LH1970HR - חסר אונים
חלקכם מכיר את הבעיה - בלוקיזציה מוזרה של הצבע (גוונים מסורגים) בעת תנועה. מה שעוד יותר מוזר - זה קורה גם כשאני מזיז את העיניים מהר על פני המסך, ולא רק כשיש תנועה על המסך עצמו.
זה קרה גם במסכי LCD אחרים שהיו לי. ניסיתי לחבר אותו לכרטיס מסך אחר אבל זה לא עזר. שני כרטיסי המסך הם של MSI אז חשבתי אולי זו הבעיה. חיברתי למחשב אחר (אמנם - ישן הרבה יותר), וגם שם הייתה את הבעיה הזו.
האם אף אחד לא נתקל בה? (האמת, קשה להבחין בזה, אבל בסרטים ותנועה מהירה זה מאוד בולט וקשה לי להאמין שמישהו לא עלה על זה)... מה שמוזר זה שהתופעה התרחשה גם במסכי LCD אחרים שהיו לי, כאמור. אבל, למשל, במסך LCD של מחשב נייד של חבר שלי אין את זה. מאוד מוזר ומטריד. מה עושים?
יש לי את המסך הזה עם כרטיס מסך Leadtek 7600GS עם חיבור DVI והכל עובד מצויין אפילו טקסטים ברמה מאוד גבוה.
אין לי שום בלוקיזציה...
לא ניסיתי את המסך עם כרטיס מסך טוב באמת... גם הכרטיסים האחרים שניסיתי היו פחות טובים.
אבל יכול להיות שאתה פשוט לא מבחין בזה. לא שאני מפקפק בך או משהו כזה, אבל יש אנשים שאני מניח שלא ישימו לזה לב.
אבל אולי אתה צודק.
