low id עם emule....בבקשה תעזרו
יש לי רשת אלחוטית לא משנה מה עשיתי תמיד אימיול אמר לי Your TCP port is not reachable. Please review your network config
כשניסיתי להיכנס לאחד השרתים. ניסיתי הכל פתחתי את כל הפורטים גם ב-xp וגם ברשת
בבקשה אם למישהו יש רעיון שאולי יפתור את הבעיה תגידו!!!
תבדוק באמצעות האתר הזה אם הפורטים שלך באמת חסומים , או פתוחים :
http://www.canyouseeme.org
אם הם חסומים , זה כנראה הראוטר שבאמצע , תגדיר אותו בצורה טובה לפתיחת פורטים / בטל את הפיירוול הפנימי שלו .
אין אחי האתר בדק ואמר לי שהם לא חסומים וזה עדיין לא עובד
התקנת (אי פעם) פיירוול תוכנתי על המחשב ? יכול להיות ששרידים שלו מונעים מהמיול להתחבר .
אפשר לנסות גם גרסה אחרת .
אף פעם לא התקנתי פיירוול
תבדוק כאן:
http://www.emule-project.net/home/perl/general.cgi?rm=porttest&tcpport=4662&udpport=4672〈=1033&l=1
זה שאת אומר שיש לך רשת אלחוטית וככה אתה מתחבר לאינטרנט אומר בעצם שיש לך Firewall. הראוטר שמתחבר לאינטרנט סוגר כברירת מחדל את כל הפורטים. אתה צריך להיכנס לנתב שלך ולנתב את הפורטים הרלונטים אל המחשב שלך.
גם לי יש בעיה דומה.
אתמול התקנתי את הWRT54GL שלי וביטלתי לו את הפיירוול הפנימי ועדיין יש לי LOW ID....
לפי הבדיקה איזה כמה פורטים בTCP חסומים....
מה עושים איתם? :nixweiss:
סבבה, יש FW פנימי על המחשב שביטלת, אבל יש גם על הראוטר שמתחבר בשבילך לאינטרנט. תקח את הספר הוראות, תברר איך מתחברים אליו ומשם כבר תסתדר עם לפתוח את הפורטים.
אין יותר פיירוולים!
ביטלתי כבר את הפיירוול בWRT54GL.
אני לא יודע מה לעשות... :nixweiss:
לא מספיק טוב, אתה צריך לנתב את הפורטים הרלונטים לIP של המחשב שלך.
הצלחתייייי! ;D
באמת היה צריך להגדיר פורטים ספציפיים, ועשיתי את זה עוד מקודם אבל זה לא עבד בגלל שלא ידעתי שכל מחשב ברשת מקבל IP עם סיומת שונה ואז פתיחת הפורטים לא הייתה תקפה על המחשב שלי ובגלל זה חשבתי שזה לא עבד.... :P
בקיצור עכשיו הכל עובד ואני מרוצה מהWRT54GL שלי!
ננצל את ההזדמנות להודות לshlomom על ההמלצה עליו...
ותחזיר מהר לפעילות ה-firewall של הנתב..כי אין שום סיבה שתבטל אותו.
הוא חוסם לך תקשורת פנימה אל הרשת וגם מגן נגד התקפות dos,סריקות פורטים וכו'..
תנסה לפתוח פורטים בראוטר עצמו כנס אליו
אני פתחתי את הפורטים בראוטר וניתבתי אותם למחשב שלי מזמן וכלום לא עובד.....עשיתי כבר הכל ואין לי מושג מה הבעיה פה
