דריברים ל-SOUND.. הצילו :(
שלום,
שדרגתי מחשב מ-WIN98 ל-WINXP PRO ומאז אני לא מצליח לשמוע כלום. ניסיתי להתקין כל דרייבר אפשרי שנמצא בדיסקים שקיבלתי עם המחשב, אני חושב שהדרייברים פשוט לא תומכים ב-WINDOWS XP. כרטיס הקול נמצא על הלוח(ONBOARD), ואני לא יודע באיזה לוח אם מדובר (זה לא מחשב שלי). כיצד אני יכול לגלות איזה לוח אם יש על המחשב? -שאלתי את בעלי המחשב והם לא ידעו.
תריץ WINDOWS UPDATE
עריכה: באמת לזה התכוונתי
תריץ LIVE UPDATE
זה ספציפי ללוחות MSI, אתה מדבר כנראה על Windows Update.
אם בעל ההודעה יאמר לנו איזה לוח יש לו זה יעזור מאוד (תפתח את המחשב ותמצא דגם).
עשיתי WINDOWS UPDATE.. וזה התקין איזה תוכנה (MIXER אני חושב) של כרטיס הקול.. אך כשאר אני מנסה לפתוח אותה, אני מקבל הודעת שגיעה "There are no active mixer devices available.".. כאשר אני מנסה לפתוח שיר ב-WINAMP, או כל תוכנת AUDIO אחרת - זה אומר: "A device ID has been used that is out of range for your system".
חשבתי להוריד דריברים מאתר יצרן לוח האם - אך אין לי מושג איזה לוח זה... איך אני יכול לגלות? :|
... ראיתי ג'וק על הלוח שכתוב עליו ASUS, ולידו עוד אחד של אינטל..
איפה ומה אני אמור לחפש בדיוק?
אז כנראה יש בעיה בXP כי XP מזהה את כל הלוחות של ASUS
אה.. >:( מה לעשות :'( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
בסדר, חבר'ה. אני ממש לא רוצה להציף... רק בבקשה תגידו לי איך אני יכול לגלות איזה CHIPSET/לוח אם יש לי.. כדי שאני אוכל להוריד דרייברים אשר מתאימים למחשב. :-\
בתודה,
-Vega
בפעם הבאה תערוך את ההודעה הקודמת ואל תקפיץ את ההודעה.
חפש שם דגם על הלוח באותיות גדולות, זה לא מסובך.
בסביבות אמצע הלוח בסגנון - P3XXX או CUXXX או TUXXX
כתוב על הדבר הזה שמחזיק ת' פורט של המדפסת:
Pd8 - M/PA/WOL/3P - UAY
18zpo51195
זה אומר לך משהו?
תוריד SISOFT SANDRA
על הלוח (על הלוח) ליד איפה שמודפס ASUS בגדול.
אין לאסוס לוח כזה PD8 אם זה באמת מה שכתוב שם, חפש על הלוח עצמו.
רואה בין הסלוטים כתוב ASUS ושורה מעל P4B533-E
פה כתוב CUC2000
P4B266
CUPLE-VM
מצאתי רק את הסמל של ASUS.. ובמקום אחר כתוב שזה לפי הסטנדרטים של משרד הפטנטים.. אבל שום דבר משמעותי. :( על לוח אחר שיש לי כאן דווקא כן מצאתי איפה כתוב. אבל כאן אני פשוט לא מצליח למצוא!
עריכה: אגב, אמירם, תודה רבה על כל המאמץ שאתה משקיע....
עריכה: מצאתי! שם הלוח הוא P4b-M של ASUS. תודה רבה רבה רבה רבה.
תבדוק את האימייל שלך בהוטמייל.
אמירם, הנה הפרטים של המחשב שהשגתי ע"י הפעלת התוכנה ששלחת לי בדואר.
BIOS ID: P4B
BIOS Date: 08/10/01
BIOS Signon: 08/10/2001-1845-P4B-M
BIOS Type: Award Modular BIOS v6.0
Super I/O: Unknown
Chipset: Intel 1A30 rev 3
OEM Signon: ASUS P4B-M ACPI BIOS Revision 1001
