזולוציה של 480*640.
יהיה הבדל בין 106 ל 109 FPS :smile1:
אז ככה:
השינוי בביצועים יהיה די מינורי, אבל זה תלוי במשחק!
בBF2 לדוגמא, יהיה שיפור נחמד של כמה FPS בודדים, אבל ואבל גדול: השיפור בסאונד יהיה מדהים!
היה לי לוח כמו שלך והרכבתי AUDIGY 2 עליו... כשניסיתי קודם לכן לשחק עם המשולב האיכות היתה פשוט לא קיימת, כך גם ההדמיה התלת מימדית וכד' (אני משתמש בLOGITECH G380).
בלוחןת אם מסוג 945 ו965 המצב טוב בהרבה, אבל לשחקן ממוצע תמיד טוב כרטיס קול חיצוני. \כשנתתי לחבר שלי את הAUDIO 2 ZS שלי (יש לו לוח עם ערכת שבבים 915 שיש בה כ. קול יותר טוב מב865) ההבדל היה עצום באיכות ב WOW ובBF2...
בקיצור, מומלץ מאוד! מה גם שה AUDIGY 2 VALUE לא עולה הרבה כלל....
שורה תחתונה, תקבל סאונד יותר איכותי ועוד תוספת בFPS ... מה יש להפסיד?
