פעולות תיחזוק ללינוקס
רציתי לשאול האם נדרשות בלינוקס פעולות תיחזוק כל כמה זמן, כגון SCANDISK, DEFRAG כמו שיש בוינדוס, או מחיקת TEMP, שלא יצטבר זבל.
כמו כן היה גם סריקת רג'יסטרי, רק שאני בספק אם דבר כזה קיים בלינוקס..
או שאולי יש פעולות אחרות שיש לבצע כל כמה זמן על מנת לשמור על מערכת טובה ומהירה, וחסרת שגיאות.
אז השאלה היא: מה צריך לבצע?
עדכון מידי פעם במנהל החבילות הקרוב לביתך יעשה את העבודה
אין את הצרות שרשמת למעלה בלינוקס :)
אין??
אפילו פעולות על ההארדיסק כמו בדיקת שגיאות או איחוי?
האם אין שגיאות? והקבצים לא מתפצלים?
לא נוצרים קבצים זמניים? או שהוא דואג למחוק אותם בזמן?
כאילו זה אומר שהמערכת לא מתישנת בכלל?
נדיר..
אין צורך בשטויות האלה במערכות קבצים של לינוקס :)
בעיקרון, כן יש את הפעולות של הדיקת שגיאות בדיסק אך זה מתבצע לבד, לפני שהמערכת עולה
ואין תהליך של פיצול קבצים? איך זה יתכן?
איך זה יתכן? ככה בנויה מערכת הקבצים.
זה יתכן כי מערכות הקבצים של לינוקס מעודכנות יותר מ NTFS שנוצרה לפני משהו כמו 12 שנים,וגם כי הן מתוכנתות טוב יותר.
אם אתה מבצע כיבוי תקין,אתה בכלל לא תיתקל בבעייה שתדרוש סריקת דיסק, אבל יש לזה כלים (fsck). בדרך כלל מערכת ext3 נבדקת כל 90 ימים או כל 150 עגינות (אני לא בטוח לגבי המספרים)
רגיסטרי לא קיים בלינוקס.
בעיקרון הדבר היחיד שאתה צריך זה עדכון חבילות כל כמה זמן,חוץ מזה שום דבר.
וי זה ממש סבבה ככה :yelclap: :yelclap:
אני מת על המערכת הזו :xyxthumbs:
תודה לכולם.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
Actually, it depends on what distro you are using.
If you are using, like me for example Gentoo then you will want to clear the /usr/portage/distfiles that contains all the downloads. This can grow pretty big...
Please tell us what distor you are using and what file system too, this also changes a lot.
ReiserFS 3.6 for example, has two main mount options. One is faster, while making a bit of a mess at "where it saves the files", the other is better saving space on the HD, but a bit slower.
XFS, on the other hand, DOES have a lot of tuning options, and on-the-fly defagments, etc, etc.
לפי החתימה, אובונטו, עם EXT3.
Ubuntu is an RPM based distro. You should not worry about any special maintenance on it. other then running a cron job of updatedb or something :)
לא RPM אלא DEB, אבל אני מניח שאין ממש הבדל..
