מחשב לאופיס ואינטרנט , תקציב 4000 ש"ח (בלי מסך) - עזרה
אהלן
אני רוצה להרכיב מפרט למחשב לבת דודה שלי
המחשב ישמש בעיקר לאופיס, אינטרנט ומיילים, (משחקי קלפים מקסימום)
אימיול, סרטים, מוזיקה...הדברים הרגילים
ללא מסך, מקלדת ועכבר (קיימים כבר)
אז ב 4000 שקלים אנחנו צריכים מחשב + זוג רמקולים איכותיים (למחשב)
אם אפשר לכלול כרטיס מסך MID RANGE או LOW RANGE, שיהיה לכל מקרה (יש לה מסך שאפשר לחבר דיגיטלית, אז למה לא לנצל)
ואם אפשר בתקציב הזה ג'יגה זכרון, בכלל יהיה מעולה
הרבה תודה מראש לעוזרים
כיום זה חובה 1GB ועוד בכזה תקציב...
נלקח מksp
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB Cache 1
1180
1180
לוחות אם למעבדי אינטל? ASROCK כמות
מחיר סה"כ
ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire 1
550
550
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
512MB TwinMOS 2
300
600
כרטיסי מסך? eVGA כמות
מחיר סה"כ
7300GT 256MB, TV, DVI, PCI-E 1
490
490
דיסקים קשיחים? Samsung כמות
מחיר סה"כ
160GB 7200RPM 8MB SATA II 1
355
355
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H10AK x16 Dual Layer x8 (Black) 1
200
200
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 1
240
240
SYSTEM ASSEMLY 100
סה"כ
3715
+ספק enermax 420W שעולה 420 ש"ח ס"כ 4135 ש"ח
קודם כל - תודה רבה !
שכחתי לציין שאנחנו מעוניינים לקנות את המחשב בנעה http://www.noacomp.co.il/compbuilder/
אני לא רואה שיש להם שם (לפחות בתפריטים הדינמיים של הרכבת מחשב) את ה E6300
הם מתחילים שם ב E6400 שעולה 1575 ש"ח.
מה שגם , לצערי אני לא רואה שם את ה 7300 של EVGA שהצעת... יש 7300 של חברות אחרות, במחירים שונים.
חשבתי שאולי אפשר לקחת אותו אם ככה, ולרדת בלוח (או בכרטיס מסך?) ? (תגידו אתם)
יש לוח של ג'יגהבייט סביר (במחיר) למחשב כזה, שמתאים לקונרו ? (עם כרטיס קול ONBOARD נורמלי)
ג'יגה זכרון TWINMOS - אחלה.
חשוב שיהיה מארז עם יציאות USB מקדימה בנוסף.
וחשבתי על רמקולים X230 של לוג'יטק
יש עליהם ביקורות מצויינות, והם עולים בנעה 370 (למרות שיש חנויות שבהן הם עולים 310 בערך)
נראה לי שאפשר לחרוג באיזה 200-300 שקל ככה מהתקציב, בשביל להוסיף את הרמקולים (הם צריכים להיות כלולים בסה"כ של המפרט)
המחירים בnoacomp קצת יקרים תנסה חנויות יותר זולות כמו pcchip,KSP,pclogic
תשווה מחירים, לגבי e6400 אין לך בשביל מה לקנות אותו (אין הבדל גדול וגם יותר יקר מ6300)
מה גם שתיהיה חריגה איתו, לגבי הכ.מסך אין ממה לרדת (אולי אתה רוצה כ.מסך משולב)
כן יש לוח סביר של גיגאבייט ga-p945-s3 שעולה 671 מpclogic
קודם כל בנועה יש E6300 (תחפש שוב) הוא עולה 1350.
שנית זה הלוח המינימלי שתומך בקונרו (לר נראה לי שיש משהו יותר זול או שייתן יחס ביצועים עלות כמו האסרוק)
אוקיי, אני תיכף אבדוק שוב בקשר ל E6300
עשיתי נסיון בהרכבת מפרט קטן בעצמי
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz 2Mb Box 1575 ₪ 1
GIGABYTE GA-945G-S3 CONROE READY 745 ₪ 1
TWINMOS DDR2 512MB 667mhz CL5 335 ₪ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 390 ₪ 1
GIGABYTE GeForce 7300 GS 128MB TC PCI-E 415 ₪ 1
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X WHITE 245 ₪ 1
כונן דיסקטים TEAC 60 ₪ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ₪ 1
ENERMAX EG495P-VE Noisetaker 485W 595 ₪ 1
LOGITECH X-230 370 ₪ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ₪ 1
סה"כ: ₪ 3950
כללתי גם את הרמקולים
אני לא בטוח שהלוח הזה מתאים (כרטיס קול onboard יש עליו ?)
וירדתי גם במארז (אין לי מושג מה ההבדל בין ה 19 ל 21 של compucase)
התבססתי פחות או יותר על ההצעה הקודמת, רק שאני לא יודע אם שיפרתי אותה או הרסתי אותה.. אשמח לעוד הצעות, או שיפורים.
עריכה : מה הולך כאן ?
אני ממש לא מבין את זה, כל החלקים שבחרתי בנעה, עולים יותר מאשר כל חלק מקביל במפרט הקודם מ KSP
(חוץ מהכ.מסך שעולה טיפה פחות)
ועדיין הסה"כ יוצא פחות.. (והוספתי עוד רמקולים !)
מה אני מפספס פה ??
עריכה 2 : (תשובה לעצמי)
משהו כנראה התפקשש לי בנעה, משום מה זה לא חישב את המחיר הנכון לסה"כ, זה יוצא יותר מ 5000 המפרט שהרכבתי.. :screwy:
בקיצור, אשמח לעוד הצעות :)
איך יצא לך הסך הכל 3950 שקל??
עכשיו חישבתי ויצא 5190 ש"ח
כן, ערכתי למעלה... ראיתי את הטעות, מוזר, אולי ה FFOX והאתר של נעה לא הולכים הכי טוב ביחד.
חריגה של 1000 ש"ח (תבדוק שוב את המספרים...)
כמו שאמרתי עדיף 6300 ולא 6400
לגבי הספק יש אופציות יותר שפויות, תנסה לבנות בpclogic
צורב יש זולים ממנו ב200 ש"ח וכל הרכיבים יקרים...
בדקתי :) ערכתי בקשר לזה כבר למעלה, תודה
סבבה, מצאתי באמת שיש בנעה את ה 6300, לא יודע איך לא ראיתי קודם
זה די חשוב לנו שנקנה בנעה..קרוב לבית, מכירים את הבעלים קצת..
הצורב שבחרתי עולה 245 ש"ח...
אז בעקרון, סבבה, נלך על ה 6300
השאלה איפה בדיוק שווה יותר לרדת בשאר החלקים ?
אתם אומרים לרדת בלוח (שאני הצעתי) ובזכרונות ? איפה עוד אפשר לקצץ ?
יש אולי הצעה למישהו לגבי מארז+ספק מובנה, שיתאימו בתקציב הזה ?
אשמח לכל הצעה נוספת או שיפורים להצעות שקיימות.
יש לך פה אחלה הצעות :xyxthumbs:
הייתי בודק יותר לגבי מקלדת ועכבר
דווקא מקלדת ועכבר לא צריך (גם לא מסך) :) תודה בכל מקרה
מישהו יכול להמשיך לעזור ? אני מנסה להרכיב בנועה מפרט, והם באמת טיפה יקרים
המפרט נמתח, עכשיו הוא עד 4500 שקלים לצורך העניין
שיהיה מבוסס על E6300 + ג'יגה זכרון, ויכלול את הרמקולים הבאים :
וכרטיס GIGABYTE GeForce 7300 GS 128MB TC PCI-E 415 ₪ 1
אני לבד לא מצליח להשאר בתקציב, אני תמיד מגיע ל 5K+ ....
אני לא יודע איפה אפשר לרדת... ספק, זכרונות, לוח - מישהו, עזרה ? (בבקשה, מנעה מחשבים)
אתה חייב מנועה?
מפרט מנועה -
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1350 ¤ 1
GIGABYTE GA-945P-S3 CONROE READY 685 ¤ 1
TWINMOS DDR2 512MB 667mhz CL5 335 ¤ 2
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 280 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX7600 GS TDH 256MB PCI-E 700 ¤ 1
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 245 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK 370 ¤ 1
LOGITECH X-230 370 ¤ 1
ס"כ לתשלום (במזומן) 4530 ש"ח
אם אתה רוצה הרד יותר גדול תרד ל7300GT כמו שרצית ותקח 160GB
אני מודה שלא קראתי את כל הדיון בעיון רב..
אבל מתוכנן OC?
אם לא COLD FIRE אתה יכול להחליף בשקט ללוח של אסרוק
ובכסף הזה לשדרג כ.מסך או להגדיל HD
אז אם היית קורא את הדיון הוא רוצה רק מנועה ושם אין asrock
